Logitech G29
Truck781 Offline
Liczba postów: 48
Podziękował: 11
Podziękowano mu 4 raz(y)
Logitech G29
Witam serdecznie.Mam otóż pewny problem z kierownicą Logitech G29.Już tłumaczę:
Kupując kierownicę chciałem ją skonfigurować,żeby nie stawiała takiego oporu jak domyślnie(10%).Miałem już program Logitecha (dokładnie to Logitech G HUB),ale dowiedziałem się że jest jeszcze jeden(Logitech Gaming Software) ale o tym potem.Zmiana suwaka czułości Force Feedback w grze jak i w Programie pomagało,ale z jednym ale: Kierownica nie wracała na swoje miejsce(nie prostowała się).Próbowałem wszystkiego i nadal to samo: opór się zmieniał ale nie prostowała się.Spróbowałem więc z drugim programem(LGS).Tam wszystko działa,ale zmiana liczby % w grze jak i w programie nic nie daje.Kierownica co prawda wraca na swoje miejsce ale nie można zmienić oporu a ten jest lekko za duży.Teraz pytanie:
Czy da się zrobić tak,że kierownica będzie działała we wszystkim prawidłowo w programie Logitech G HUB? Zależy mi na tym,ponieważ również w nim mam ustawione DPI do mojej myszki(G502 Hero).Mam nadzieje że nikt się nie pogubił i jest w stanie mi pomóc. Pozdrawiam i szerokości Big Grin
17/02/2020 08:42 PM
  Logitech G29 brak centrowania kierownicy Truck781 2 2,510 06/11/2020 12:38 PM
Ostatni post: Truck781
