Pomoc w wyborze komputera
filipiaaczeq Offline
SCS!
Liczba postów: 151
Podziękował: 112
Podziękowano mu 70 raz(y)
Witam. Wczoraj na stronie morele.net zrobiłem sobie konfiguracje komputera.Chcialem żeby w ets2 na promods czy mha dzialal na ust.ultra i w ats z mha i promods kanady która ma bete tez dzialalo na ultra i ogarnialo fife 19 i Alaskan truck symulator który wyjdzie. Znam się średnio na komputerach zobaczycie może jak obnizyc koszt nie oslabiajac zbyt specyfikacji. link:https://www.morele.net/komputery/podzespoly-komputerowe/karty-graficzne-12/,,,,,,,p,0,,,,8144O434570.581974.1155550,8143O!2835.!2836/1/?konfigurator=konfigurator-zestawu-komputerowego
Jeżeli ci pomogłem możesz odwdzięczyć mi się punktem Goście nie widzą linków. Zarejestruj się aby zobaczyć ukrytą treść.Wink
28/06/2019 08:32 AM
Magik78 Niedostępny
G&K Transporte
Liczba postów: 401
Reputacja: 5
Podziękował: 411
Podziękowano mu 355 raz(y)
RE: Pomoc w wyborze komputera
Podaj budżet.
28/06/2019 09:58 AM
 Podziękowań: filipiaaczeq
SCS!
Liczba postów: 151
Podziękował: 112
(28/06/2019 09:58 AM)Magik78 napisał(a):  Podaj budżet.
dzięki za chec chcalbym obnzyc poniżej 4k
28/06/2019 10:29 AM
Magik78 Niedostępny
G&K Transporte
Liczba postów: 401
Reputacja: 5
Podziękował: 411
Prosze. Nie przekroczyło 4 tysięcy więc raczej ok zestaw. https://www.morele.net/inventory/info/be...onvertiser - trzymaj, masz tutaj RTX 2060 oraz Ryzen 5 2600. 16GB ramu, dysk ssd 480GB. Do ETS wystarczy na pewno, do ATS też. W inne gry musisz popatrzeć ale również powinno dać radę.
28/06/2019 10:37 AM
SCS!
Liczba postów: 151
Podziękował: 112
(28/06/2019 10:37 AM)Magik78 napisał(a):  Prosze. Nie przekroczyło 4 tysięcy więc raczej ok zestaw. https://www.morele.net/inventory/info/be...onvertiser - trzymaj, masz tutaj RTX 2060 oraz Ryzen 5 2600. 16GB ramu, dysk ssd 480GB. Do ETS wystarczy na pewno, do ATS też. W inne gry musisz popatrzeć ale również powinno dać radę.
no dzięki super chlop podziękowanie leci
28/06/2019 10:40 AM
Q_Nick Offline
Żółw
Liczba postów: 139
Podziękował: 20
Podziękowano mu 47 raz(y)
Ja polecam poczekać na Ryzeny trzeciej generacji, podobno IPC jest większe o 15%, a to odczujesz w grze, a cenowo będzie bardzo podobno.
28/06/2019 02:04 PM
SCS!
Liczba postów: 151
Podziękował: 112
(28/06/2019 02:04 PM)Q_Nick napisał(a):  Ja polecam poczekać na Ryzeny trzeciej generacji, podobno IPC jest większe o 15%, a to odczujesz w grze, a cenowo będzie bardzo podobno.
Dzięki zamierzam jeszcze czekac to tylko takie przymjerzanje Wink sora za.bledy
28/06/2019 03:18 PM
Borsuk Offline
Go ahead, make my day.
Liczba postów: 1,819
Reputacja: 136
Podziękował: 246
Podziękowano mu 2416 raz(y)
Generalnie obecna generacja Ryzenów też jest niczego sobie, natomiast po pojawieniu się nowej serii ceny serii 2x zapewne znacznie spadną. W sugerowanym przedziale cenowym prawie każdy komputer oprócz marketowych gotowców i quazi gamingowych laptopów będzie ok, natomiast czy ETS wykorzysta w pełni potencjał nowego sprzętu w sposób satysfakcjonujący właściciela to już zupełnie inna para kaloszy Smile.
Oddam portfolię w dobre ręce Smile.
28/06/2019 03:49 PM
WikTOREk Offline
Nadolak <3
Liczba postów: 190
Podziękował: 98
Podziękowano mu 142 raz(y)
Jesli chodzi o ryzeny...nastawiasz się głownie na gry to polecam intela..miałem przez rok ryzena..i wiecie co? Z opinii jest okej na internecie w jakości jeśli już go kupisz nie bardzo..I nie była winna karta czy cos innego bo karta 1080Ti, ssd 256, hdd 2TB, 16gb ramu więc? No chyba ze bawisz się więcej graficznie ( render etc) to ryzen to lepiej ogarnia. Za 4K spokojnie i5 z serii "k" i jakiegoś 1080Ti, po co rtx? Wykorzystasz tą kartę? Wątpie bez monitora 144 min 27" nie szczególnie się ona sprawdzi- wyrzucisz zbędny hajs. Posiadam póki co jeden komputer, jestem w trakcie składania drugiego i tam mam już 2 monitory 27 144hz jeden, drugi jakiś full hd oraz własnie rtx..ale nigdy więcej ryzena...liczby czy opinie to tylko własnie aż opinie..Obecnie mam i5 7600K 1080Ti 8GB i ets2 z PM( kiedyś jeszcze PR) oraz RM, masę modów w tym graficznych czy pogodowych oraz ultr ust. chodzi płynnie, nie wiem czy jest to 60 czy 55+ lecz nigdy nie doświadczyłem scniek. ATS nie mam, ale mogę podać przykłady na innych grach typu FC5, BF5/1 wszędzie ultr i 60fps.
Po więcej zapraszam tutaj:Goście nie widzą linków. Zarejestruj się aby zobaczyć ukrytą treść.
28/06/2019 03:53 PM
  Pomoc w wyborze komputera Kamil 3 702 20/05/2017 05:31 PM
Ostatni post: Borsuk
  Pomoc przy składaniu komputera. Marcin26 5 806 27/12/2016 02:51 PM
  Pomoc w sprawie komputera. Matey. 5 1,786 21/09/2014 11:02 AM
Ostatni post: brian007xxx
  Sterownik chipsetu - pomoc w wyborze SztywnyFred 2 1,062 14/12/2013 11:37 AM
Ostatni post: SztywnyFred
