gra pada dokładnie w jednym miejscu
wielebny Offline
Liczba postów: 10
Witam.
Dokładnie w tym miejscu gra mi pada-zawiesza się.
Mogę stać na ulicy nic się nie dzieje, mogę zawrócić- nic się nie dzieje, jadę volvo tandem, ale wcześniej zrobiłem trasy iveco tandem, nic nie było, ale były to krótkie trasy, teraz jest blisko 2 tys km.
Ktoś ma jakieś pomysły ?
Jak zrobić loga z gry ? dodałem ?
moje mody -pro mods i ze steam , wywala sięmod "tandemowy" ?
https://pastebin.com/HbWpR6dQ
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 05/11/2019 08:02 PM przez wielebny.)
05/11/2019 07:55 PM
Bozo Offline
Zimol
Liczba postów: 4,135
Reputacja: 82
Podziękował: 4009
Podziękowano mu 6453 raz(y)
RE: gra pada dokładnie w jednym miejscu
Na początek wywal poniższy mod:
"Real European Companies (by Tamiel18)" - jest bardzo stary i powoduje crash-e.
Punk to brudas, punk to śmieć
05/11/2019 09:45 PM
wielebny Offline
Liczba postów: 10
(05/11/2019 09:45 PM)Bozo napisał(a):  Na początek wywal poniższy mod:
dobrze ,ale dotychczas nie było żadnego problemu, po za tym ja zawrócę z tego miejsca i gra się nie zawiesi , padnie w miejscu zaznaczonym
problem jest taki że było w porządku, teraz wywaliłem wszystkie mody oprócz pro mods i gra staje w trasie jest magiczna linia tylko w jednym miejscu, , stojąc na parkingu nic się nie dzieje .Sad
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 07/11/2019 08:31 PM przez wielebny.)
05/11/2019 09:56 PM
wielebny Offline
Liczba postów: 10
po zawieszeniu gry, log pokazał coś takiego, czy to coś mówi ?
Kod:
Notatka od Bozo, 10/11/2019 12:17 PM:
Log wstawiamy w tagi Goście nie widzą linków. Zarejestruj się aby zobaczyć ukrytą treść., a jak jest za długi wrzucamy na stronę "pastebin.com" - poprawiłem.
10/11/2019 12:10 PM
wielebny Offline
Liczba postów: 10
log nic nie powie, właśnie robię trasę z Krakowa na sycylię, mam zrobione już ponad 1 tys, zostało 1100 i nic się nie dzieje. problem był w okolicach angoli , chyba jeżeli dojadę do Sycylii bez problemu.
10/11/2019 06:32 PM
Liczba postów: 954
Reputacja: 77
Podziękowano mu 2608 raz(y)
Log powie bardzo dużo...
Problem jest tutaj:
00:01:10.508 : <ERROR> Node linkage inconsistency detected! Node uid:0x2935DE26D037BB
00:01:10.517 : <ERROR> Node linkage inconsistency detected! Node uid:0x2935DFFA80E7F7
00:06:48.752 : <ERROR> Failed to find parent item 0x2935DE52B053BB for payload data from '/map/europe/sec-0008-0001.data'.
00:06:48.752 : <ERROR> management\sector_manager.cpp(560): ?load@map_sector_u@prism@@QEAA_NAEBVstring@2@W4sector_file_type_t@2@@Z: Inconsistent sector data!
Gdzieś chyba na połączeniu sektorów jest błąd
Z reguły przy takim błędzie "<ERROR> Node linkage inconsistency detected! Node uid:0x2935DE26D037BB" wywala z gry i trzeba wadliwe node usunąć w edytorze. (usunąć obiekt który zawiera te node)
Już nie pamiętam ale nawet tego nie dawało się usunąć opcją 'delete' ale tylko poprzez komende wpisaną w konsoli i wpisaniu tego numeru UID.
Przy próbie zaznaczenia tej node to i może wywalić się edytor - stąd trzeba robić to komendą w konsoli.
W tym przypadku dwie node są do usunięcia bo dwa rózne numery UID.
Nie wiem co to za sektor -0008-0001 i gdzie to sie znajduje bo już sie nie bawie w edytorze.
Dlaczego ci wywala w tym samym miejscu?
W pewnym momencie wjeżdzasz w obszar w którym dogrywany jest kolejny fragment mapy - gdzie właśnie występuje ten konflikt...no i przy próbie wczytania mamy crash.
