Wątek zamknięty
Gra Euro Truck Simulator napotkała problem i nie jest w stanie wyświetlić...
Pan Ace480 Offline
Liczba postów: 7
Witam!
Zmagam się od zainstalowania Win 10 i nowego update'u do ETSa(1.36) z problemem niemożności uruchomienia gry w trybie DX11, twierdząc że grafika nie jest wykrywana
https://imgur.com/a/Et5Xuqo
Robiłem to co w komunikacie, aktualizowałem wszystkie sterowniki i jestem w ostateczności zainstalować na nowo system z nikłą nadzieją że to pomoże
Specy:
CPU:AMD FX-6300 4.1 GHz
GPU:MSI Radeon RX 570 8GB
RAM: 2x4GB Kingston DDR3 CL9 1333MHz
Lista modyfikacji
ai_traffic_pack_by_Jazzycat_v11.5.1
FH2013_Ohaha_1.35_1.36
frosty_7_3
overweight_trailers_and_cargo_pack_by_Jazzycat_v8.1.1_base
overweight_trailers_and_cargo_pack_by_Jazzycat_v8.1.1_eng
overweight_trailers_and_cargo_pack_by_Jazzycat_v8.1.1_traf
painted_truck_traffic_pack_by_Jazzycat_v9.2
sport_cars_traffic_pack_by_TrafficManiac_v5.0_base
sport_cars_traffic_pack_by_TrafficManiac_v5.0_def
truck_traffic_pack_by_Jazzycat_v3.8
Dodam, że gra w OpenGL odpala ale w marnym klatkarzu
Log:
Kod:
Myśle że nic więcej nie potrzeba, ja obstawiam winę po stronie SCSu, najlepsze że kiedyś mi sie udało ten błąd wyeliminować ale nie pamiętam już jak Sad
Piszę posta z nadzieją, że to tutaj dostane rozwiązanie, nie otrzymując wcześniej rozwiązania na grupach na fb
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 16/12/2019 08:40 PM przez Pan Ace480.)
16/12/2019 07:57 PM
Adam.J Offline
Map Maker na Emeryturze.
Liczba postów: 1,026
Reputacja: 84
Podziękował: 2658
Podziękowano mu 1173 raz(y)
RE: Gra Euro Truck Simulator napotkała problem i nie jest w stanie wyświetlić...
Przeczytaj to http://etrucks.pl/thread-35737.html
16/12/2019 08:25 PM
Pan Ace480 Offline
Liczba postów: 7
(16/12/2019 08:25 PM)Adam.J napisał(a):  Przeczytaj to http://etrucks.pl/thread-35737.html
Poprawiłem
16/12/2019 08:41 PM
Liczba postów: 954
Reputacja: 77
Podziękowano mu 2608 raz(y)
Cytat:00:00:00.000 : [sys] Command line: D:\Gry na Steam\steamapps\common\Euro Truck Simulator 2\bin\win_x64\eurotrucks2.exe -rdevice dx11 -rdevice dx11 -nointro
Czemu masz dwa razy komende: -rdevice dx11 ??
Usuń ze skrótu i normnalnie odpal pod dx11 z opcji dostępnych na steamie.
Po za tym nie rozumiem dlaczego tu masz zera przy rozdzielczości:
Cytat:00:00:02.408 : uset r_mode_height "0"
00:00:02.408 : uset r_mode_width "0"
Zastanawia mnie ten błąd:
Cytat:00:00:03.076 : <ERROR> [dxgi] Failed to create swapchain! (0x887a0001)
Moze spróbuj innych sterów do karty graficznej (może jakiś update dla systemu?)...trzeba by poszukać na necie problemów dotyczących takiego błędu.
EDIT:
Nie wiem czy przypadkiem SCS nie pracuje nad poprawą tego , albo trzeba to zgłosić:
https://forum.scssoft.com/viewtopic.php?t=272538
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 16/12/2019 09:14 PM przez RadolSzczecin.)
16/12/2019 08:59 PM
Adam.J Offline
Reputacja: 84
Podziękował: 2658
Dlaczego masz wpisane dwa razy tą samą komendę -rdevice dx11
16/12/2019 09:13 PM
Pan Ace480 Offline
Liczba postów: 7
(16/12/2019 09:13 PM)Adam.J napisał(a):  Dlaczego masz wpisane dwa razy tą samą komendę -rdevice dx11
Właśnie nie mam pojęcia, może dlatego że szukając rozwiązania znalazłem ten skrypt bez dodatkowego -rdevice dx11 i zapewne przy wybraniu opcji uruchomienia w DX11 powieliło to jeszcze raz -rdevice dx11 i stąd taka akcja
17/12/2019 04:18 PM
Adam.J Offline
Reputacja: 84
Podziękował: 2658
Usuń całkowicie tą komendę -rdevice dx11 i sprawdź, ja miałem taki błąd ale jeszcze na wersji Beta.
17/12/2019 04:25 PM
Pan Ace480 Offline
Liczba postów: 7
(17/12/2019 04:25 PM)Adam.J napisał(a):  Usuń całkowicie tą komendę -rdevice dx11 i sprawdź, ja miałem taki błąd ale jeszcze na wersji Beta.
Nic to nie dało, miałem nadzieje na pobrany kilka minut temu update ale sie zawiodłem
Jeszcze bawiłem sie z aktualizacjami sterów od grafy ale kończyło się to wyrzucaniem bluescreena
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 17/12/2019 04:34 PM przez Pan Ace480.)
17/12/2019 04:32 PM
Adam.J Offline
Reputacja: 84
Podziękował: 2658
Spróbój jeszcze edytować w plik config.cfg i w linijkach uset r_mode_height "2160"
uset r_mode_width "3840" rozdzielczość np. 600 na 800 tam pewnie masz 0 więc w jego miejsce wpis odpowiednio uset r_mode_height "600"
uset r_mode_width "800"
17/12/2019 04:53 PM
Pan Ace480 Offline
Liczba postów: 7
(17/12/2019 04:53 PM)Adam.J napisał(a):  Spróbój jeszcze edytować w plik config.cfg i w linijkach uset r_mode_height "2160"
Dalej nic, myśle nad wróceniem się do win 7/8, jak ustawiłem na tą rozdziałkę co napisałeś to wywaliło komunikat że pamięć nie może być read i przywróciło do 0 w configu
17/12/2019 07:34 PM
Wątek zamknięty
  Euro Track Simulator 2 wywala do pulpitu kolo48 0 935 29/12/2022 03:46 PM
Ostatni post: kolo48
  Problem z grą Misiek2905 8 2,159 02/03/2021 10:32 AM
Ostatni post: PLAYER
  euro truck po zminimalizowaniu przestaje działać miczuq 0 980 22/05/2020 12:33 PM
Ostatni post: miczuq
  Problem z grą jakub92 13 5,324 18/05/2020 10:09 AM
Ostatni post: jakub92
  Problem z Grą filipmix024 5 2,372 09/04/2020 05:25 PM
Ostatni post: ETOH
