Problem w PC w czasie grania.
Thor Offline
Liczba postów: 496
Reputacja: 32
Podziękował: 284
Podziękowano mu 334 raz(y)
Sad Problem w PC w czasie grania.
Witajcie.
Mam problem z komputerem. Otóż po około godzinie gry płynnej przy 60fps zaczynają spadać FPS do poziomu 10-15, nawet są chwilowe przycięcia. Trwa to około minuty, może dwóch i wraca wszystko do normy. Znowu można pograć przy 60fps. Niestety dalej dzieje się tak ze po około pół godziny do max godziny obraz zaczyna się ciąć i zawiesza lub od razu zawiesza się wszystko i albo wyrzuci z gry albo trzeba się ręcznie wylogować z profilu Windowsa i zalogować na nowo i pewnie można nawet dalej grać ale nerwy takie biorą ze daje spokój. Dzieje sie tak zarówno w ETS2 jak i w NFS HEAT. Innych gier nie testowałem. Komp jeszcze nie ma roku. Normalnie chodzi bez zarzutów. Od początku nie zwróciłem uwagi na to bo rzadko miałem okazje grać ponad godzinę bez przerw.
Parametry PC:
-Karta graficzna MSI GeForce® GTX 1050 Ti 4098MB DDR5/128b GA
-G.SKILL DDR4 AEGIS 8GB 3000MHz CL16 x 2szt
-ZASILACZ AEROCOOL PGS LUX RGB 650W
-Płyta główna Gigabyte B450 AORUS ELITE
-ADATA DYSK SSD XPG SX8200 PRO 512GB PCIe x4 NVMe
-PROCESOR AMD RYZEN 5 2600
Może macie jakieś pomysły na to co z tym zrobić i skąd to się bierze.
06/06/2020 09:27 PM
Drax. Offline
king of de rołd
Liczba postów: 568
Reputacja: 60
Podziękował: 1813
Podziękowano mu 871 raz(y)
RE: Problem w PC w czasie grania.
Może akurat wjeżdżasz w strefę gdzie jest nabite miliun drzew i komp nie wyrabia (Szczególnie gdy masz wgrane dużo modyfikacji na grafikę.) albo jakiś program w tle?
Jeśli żadne z powyższych to sprawdź temperatury, może się przegrzewa procek bądź grafika.
06/06/2020 10:10 PM
Thor Offline
Liczba postów: 496
Reputacja: 32
Podziękował: 284
Tu już nie chodzi o ETS2 nawet. W NFS tak samo sie dziej.
07/06/2020 06:41 AM
Drax. Offline
king of de rołd
Liczba postów: 568
Reputacja: 60
Podziękował: 1813
Co z tymi temperaturami?
07/06/2020 09:43 AM
Thor Offline
Liczba postów: 496
Reputacja: 32
Podziękował: 284
Tak wyszła praca pod obciążeniem.
Tuta nie jest uwzględniona temperatura tmpin2 która była powyżej 80stopni jeśli dobrze pamietam.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 07/06/2020 10:32 AM przez Thor.)
07/06/2020 10:30 AM
Drax. Offline
king of de rołd
Liczba postów: 568
Reputacja: 60
Podziękował: 1813
Kiedy ostatni raz sterowniki były aktualizowane? Niby gówno-gadanie ale można się zdziwić co niekompatybilne sterowniki potrafią zdziałać.
07/06/2020 01:14 PM
patryk1827 Offline
Patryk
Liczba postów: 403
Reputacja: 19
Podziękował: 241
Podziękowano mu 355 raz(y)
Próbowałeś zmniejszyć parametry graficzne lub zejść manualnie do 30 fps?
Sic Parvis Magna
(Wielkość od skromnych początków)
07/06/2020 01:16 PM
Thor Offline
Liczba postów: 496
Reputacja: 32
Podziękował: 284
(07/06/2020 01:14 PM)Drax. napisał(a):  Kiedy ostatni raz sterowniki były aktualizowane? Niby gówno-gadanie ale można się zdziwić co niekompatybilne sterowniki potrafią zdziałać.
Grafikę aktualizowałem wczoraj a do wczoraj latałem na aktualizacji z maja tego roku.
Śmieszna sprawa ale po złożeniu kompa nie miałem napędu optycznego i dopiero dziś zainstalowałem cały ten badziew który jest dodany na CD do płyty głównej. Może to coś pomoże.
(07/06/2020 01:16 PM)patryk1827 napisał(a):  Próbowałeś zmniejszyć parametry graficzne lub zejść manualnie do 30 fps?
