Inwestowanie w wiatraki czy zdejmowanie boku z obudowy
Aras. Offline
Pomocnik
Pomocnik
Liczba postów: 2,956
Reputacja: 369
Podziękował: 364
Podziękowano mu 3228 raz(y)
Witam
Piszę ten temat ponieważ planuje zmodernizować komputer pod kątem lepszej cyrkulacji powietrza. Posiadam obudowe MasterCooler Elite 372 i mam 2 miejsca na panelu górnym i bocznym i po jednym miejscy w dolnym, przednim i tylnym panelu (dołączony)
Pytanie 1 - Czy zastosowanie czterech wiatraków na obudowie pozwoli w znacznym stopniu obniżyć temperaturę karty graficznej o kilka stopni ?
Pytanie 2 - Czy jest sens zdejmowania panelu bocznego z obudowy? Według mnie jest to taka metodologia typowego Janusza i dość słabe podejście
Jakie macie zdanie na temat cyrkulacji powietrza. Mile widziane propozycje
Wentylatory jakie chce kupić to: https://www.morele.net/inventory/info/10f08fb5/
21/11/2019 09:11 PM
Liczba postów: 15,040
Podziękował: 34228
Podziękowano mu 15647 raz(y)
RE: Inwestowanie w wiatraki czy zdejmowanie boku z obudowy
Dodatkowe wentylatory nie zaszkodzą ale może warto pomyśleć nad czymś skuteczniejszym jak chłodzeniem wodnym do tej karty graficznej (droższe ale zdecydowanie wydajniejsze rozwiązanie).
A czy dodatkowe wiatraki schłodzą w sposób znaczny to zależy jak znaczny masz na myśli Tongue
Jeśli chodzi o drugie pytanie to może to Januszowe podejście ale jednak w awaryjnych sytuacjach działa :E
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 22/11/2019 01:19 AM przez Michal_Z_gno.)
22/11/2019 01:08 AM
Galaxy Offline
VIP
Liczba postów: 636
Reputacja: 28
Podziękował: 438
Podziękowano mu 898 raz(y)
Najważniejsze to wentylator na przodzie wciągający chłodzące powietrze oraz jedna sztuka na tyle która to wyciąga. Co do góry i boku ta cyrkulacja jest taka sobie, możesz bocznymi wciągać chłodne powietrze. a górnymi wyciągać, ale wtedy ta cyrkulacja jest średnia, taki sposób ułożenia wentylatorów działa średnio. Ja zamiast inwestować w wentylatory, zainwestowałbym w porządną obudowę za 200-300 zł które nie dość że mają fantastyczną cyrkulacje powietrza, to już w zestawie czasem są po 3/4 wentylatory. Takim przykładem jest obudowa SilentumPC Signum SG1X TG RGB która posiada 3 wentylatory na przodzie i z tyłu 1 wyciągający. Wtedy wszystko byłoby dobrze i na pewno byłoby chłodniej! Big Grin
EDIT: Co do ściągania panelu bocznego, ja mam ściągnięty i na poprzedniej karcie graficznej zauważyłem spadek temperatury o 8 stopni, także w ostatecznym wypadku się opłaca Big Grin Z ciekawości... bawiłeś się programem MSI Afterburner i zwiększałeś obroty wentylatorów karty graficznej? To też dużo daje, zależy o ile podniesiesz.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 22/11/2019 08:07 AM przez Galaxy.)
22/11/2019 08:02 AM
Aras. Offline
Pomocnik
Pomocnik
Reputacja: 369
Podziękował: 364
Nie bawiłem się, właśnie planuje to zrobić ale to za jakiś czas Big Grin
Co do obudowy zamierzam kupować już z nową jednostką, gdyż na obecnej jeszcze popracuje co najmniej pół roku
22/11/2019 02:34 PM
Galaxy Offline
VIP
Liczba postów: 636
Reputacja: 28
Podziękował: 438
(22/11/2019 02:34 PM)TruckerArus napisał(a):  Nie bawiłem się, właśnie planuje to zrobić ale to za jakiś czas Big Grin
W takim razie na obecną chwile szkoda stówy na wentylatory, podkręć wentylatory i jak będzie jeszcze trzeba to ściągnij panel i wytrzymasz Big Grin A te stówe to akurat do obudowy dołożysz.
22/11/2019 02:40 PM
 Podziękowań: PLAYER
Aras. Offline
Pomocnik
Pomocnik
Reputacja: 369
Podziękował: 364
Jeszcze jest jedno rozwiązanie, mianowicie undervolting.
Planuję uczynić Radeona ekologicznego i cichego ponieważ nie chce aby karta się spaliła dość szybko.
Kartę jaka posiadam to XFX RX 570 RS Edition, planuje zrobić zmianę napięcia bo czuję że mam przetaktowane wartości
Istnieje pytanie czy to ma sens? Big Grin
22/11/2019 04:47 PM
Galaxy Offline
VIP
Liczba postów: 636
Reputacja: 28
Podziękował: 438
Jeśli masz ją przetaktowaną wyżej(OC) to po prostu tego OC się pozbądź. Kombinuj tak, aby na razie undervoltingiem się nie bawić, no chyba że zajdzie taka konieczność już. Tak z ciekawości, jakie masz te temperatury grafiki?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 22/11/2019 06:54 PM przez Galaxy.)
22/11/2019 06:52 PM
 Podziękowań: PLAYER
Aras. Offline
Pomocnik
Pomocnik
Reputacja: 369
Podziękował: 364
Przy ETS 2 na ultra i skalowaniu 400 % temperatury pokazują 72-76 stopni gdzie normalna temperatura karty wynosi 75 st.
22/11/2019 06:59 PM
Galaxy Offline
VIP
Liczba postów: 636
Reputacja: 28
Podziękował: 438
No na pewno przydałoby się parę stopni ugrać, gdyż przy mojej jest 67 przy zamkniętym panelu, a przy ściągniętym 61... Dlatego najpierw zająłbym się podstawą.
Jeśli karta zakurzona - przeczyścić, jeśli w obudowie ogółem jest za gorąco ściągnąć panel. Podkręcić prędkość wentylatorów o parę/parenaście procent, to coś powinno dać na pewno. Oczywiście bez przesady, żeby nie chodziły najszybciej bo to niepotrzebne. Jeśli to nic nie da, to można bawić się undervoltingiem albo jeszcze próbować zmienić paste termoprzewodzącą, jednak karta stara nie jest, więc ta pasta też najgorsza być nie powinna.
22/11/2019 07:10 PM
 Podziękowań: PLAYER
PLAYER Offline
Zabujca
Liczba postów: 1,323
Reputacja: 113
Podziękował: 2863
Podziękowano mu 1266 raz(y)
Myślę że najlepiej zdjąć a nie przepłacać jak pisał kolega Galaxy
22/11/2019 07:15 PM
  Wiatraki do obudowy Aras. 7 4,527 30/03/2015 07:50 AM
Ostatni post: Aras.
