Problem z kalibracją G920 i programem Logitech G Hub
Helmuuteq76 Offline
Liczba postów: 133
Reputacja: 6
Podziękował: 269
Podziękowano mu 118 raz(y)
Witam, mam problem z kierownicą Logitech G920.
Przy podłączaniu kablem USB do komputera kierownica nie chce mi się skalibrować (tzn. zrobić obrotu w jedną i drugą stronę), a dioda na kierownicy miga, a wydaje mi się, że powinna świecić stale. Mam zainstalowany zarówno Logitech G Hub, jak i Logitech Gaming Software.
Jak już wspomniałem o Logitech G Hub to mam jeszcze problem z tym, że automatycznie wykrywa mi tylko grę American Truck Simulator, a np Euro Truck Simulator 2 już nie, a to są praktycznie bliźniacze gry. Przez to muszę ręcznie wyznaczyć gdzie jest na dysku gra, i odnajduje ją jako obca.
Oprócz tego Logitech G Hub pokazuje mi, że moje G920 jest niepodłączone i próbowałem podpinać do różnych gniazdek USB, jednak bez skutku...
Goście nie widzą linków. Zarejestruj się aby zobaczyć ukrytą treść.Goście nie widzą linków. Zarejestruj się aby zobaczyć ukrytą treść.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 19/05/2020 02:36 PM przez Helmuuteq76.)
19/05/2020 02:33 PM
bikbiker Offline
Liczba postów: 40
Podziękował: 36
Podziękowano mu 16 raz(y)
RE: Problem z kalibracją G920 i programem Logitech G Hub
Może to takie trochę głupie pytanie ale masz dobrze podłączony zasilacz do kierownicy? W moim g29 dioda miga kiedy kierownica jest podłączona pod usb ale zasilacz nie jest podłączony do sieci. Dopiero po podłączeniu zasilacza kierownica się kalibruje i dioda świeci już na stałe. Nie wiem czy tak samo będzie przy G920 ale to bliźniacze konstrukcje.
Co do G Hub mam wrażenie, że nie ogarnia za dobrze kierownicy. Osobiście używam Logitech Gaming Software 9.02.65 i tu dobrze wykrywa gry a i samemu łatwo odpowiedni profil zaimportować.
19/05/2020 03:38 PM
Helmuuteq76 Offline
Liczba postów: 133
Reputacja: 6
Podziękował: 269
Dzięki, faktycznie nie miałem do końca podpiętego kabla z zasilaniem do kierownicy.
Tylko teraz pojawia się kolejny problem, w ETS2 kierownicę, hamulec i sprzęgło wykrywa prawidłowo, a gaz widzi jakby ciągle był naciskany a nie jest. Dla porównania w ATS jest wszystko normalnie. Czy to moze być kwestia tego co odnajduje a co nie ten Logitech G Hub?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 19/05/2020 04:00 PM przez Helmuuteq76.)
19/05/2020 03:59 PM
PLAYER Offline
Zabujca
Liczba postów: 1,327
Reputacja: 113
Podziękował: 2863
Podziękowano mu 1266 raz(y)
Reinstall sterowników może pomóc.
19/05/2020 04:03 PM
Helmuuteq76 Offline
Liczba postów: 133
Reputacja: 6
Podziękował: 269
Wcześniej reinstallowałem chyba z 10 razy i wciąż to samo.
19/05/2020 04:05 PM
bikbiker Offline
Liczba postów: 40
Podziękował: 36
Spróbuj na nowo ustawić przypisanie osi. Ewentualnie uruchom kreator ustawień sterowania.
19/05/2020 04:14 PM
Helmuuteq76 Offline
Liczba postów: 133
Reputacja: 6
Podziękował: 269
Nadal jest to samo :/
A co do samej kierownicy to jest to normalne że kręcąc w lewo idzie lżej niż kręcąc w prawo?
19/05/2020 04:53 PM
bikbiker Offline
Liczba postów: 40
Podziękował: 36
Moje G29 obraca się z takim samym oporem w obydwie strony.
A może spróbuj przenieść plik controls.sii z profilu w ATS do profilu w ETS2 może zadziała. Tylko zrób sobie koniecznie kopię zapasową.
19/05/2020 05:33 PM
 Podziękowań: Helmuuteq76
Helmuuteq76 Offline
Liczba postów: 133
Reputacja: 6
Podziękował: 269
Dzięki, zadziałało. Jeszcze mam pytanie, czy da się jakoś wyłączyć tą diodę żeby nie świeciła? Grając wieczorami strasznie oślepia... :/
19/05/2020 08:03 PM
Helmuuteq76 Offline
Liczba postów: 133
Reputacja: 6
Podziękował: 269
Następny dzień i następny problem... Dzisiaj po włączeniu komputera Logitech Gaming Software nie chce mi wykryć kierownicy. Co ciekawe Logitech G Hub już się ogarnął i wykrywa Tongue Kierownica dobrze się kalibruje, normalnie świeci dioda, jakby wszystko było w porządku, ale jednak nie... Próbowałem różne sposoby z YT i jedyne co działa to reinstall Logitech Gaming Software tylko że przy każdym następnym uruchomieniu komputera sytuacja się powtarza, więc codziennie robić reinstall nie ma sensu... Co robić? ...
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 20/05/2020 10:01 AM przez Helmuuteq76.)
20/05/2020 09:59 AM
  G920 Problem z pedałem hamulca WeiserPL 3 2,812 04/07/2024 11:44 AM
Ostatni post: GutoHQ
  Problem z kierownicą Logitech G923 Vilgax 2 2,136 20/02/2023 05:16 PM
Ostatni post: Vilgax
  Problem z kierownicą logitech G920 Foxiak1 0 991 10/01/2022 07:59 PM
Ostatni post: Foxiak1
  Problem z kierownicą Logitech G29 Latający Wiesio 2 1,832 24/03/2021 11:28 AM
Ostatni post: _MIKI_
  Pedały w Logitech g920 mateusz990 2 2,178 12/03/2021 01:54 PM
Ostatni post: mateusz990