Nie próbowałem bo i po co skoro przez godzinę ganiam na max ustawieniach w 60 klatkach bez problemu.
07/06/2020 05:26 PM
DIESIRAE Offline
Liczba postów: 163
Reputacja: 15
Podziękował: 13
Podziękowano mu 769 raz(y)
np Słabo chłodzona sekcja zasilania karty graf lub jakiś inny problem w tej części płytki może dawać objawy opisane powyżej, tam zazwyczaj nie ma czujników temp. a temperatura GPU jest w tym samym czasie w normie
o ile nie zdarzyło Ci się przegrzać w jakiś magiczny sposób (np bawiąc się Occt) i uwalić GPU
to ja bym tu tez obstawił zasilacz. O ile jego moc jest dobrze dobrana do konfiguracji PC i nie jest to zasilacz No Name czy inny z niskiej półki (z takimi może być najwięcej problemów) to może nie domagać i nie trzymać napięć zwłaszcza pod obciążeniem. Iluś tam minutowy test w occct może nie być miarodajnyWink
Nie pamiętam co tam jeszcze tym Occt można testować i czy idzie go ustawić tak żeby cały czas monitorował prace PC zwłaszcza w jakiejś grze
ale za to polecam Hwinfo64
programik nie obciąża a cały czas monitoruje to co się z PC dzieje
Ma możliwość zapisu do pliku informacji lub można go podglądać np w czasie gry
Jak się problemy powtórzą przeanalizuj zapisy monitoringu zwłaszcza te dot. napięć itd.
P.S Nadchodzą gorące dni dlatego też pamiętajcie o wentylacji budySzczerbol najlepiej ściągać boczna ścianę a nie ufać wynalazkom i producentom obudówTongue
Kolega Thor tez może testowo rozebrać obudowę i sprawdzić czy problemy powtórnie wystąpiąWink
edit
aaa zapomniałem jeszcze o procku bo o nim też była mowa Big Grin
jak najbardziej winowajcą może być przegrzewający się procesor Tongue jeśli masz np boxowe chłodzenie czyli Oryginalne zakupione z procesorem to zazwyczaj może one być nie wystarczające w jakichś tam sytuacjach dlatego dobrze rozejrzeć się za jakimś dedykowanym chłodzeniem procesora Wink kwestie tego czy na procku jest w ogóle jakaś pasta termo przewodząca pomijam, chociaż jeśli komp był kupiony jako już złożony np w MediaMarkt etc to wszystko jest możliweSzczerbol
w Hwinfo monitoruje również temp. rdzeni procka i inne ciekawe i przydatne rzeczyWink
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 07/06/2020 08:08 PM przez DIESIRAE.)
07/06/2020 07:45 PM
Thor Offline
Liczba postów: 496
Reputacja: 32
Podziękował: 284
Testy Occt robiłem takie około 30 minut. Powinny być miarodajne. Z zasilaczem to tez o tym myślałem ale raczej brak napięcia powinien zawieszać tudzież resetować kompa.
Jakimś programem do monitorowania też już ogarniałem temat i nie widziałem nic podejrzanego ale może dlatego ze sie na tym nie znam Tongue
Co do ciepłych dni... obudowę założyłem jakieś 2 tygodnie temu dopiero na kompa po uprzednim wyczyszczeniu go w środku i nałożeniu nowej pasty na procek. Z prockiem był wentylator oryginalny i miał już swoją pastę i czytałem ze jest to w zupełności wystarczająca pasta i wentylator. Kompa sam składałem wiec mogłem o czymś zapomnieć Tongue Ale pasta była nałożona na pewno.
Teraz jak tutaj zapodałem temat zainteresowałem sie ponownie temperaturami, zwłaszcza procesora. Odkryłem ze temp max to 95stopni a mój procek podchodził juz do 90 stopni w testach wiec moze to ten problem. Też myślę nad zmianą chłodzenia procka z tym ze muszę przyjrzeć sie innemu prockowi którego bede pewnie jeszcze w tym roku chciał wrzucić do puszki zamiast obecnego.
Mam jednak wydaje mi sie że dobrą informację. Otóż po zainstalowaniu tych wszystkich sterowników i programów z płytki CD od płyty głównej zrobiłem test 2h w ETS2. Wynik jest taki ze czasem fps spadną do 55 no min do 50 i wracają do 60. Nie nastąpiły za to problemy z którymi tutaj przyszedłem. Testował bedę nadal przez kilka.
Czym się kierować w wyborze nowego wentylatora do procka?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 07/06/2020 09:01 PM przez Thor.)
07/06/2020 09:01 PM
