  • 3 głosów - 5 średnio
[1.41] Kolejność map - PM | PR | RM | ROEX | SR
wojson Offline
Liczba postów: 149
Reputacja: 5
Podziękował: 110
Podziękowano mu 144 raz(y)
Przedstawiam wam kolejność na działanie map
- ProMods 2.56
- PolandRebuilding 2.5.1
- RusMap 2.4.2
- RomaniaExtended 3.1
- Southern Region 10.5
Dodatki:
- Paris Rebuild 3.0
na wersji gry 1.41
Oczywiście wymagane WSZYSTKIE DLC MAPOWE
WAŻNE!
- Plik Def&Map od Southern Region trzeba zastąpić innym, poprawionym przez Pana Sergey'a. Link na dole.
- Bez jakiejkolwiek modyfikacji na tło mapy, która wspiera duże kombinacje modów, będzie wyrzucać grę. Simple_Colored_Map_EUROPE, którą zaktualizowałem pod 1.41 działa dobrze nie powodując problemów, lecz inne tła też POWINNY działać.
Kolejność:
Jeżeli masz sugestie co do kolejności - pisz!
ORYGINALNE LINKI AUTORÓW MODYFIKACJI:
ORIGINAL MODIFICATION AUTHOR LINKS
Simple_Colored_Map_EUROPE:
Paris Rebuild v3.0:
ROEX 3.1 - PNM:
NoBlackSeaFeries 1.39:
RXall-PM256-RM242-PR251 RC FULL V2:
ROEX31-SR10.5:
RomaniaExtended 3.1:
PolandRebuilding 2.5.1:
RusMap 2.4.2 (4 archiwa):
ProMods 2.56:
SouthernRegion -10.5 - PNM:
Southern Region map [Def and Map] - by Sergey061:
Southern Region 10.5:
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 17/09/2021 08:46 PM przez wojson.)
16/12/2018 02:16 PM
 Podziękowań: zamek9 , Zielony , j4_em , Dawid2849 , michalz , Bozo , mangat , Michal_Z_gno , WitoldBoczynski , Kacperovski , Rene-GAD , err1911 , Gorion
Bozo Offline
Zimol
Liczba postów: 4,135
Reputacja: 82
Podziękował: 4009
Podziękowano mu 6453 raz(y)
RE: [1.33] Kolejność map - PR | RM | PM
Zobacz Goście nie widzą linków. Zarejestruj się aby zobaczyć ukrytą treść. Wink
Punk to brudas, punk to śmieć
16/12/2018 02:24 PM
 Podziękowań: wojson
adamix Offline
Liczba postów: 73
Podziękował: 30
Podziękowano mu 13 raz(y)
Na tej kombinacji map - RusMap nad PR mam jeden problem - rosyjskie radiowozy są na całej mapie, od Hiszpanii po Rosję. Czy da się to jakoś zmienić?
16/12/2018 02:42 PM
wojson Offline
Liczba postów: 149
Reputacja: 5
Podziękował: 110
Obawiam się że nie. Tylko podaje kolejność :/ Wiadomo, że rusmap nie został przystosowany pod 1.33 oficjalnie więc jakieś problemy mogą być. Może spróbuj pogrzebać w RusMap def 1.33 myślę, że tam może leżeć przyczyna problemu
16/12/2018 03:30 PM
 Podziękowań: adamix
Sowa Offline
Liczba postów: 86
Podziękował: 52
Podziękowano mu 49 raz(y)
Panowie mam taki problem ze po wgraniu rus mapa z owych linków na polanadzie mam cały czas zamknięte szlabany. Wie ktoś co może być powodem
16/12/2018 03:46 PM
Dawid2849 Offline
Liczba postów: 377
Reputacja: 15
Podziękował: 250
Podziękowano mu 397 raz(y)
Łapcie fixa na Rosyjskie radiowozy: http://www.roextended.ro/fixes.html !
Drugi download!
Dajcie nad road connection!
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 16/12/2018 07:40 PM przez Dawid2849.)
16/12/2018 07:39 PM
 Podziękowań: adamix , wojson
adamix Offline
Liczba postów: 73
Podziękował: 30
(16/12/2018 03:30 PM)wojson napisał(a):  Obawiam się że nie. Tylko podaje kolejność :/ Wiadomo, że rusmap nie został przystosowany pod 1.33 oficjalnie więc jakieś problemy mogą być. Może spróbuj pogrzebać w RusMap def 1.33 myślę, że tam może leżeć przyczyna problemu
Widać chyba fix RusMap coś namieszał bo 2 modele rosyjskich radiowozów są jako normalne auta w trafficu teoretycznie przypisane tylko do Rosji, a ta właściwa policja rosyjska to Mondeo i te auta jeżdżą tylko po Rosji. Pytanie tylko jak usunąć niektóre pojazdy z def RusMap?
16/12/2018 07:40 PM
wojson Offline
Liczba postów: 149
Reputacja: 5
Podziękował: 110
adamix sprawdź czy ten fix od kolegi działa, ja już dzisiaj nie dam rady. Napisz co i jak potem Wink
EDIT: Sprawdzone w plikach, zmienia się tylko jedna linijka - spawn_ratio: 0, nie sprawdzone w grze ale powinny się pojawiać tylko w Rosji Smile
PS Dawid, link dodany do głownego postu Big Grin Dzięki!
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 16/12/2018 09:40 PM przez wojson.)
16/12/2018 09:30 PM
 Podziękowań: adamix , Dawid2849
topiq Offline
Jakiś tam gracz 40+
Liczba postów: 163
Reputacja: 10
Podziękował: 67
Podziękowano mu 141 raz(y)
Ja niestety pierwszy raz chyba poległem na aktualizacji RusMapy. Profil, który od 5 prawie lat uaktualniam o PM, RM i PR, działa tylko z PM+PR. RusMapa z fixami wywala podczas wczytywania. Chyba dawno takiego bałaganu w modach mapowych nie było. Pytanko czy nadal plik 2.30+Legacy Compatibility Fix jest potrzebny, skoro 2.32 jest już pod 1.33 i DLC Baltic?
21/01/2019 08:17 PM
Bozo Offline
Zimol
Reputacja: 82
Podziękował: 4009
Dla wszystkich zainteresowanych jak należy ułożyć pliki zestawu 3 map tj. RM, PM i PR na patch 1.33 - sprawdziłem i działa elegancko.
Bez fix-a "compatability..." się nie wczyta gra.
21/01/2019 09:14 PM
  Mega mapy Promods/TSM/ROS/EEA/Vanessa/ROEX itp. zamek9 1 2,859 27/03/2019 03:23 PM
Ostatni post: zamek9