Jak od innej strony będziesz próbował dotrzeć w ten rejon (jeśli jest inna droga i możliwość) to tez wywali w pewnym momencie - i z reguły w tym samym.
Ta "magiczna linia" o ktorej piszesz to właśnie moment gdy gra próbuje doczytać już nowy fragment mapy a tam występuje niestety ten błąd.
Jak wiadomo gra odpowiednio wcześniej buforuje i doczytuje fragmenty mapy i właśnie znalazłeś sie na styku nowego, doczytywanego fragmentu.
EDIT:
Niedbale zapisana mapa bez wcześniejszego dokładnego sprawdzenia w edytorze (jest taka opcja)
Zagadnień jest wiecej bo to problem gdy jeden sektor to np. mapa oryginalna a ten obok sektor to już modyfikacja mapy a mamy przecież modele które mają początek na jednym sektorze a koniec na tym drugim.
Co sie stanie gdy mapmaker skasuje taki obiekt, a on nadal bedzie figurował w danych sektora oryginalnego?...dlatego czasem są "takie kwiatki"
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 10/11/2019 08:46 PM przez RadolSzczecin.)
10/11/2019 08:20 PM
 Podziękowań: Adam.J , Bozo
wielebny Offline
Liczba postów: 10
dziękuję, no dobrze , to by się zgadzało, do włoch dojechałem bez problemu, czyli problem w okolicach anglii, ja jestem laikiem w tych sprawach- to jakoś da się naprawić łopatologicznie ? a może reinstalacja gry od nowa ? choć już miałem taki problem i już robiłem od nowa instalację, jakiś czas temu
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 11/11/2019 09:10 AM przez wielebny.)
11/11/2019 09:06 AM
Liczba postów: 954
Reputacja: 77
Tego "łopatologicznie" nie da się naprawić.
Żadna reinstalacja i tego typu zabiegi oczywiście nie pomogą.
Zwykłemu graczowi pozostaje:
a) omijanie tego rejonu
b) wywalenie mapy która to powoduje
c) poczekanie aż ktoś to naprawi i wyda nowszą wersje mapy
Jak ktoś zna sie na edytorze i umie to naprawić to sobie może odpalić edytor, naprawić, zapisać i zrobić fixa do mapy z tych sektorów gdzie naprawiał.
11/11/2019 11:48 AM
 Podziękowań: Adam.J
wielebny Offline
Liczba postów: 10
hmmm ale ja niczego nie mam co nie jest ogólnie dostępne , używam promodsa, nikt nie ma problemów tylko ja ? Czym to idzie ?
11/11/2019 01:31 PM
Liczba postów: 954
Reputacja: 77
Nie mam teraz na kompie narzędzi aby rozpakowywać i sprawdzać zawartość modów, ale zasugerował bym to samo co wyżej Bozo z tym modem "Real European Companies (by Tamiel18)"
Chociaż błąd wcale nie wskazuje na to, to jednak warto wywalić na chwile ten mod i przejechać sie w ten teren - nawet bez zlecenia.
Mod w połączeniu z mapą może powodować takie wywalenie.
Nie wiem czy on przypadkiem nie zawiera i podmienia jakieś prefaby...po prostu warto szybko sprawdzić niż się domyślać co i jak.
Wywal mod i przenieś sie szybko do najbliższego miasta gdzie wywala grę komendą: goto xxx (gdzie xxx to nazwa miasta)
Przejedź się w ten rejon i sprawdź.
Masz tez jakiś mod "New company" i nie wiem czy on tylko zmienia same loga, nazwy czy też jeszcze coś dodatkowo...
Inni już sprawdzali ten rejon z tymi samymi modami?
Próbowałeś przejechać ten rejon przy uruchamianiu gry pod dx9 a nie dx11?
(chociaż wątpie aby miało to coś wspólnego...to jednak ETS2 jest nieobliczalne Tongue )
p.s.
W dodatku to ja tam w logu widze jeszcze kilka innych bardziej lub mniej krytycznych błędów.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 11/11/2019 01:52 PM przez RadolSzczecin.)
11/11/2019 01:47 PM
  Brak modów i pliku game.log na jednym lapku, a nadrugi wszystko ok Zielony 0 410 23/08/2025 06:09 AM
Ostatni post: Zielony
  Ustawienia pada VoreZ 1 3,427 16/04/2021 05:40 PM
Ostatni post: adamets2
