[ETS2] As Extreme Realist Physics for 1.34.XX
Rockeropsiempre Offline
Liczba postów: 61
Reputacja: 3
Podziękowano mu 102 raz(y)
ZABRONIONE JEST ZAKWATEROWANIE PRACY NA ZADNYM SERWERZE BEZ ZEZWOLEN.
Aktualizacja mod.
Aby uzyskać poprawną pracę mod, wykonaj niezbędne korekty, jak pokazano na filmie lub na obrazku. W ten sposób uzyskasz bardziej realistyczną jazdę i odpowiednią do poczucia prędkości i obsługi ciężarówki.
(ABY JAZDY Z KLAWIATURĄ, GRAFIĄ LUB KOŁAMI O 900 STOPNI LUB MNIEJ, WŁĄCZYĆ.)
UWAGA: W KOŁACH O 900 STOPNIU OBRÓBKA JEDNOSTKA JEST WIĘKSZA ZRÓWNOWAŻONA.
BARDZO WAŻNE JEST PRAWIDŁOWE KONFIGUROWANIE USTAWIEŃ W GRZE. OBSERUJ TAKIE SAME NA OBRAZIE LUB WIDEO.
SPECYFIKACJA:
Mod wpływa bezpośrednio na fizyczne zachowanie się wózka i na fizykę wnętrza, dzięki czemu bardziej realistyczne są ruchy fotela kierowcy, a także wrażenie hamowania, przyspieszania lub przechylania na zakrętach.
Jest skonfigurowany, aby móc go używać z Volante, Gamepad i Keyboard.
Wpływa bardzo bezpośrednio na prędkość, z jaką krąży. Przy ponad 90 kilometrach na godzinę praktycznie niemożliwe będzie opanowanie zamkniętej krzywej, ponieważ kierunek znacznie się pogorszy, gdy zwiększymy prędkość.
W związku z tym będziesz musiał przewidzieć prędkość wejścia na zakręt w miarę zbliżania się do niego, tak jak w rzeczywistości. Gdy wejdziesz do środka, jeśli przekroczysz prędkość, nie możesz zrobić nic, aby zdominować krzywą.
Hamowanie zostało zmodyfikowane, zmniejszając jego efektywność w zależności od prędkości i ciężaru ciężarówki i ładunku. Temperatura, w której hamulce nie są skuteczne, została zmniejszona, więc jeśli nadużyjemy hamulca, nie będziemy już tego robić.
Zmiany w wersji 1.34:
- Zaktualizowano niezbędne pliki do działania w nowej wersji 1.34.XX
- Ponowna regulacja parametrów pochylenia.
- Zwiększone wartości przechyłu w kabinie.
- Zmniejszenie skuteczności hamulców.
- Zwiększenie temperatury ogrzewania hamulca.
Autor: Rockeropasiempre
Waga pliku: 107 Kb
Pozdrowienie.
Todos somos suaves. Wszyscy jesteśmy miękkie
21/02/2019 03:31 PM
 Podziękowań: Ania
  As Extreme Realistic Physics by rockeropasiempre Michal_Z_gno 1 2,939 02/12/2018 04:33 PM
Ostatni post: Rockeropsiempre
  As Extreme Realist Physics for 1.33.XX Fix Rockeropsiempre 0 1,066 30/09/2018 06:12 AM
