  • 2 głosów - 5 średnio
Odpalanie MapEdytora na wersji 1.36.x i nowszych
Liczba postów: 15,040
Podziękował: 34228
Podziękowano mu 15647 raz(y)
Pewnie nie jedna osoba się zdziwi odpalając grę na 1.36.x, wpisując w konsolę komendę "edit …." aby odpalić edytora, podłubać sobie przy mapce i nic się nie wydarzy (edytor nie ruszy) Big Grin
Otóż w 1.36.x SCS trochę to skomplikowało i o tym właśnie jest ten mini poradnik.
A więc aby odpalić MapEdytor teraz należy przejść do folderu gdzie mamy zainstalowaną grę:
C:\Program Files (x86)\Steam\steamapps\common\Euro Truck Simulator 2\bin\win_x64
Utworzyć skrót na pulpicie do pliku eurotrucks2.exe następnie kliknąć na ten skrót prawym przyciskiem myszy, wejść we Właściwości.
Teraz wybieramy zakładkę "Skrót" i szukamy opcji "Element docelowy"
Jak już to mamy to na końcu po spacji dodajemy komendę:
-edit (jak budujemy mapkę od zera)
-edit europe (jak chcemy edytować standardową mapkę z gry)
-edit wlkp (jak chcemy edytować własną mapkę na osobnym module i tu po -edit wpisujemy nazwę tego modułu - u mnie jest to np. wlkp bo moduł mapki to wlkp.mbd)
Na koniec klikamy Zastosuj i OK
I dopiero z tak utworzonego skrótu możemy odpalić Edytor aby pobawić się w mapowanie.
Jeśli mamy grę na steamie to pojawi się dodatkowo komunikat:
I tu kilkamy OK
Ważne Wykrzyknik
W wersji 1.38.x wzwyż zmieniła się nazwa folderu gdzie zapisuję się mapka i tak zamiast map tworzymy teraz folder base_map w głównym folderze z zainstalowaną grą - bez tego wystąpi błąd przy próbie zapisu naszej mapki.
Poradnik ma zastosowanie w wersji gry 1.36.x i nowszych
Autor poradnika: Michal_Z_gno
Zakaz kopiowania w całości bądź części.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 23/08/2020 08:36 PM przez Michal_Z_gno.)
05/12/2019 08:44 PM
 Podziękowań: Heywood , MATAMET , Adam.J , Marian Kot , mangat , iwan4672 , Bozo , BaKing , PLAYER , Pablo1985a8 , Matz32 , PatrykPL , Jakubek , .:KoxTrucker:. , SHAKYxK!NG , RomBex_Games , TheBart95
Nicko Offline
Map Maker / Modeller
Liczba postów: 239
Reputacja: 25
Podziękował: 387
Podziękowano mu 512 raz(y)
RE: Odpalanie ME na 1.36.x
Czyli nie da się standardową komendą "edit [nazwa modułu] w samej konsoli po odpaleniu gry?
05/12/2019 09:58 PM
 Podziękowań: Pablo1985a8
Heywood Offline
Siofer
Liczba postów: 334
Reputacja: 5
Podziękował: 292
Podziękowano mu 497 raz(y)
(05/12/2019 09:58 PM)MatrixGamesPL napisał(a):  Czyli nie da się standardową komendą "edit [nazwa modułu] w samej konsoli po odpaleniu gry?
FacepalmFacepalmFacepalmFacepalmFacepalmFacepalmFacepalm
Drogą dedukcji, człowieku.
05/12/2019 10:10 PM
 Podziękowań: Michal_Z_gno , Iśmik , Nicko
Wąski Offline
Mafia Gabaryciorzy :E
Liczba postów: 536
Reputacja: 52
Podziękował: 1078
Podziękowano mu 987 raz(y)
Zastanawia mnie, po co takie utrudnienie? Niby małe ale zawsze coś, trzeba wyjść, dopisać a tak zawsze z gry można było bez problemu to zrobić. Dosyć nietypowe i nieciekawe posunięcie ze strony SCSu
06/12/2019 11:18 AM
 Podziękowań: Adam.J , iwan4672 , Michal_Z_gno , kamyczek
Podziękował: 34228
(06/12/2019 11:18 AM)Wąski napisał(a):  Zastanawia mnie, po co takie utrudnienie? Niby małe ale zawsze coś, trzeba wyjść, dopisać a tak zawsze z gry można było bez problemu to zrobić. Dosyć nietypowe i nieciekawe posunięcie ze strony SCSu
Podejrzewam, że kombinują coś większego bo nawet log jest teraz osobny (generuję się editor.log).
Tak czy siak też uważam to trochę głupie rozwiązanie bo jak chcą oddzielić edytor od gry to mogli to zrobić na zupełnie oddzielnym .exe a nie jakieś dziwne kombinacje z dopisywaniem funkcji.
A najlepiej to aby zachęcić ludzi do mapowania powinni zrobić jakiś przycisk w grze do edytora co byłoby najwygodniejsze i najprostsze.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 18/12/2019 05:15 PM przez Michal_Z_gno.)
06/12/2019 01:40 PM
 Podziękowań: Adam.J , Bozo , PLAYER
Jakubek1993 Offline
Liczba postów: 91
Reputacja: 2
Podziękował: 33
Podziękowano mu 165 raz(y)
Zaczyna to wyglądać podobnie jak w OMSI,tam też trzeba było sobie oddzielny skrót zrobić i w właściwościach dopisać.Ale dobrze że ktoś uświadomił innych że trzeba tak zrobić.
06/12/2019 02:45 PM
MineSDGame Offline
Liczba postów: 22
Podziękował: 3
Podziękowano mu 2 raz(y)
Nie działa
12/01/2020 10:15 AM
Podziękował: 34228
(12/01/2020 10:15 AM)MineSDGame napisał(a):  Nie działa
Widocznie coś źle robisz Tongue
12/01/2020 11:00 AM
Bozo Offline
Zimol
Liczba postów: 4,135
Reputacja: 82
Podziękował: 4009
Podziękowano mu 6453 raz(y)
RE: Odpalanie MapEdytora na wersji 1.36.x i nowszych
Uruchomienie edytora na wersji 1.39 Wykrzyknik - Poradnik od Twórcy ROEX
Cytat:there is new form of editor_data.sii
the old one was
(in my case aray.mbd is the name you want to replace with europe.mbd or yourmapname.mbd)
Kod:
the code must be replaced by this
Kod:
Cytat:off course, if you have custom zoom data (bcg_offset or bcg_size) you can keep that and change just new codes
I have replaced def/editor_data.sii in my files with the one from vanilla files of 1.39. (on every update i re-extract all files from vanilla)
Off course, i have changed "europe.mbd" to aray.mbd, as you see in the example above.
Punk to brudas, punk to śmieć
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 04/11/2020 12:19 AM przez Bozo.)
04/11/2020 12:15 AM
StanislawTDI Offline
Liczba postów: 30
Podziękował: 14
Podziękowano mu 14 raz(y)
na 1.40 pojawia mi sie tylko w folderze user_map a nie base_map? wszystko jest jak powinno byc? bo jak mape chce wczytac to nic sie jakby nie zmienialo na niej
09/10/2021 09:23 PM
