Direct x11 w ATS/ETS 2
mateusz990 Offline
Matt_Elo2001
Liczba postów: 72
Podziękowano mu 2 raz(y)
Witam, jak mogę włączyć w ATS lub ETS 2 direct x11 i jak mogę sprawdzić w grze czy działa?
30/06/2019 03:04 PM
Kurdianeł Offline
Tylko Scania!!!
Liczba postów: 1,198
Reputacja: 51
Podziękował: 1814
Podziękowano mu 1932 raz(y)
RE: Direct x11 w ATS/ETS 2
Wchodzisz do config (domyślnie w Dokumenty --> American/Euro Truck Simulator 2), szukasz linijkę "uset r_device "dx9"" i zmieniasz "dx9" na "dx11" Wink
Moja maszyna:
Procesor: AMD Ryzen 7 2700
Grafika: MSI GeForce RTX 2070 Gaming Z
Płyta: MSI B450M Mortar Titanium
RAM: Adata XPG Gammix D10 DDR4 16GB
Dysk SSD 1: Plextor 256GB M.2 PCIe
Dysk SSD 2: Plextor 512GB M.2 PCIe
Zasilacz: be quiet! System Power 9 CM 600W
Obudowa: Sharkoon DG7000-G RGB
30/06/2019 03:28 PM
Ajgol3
Są dopiero chyba beta testy z DX11 i może crashować grę... Tak słyszałem, lecz już działa normalnie to przepraszam za błąd.
30/06/2019 04:58 PM
Kurdianeł Offline
Tylko Scania!!!
Reputacja: 51
Podziękował: 1814
(30/06/2019 04:58 PM)Magik78 napisał(a):  Są dopiero chyba beta testy z DX11 i może crashować grę... Tak słyszałem, lecz już działa normalnie to przepraszam za błąd.
Próbowałem DX11 włączyć u siebie w ATSie i fakt, włączyć się dało i nie crashowało, ale dopóki się nie ruszy kamerą i nie podjedzie w dowolnym kierunku to jest wszystko cacy, a potem zaczyna się robić czarny ekran i trzeba wyłączyć grę
Moja maszyna:
30/06/2019 05:17 PM
mateusz990 Offline
Matt_Elo2001
Liczba postów: 72
A jak widać w grze używanie tego dx11Pytajnik bo wcześniej wiedziałem jak to zrobić i już zmieniłem tylko chciałem się upewnić
30/06/2019 06:46 PM
Ajgol3
Raczej optymalizacja.
30/06/2019 08:15 PM
mateusz990 Offline
Matt_Elo2001
Liczba postów: 72
czyli tylko opymalizacja i żadnych znaków po za tym ok
30/06/2019 08:37 PM
topiq Offline
Jakiś tam gracz 40+
Liczba postów: 163
Reputacja: 10
Podziękował: 67
Podziękowano mu 141 raz(y)
U mnie przy uruchamianiu jest wybór czy odpalić w DX9 czy DX11. Różnice większe są w ATS, nawet do 20 klatek na +. W grafice w zasadzie nie widzę różnicy, jedynie program do wyświetlania fps i użycia CPU GPU pokazuje w jakim DX gra działa.
01/07/2019 09:09 AM
mateusz990 Offline
Matt_Elo2001
Liczba postów: 72
ok wielkie dzięki a jeszcze mam jedna już ostatnią sprawę chodzi o pobieranie dx11 z każdej strony działa ten direct 11?
01/07/2019 01:04 PM
Liczba postów: 954
Reputacja: 77
Podziękowano mu 2608 raz(y)
Jak chcesz sie upewnic jaki direct masz w systemie to weź opcje "uruchom" wpisz tam dxdiag.exe i enter.
Uruchomi ci sie program diagnostyczny i od razu masz tam "Wersja programu DirectX" zobacz czy masz tam "DirectX 11"
Ogólnie to upewnji się w specyfikacji karty graficznej czy obsługuje sprzętowo DirectX 11 bo jeśli nie, to nie ma kompletnie znaczenia co ci pokazuje w dxdiag.
Możesz mieć zainstalowany DX11 (biblioteki w systemie), ale nie obsługiwany sprzętowo przez karte graf.
Kolejne zagadnienie to sprzętowe a programowe obsługiwanie przez karte graficzną - i róznica jaka z tego wynika oraz jak niektóre gry są programowane.
Gry które faktycznie wymagają od karty graficznej sprzętowego wsparcia DX11 po prostu nie odpalą, chociaż będziesz miał jak byk że w systemie masz DX11.
Niektóre gry za to "zadowolą się" emulacją czyli programowym wsparciem DX11 i chociaż karta sprzętowo nie jest pod DX11 to wystarczy im że masz biblioteki zainstalowane DirerctX11.
Takie to są różne dziwne rzeczy.....
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 01/07/2019 02:48 PM przez RadolSzczecin.)
01/07/2019 02:35 PM
