Scania S/R dziwna
KacperKWC Offline
★ WARIATO ★
Liczba postów: 530
Reputacja: 14
Podziękował: 234
Podziękowano mu 621 raz(y)
Scania S/R dziwna
Witam, po eksporcie modelu z najnowszego Zmodelera 3 mam problem z lakierem metalicznym,kabiny po eksporcie jak widać na poniższym obrazku. Maty (te z folderu automat) usuwam żeby pozostawić te SCSowskie. Dodam że testowałem modyfikacje na czystym profilu tylko z tą Scanią po edycji.
Kod:
Jeśli otrzymałeś ode mnie jakieś wskazówki, porady bądź pomoc zawsze możesz zostawić +repa.
27/01/2020 06:01 PM
Igieev_ Offline
Liczba postów: 274
Reputacja: 26
Podziękował: 406
Podziękowano mu 421 raz(y)
RE: Scania S/R dziwna
myśle ze to winna mappingu ale niech odezwie sie ktoś kto bardziej zna sie na takich rzeczach.
27/01/2020 06:04 PM
 Podziękowań: KacperKWC
KacperKWC Offline
★ WARIATO ★
Liczba postów: 530
Reputacja: 14
Podziękował: 234
(27/01/2020 06:27 PM)Borsuk napisał(a):  Widać że problem z mapowaniem UV w zmodzie nadal występuje.
Temat stary jak świat Smile.
Jeśli znasz się na rzeczy, być może rozwiązanie Twojego problemu znajdziesz pod tym Goście nie widzą linków. Zarejestruj się aby zobaczyć ukrytą treść..
Pomysł może i dobry, ale na matach z base.scs w folderze automat są tylko 2 ścieżki i nie wiem o co chodzi, z linku próbowałem i nic Sad
27/01/2020 07:17 PM
KacperKWC Offline
★ WARIATO ★
Liczba postów: 530
Reputacja: 14
Podziękował: 234
27/01/2020 07:28 PM
Igieev_ Offline
Liczba postów: 274
Reputacja: 26
Podziękował: 406
wyjmij kabine, zaznacz ja i w propiertes/poligon sprawdz mat i zmien tam uv mapping na 2
27/01/2020 07:44 PM
KacperKWC Offline
★ WARIATO ★
Liczba postów: 530
Reputacja: 14
Podziękował: 234
(27/01/2020 07:44 PM)Igieev_ napisał(a):  wyjmij kabine, zaznacz ja i w propiertes/poligon sprawdz mat i zmien tam uv mapping na 2
Próbowałem i nic nie daje, wygląda to tak jakby z base.scs miał bym matty zepsute bo przy prawie każdym macie z automatu nie ma 3 kanałów tylko 2
27/01/2020 07:47 PM
Igieev_ Offline
Liczba postów: 274
Reputacja: 26
Podziękował: 406
to już nie mam pomysłu, jeżeli robisz na scanii ng od scs, przenieś się na strobela, tylko uważaj też na maty Smile
edit: sam robiłem na strobela scanii i wszystko działa jak powinno.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 27/01/2020 07:53 PM przez Igieev_.)
27/01/2020 07:50 PM
kazan1234 Offline
Liczba postów: 713
Reputacja: 33
Podziękował: 1112
Podziękowano mu 1236 raz(y)
Zeby model odpowiednio działał z dx 11 w macie w rubryce detail2 trzeba zaznaczyć UV mapping#3 a jak to nie pomoże to skopiować mapę z uv2 na uv3 zaznaczając generate new
Zamówiłeś nowe ciągniki a nie ma ich kto odebrać? Pisz śmiało! Transportujemy również samochody osobowe,busy jak i traktory!
Zapraszam do tematu firmowego : Goście nie widzą linków. Zarejestruj się aby zobaczyć ukrytą treść.
Zapraszam na firmowy FanPage : Goście nie widzą linków. Zarejestruj się aby zobaczyć ukrytą treść.
27/01/2020 08:05 PM
 Podziękowań: Igieev_ , KacperKWC
KacperKWC Offline
★ WARIATO ★
Liczba postów: 530
Reputacja: 14
Podziękował: 234
(27/01/2020 08:05 PM)kazan1234 napisał(a):  Zeby model odpowiednio działał z dx 11 w macie w rubryce detail2 trzeba zaznaczyć UV mapping#3 a jak to nie pomoże to skopiować mapę z uv2 na uv3 zaznaczając generate new
Dzięki byku! Jesteś wielki Smile
27/01/2020 09:07 PM
 Podziękowań: kazan1234
kazan1234 Offline
Liczba postów: 713
Reputacja: 33
Podziękował: 1112
Luzik, cieszę się że pomoglo. Może napiszę na weekendzie poradnik bo widzę że sporo osób ma z tym problem
Edit:
Widzę że już mnie wyprzedziles Big Grin
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 27/01/2020 10:31 PM przez kazan1234.)
27/01/2020 10:29 PM
  Zmodek 2 Mapping: Dziwna Tekstura The Domin162 0 1,525 19/01/2015 05:25 PM
Ostatni post: The Domin162
