Skrętne osie
ReQ109 Offline
Liczba postów: 17
Podziękował: 4
Podziękowano mu 5 raz(y)
Skrętne osie
Panowie, wiecie co może być przyczyną, lub to może sprawka SCS'u skręcających się osi pomimo, gdy są one podniesione ? Zauważyłem ten problem w Dafie od Vadika czy Scanii RJL.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 24/01/2019 11:59 AM przez ReQ109.)
24/01/2019 01:02 AM
Liczba postów: 15,040
Podziękował: 34228
Podziękowano mu 15647 raz(y)
RE: Skrętne osie
Ogólnie za skrętność ośi odpowiada definicja w def/vehicle/truck/nazwa pojazdu/chassis[b]
i linijka: [b]steerable_axle
Więc generalnie wystarczy wejść w dany mod i edytować taką linijkę (lub jak jej nie ma spróbować tą opcję dopisać).
A wygląda to w ten sposób:
Czyli w tym przypadku aby oś środkowa nie była skrętna należy w tym steerable_axle[1]: true zmienić wartość na false
Oczywiście wtedy także oś po opuszczeniu nie będzie skrętna i tu nie zagłębiałem się w ten temat ale raczej niestety nie ma żadnego wydzielenia tego aby po opuszczeniu była skręta a po podniesieniu nie ruchoma. Czyli to raczej będzie kwestia jakieś tam niedoróbki SCS-u.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 24/01/2019 01:30 AM przez Michal_Z_gno.)
24/01/2019 01:27 AM
 Podziękowań: Adam.J , ReQ109
ReQ109 Offline
Liczba postów: 17
Podziękował: 4
RE: Skrętne osie
Dzięki za odpowowiedź, w sumie to aż tak bardzo nie przeszkadza, wystraczy że oś będzis opuszczona i narazie tak jeździć i czekać aż SCS to naprawi Wink
24/01/2019 11:58 AM
 Podziękowań: Michal_Z_gno
Iśmik Offline
król
Liczba postów: 551
Reputacja: 12
Podziękował: 395
Podziękowano mu 656 raz(y)
RE: Skrętne osie
Wcześniej po podniesieniu nie skręcała, wina scsu ewidentnie.
24/01/2019 01:01 PM
bikbiker Offline
Liczba postów: 40
Podziękował: 36
Podziękowano mu 16 raz(y)
RE: Skrętne osie
Ale z tego co się orientuję w rzeczywistości tak to właśnie działa, że nawet po mimo podniesienia tej osi ona nadal reaguje na ruchy kierownicy. Tak jest w prawdziwych ciężarówkach, więc SCS urealnił rozgrywkę.
24/01/2019 01:07 PM
ReQ109 Offline
Liczba postów: 17
Podziękował: 4
RE: Skrętne osie
(24/01/2019 01:07 PM)bikbiker napisał(a):  Ale z tego co się orientuję w rzeczywistości tak to właśnie działa, że nawet po mimo podniesienia tej osi ona nadal reaguje na ruchy kierownicy. Tak jest w prawdziwych ciężarówkach, więc SCS urealnił rozgrywkę.
Nie wiedziałem o tym, dzięki za info Wink w takim razie wszystko działa i jest w porządku Big Grin
24/01/2019 02:59 PM
