[POMOCY] Mat na przezroczysty plastik
KacperKWC Offline
★ WARIATO ★
Liczba postów: 533
Reputacja: 14
Podziękował: 234
Podziękowano mu 620 raz(y)
Witam, mam pytanie jakiego matu użyć aby uzyskać przezroczysty plastik na tylną lampę.
Jeśli otrzymałeś ode mnie jakieś wskazówki, porady bądź pomoc zawsze możesz zostawić +repa.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 23/02/2020 06:03 PM przez KacperKWC.)
23/02/2020 06:03 PM
Iśmik Offline
król
Liczba postów: 552
Reputacja: 12
Podziękował: 395
Podziękowano mu 656 raz(y)
RE: [POMOCY] Mat na przezroczysty plastik
dif.decal.over
23/02/2020 06:09 PM
KacperKWC Offline
★ WARIATO ★
Liczba postów: 533
Reputacja: 14
Podziękował: 234
(23/02/2020 06:09 PM)Iśmik napisał(a):  dif.decal.over
Podesłał byś mi przykładowego mata?
23/02/2020 06:14 PM
Liczba postów: 15,043
Podziękował: 34228
Podziękowano mu 15646 raz(y)
Możesz też popróbować z tym:
http://etrucks.pl/thread-21916.html
Jak dobrze pokombinujesz to możesz uzyskać podobny efekt do tego Tongue
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 23/02/2020 11:40 PM przez Michal_Z_gno.)
23/02/2020 11:39 PM
 Podziękowań: KacperKWC
Mirusox Offline
Map maker, 3D modeller
Liczba postów: 254
Podziękował: 153
Podziękowano mu 510 raz(y)
If you want to make transparent texture as on image try use this:
If you want a little bit reflection
Kod:
Or without reflection
Kod:
and you get transparency with alpha on your texture (i think that you know how works alpha)
PS: If you use eut2.glass, you cant use your texture only stock color (black, white, etc..) and you olny play with number as have Michal on his tutorial
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 24/02/2020 12:29 AM przez Mirusox.)
24/02/2020 12:27 AM
 Podziękowań: Michal_Z_gno , PLAYER , KacperKWC
KacperKWC Offline
★ WARIATO ★
Liczba postów: 533
Reputacja: 14
Podziękował: 234
Proszę o zamknięcie tematu i przeniesienie go do kosza Smile Dziękuję za pomoc i POZDRAWIAM.
04/04/2020 06:11 PM
  plik mat Kaczan123 0 1,112 21/01/2021 09:13 PM
Ostatni post: Kaczan123
  MAT szkła z teksturką kazan1234 1 1,711 01/02/2020 11:01 PM
Ostatni post: igor_kox
  Problem Z Mat'em Misiek 8 4,313 25/04/2016 08:26 PM
Ostatni post: Misiek
  Przeźroczysty mat Rabtuś 3 2,854 13/05/2015 08:08 PM
Ostatni post: Michal_Z_gno
  Mat półka norbertgrzegorzewski 1 2,007 26/03/2015 09:58 PM
Ostatni post: dominik_SKIPPER
