Kierownica do 600zł, szukam.
dominik_SKIPPER Offline
Bober Kubica
Liczba postów: 1,232
Reputacja: 59
Podziękował: 1320
Podziękowano mu 1138 raz(y)
Witam,
szukam jakieś kierownicy do 600zł. Zależy mi żeby miała z tyłu łopatki do zmiany biegów oraz była w zestawie z pedałami. Minimum 360 stopni obrotu. Szukałem na internetach ale rzucały mi się tylko kierownice z obrotami 270 stopni. Kierownica w głównej mierze będzie służyć do gier wyścigowych (Assetto Corsa, iRacing, F1, Forza Horizon 4). Dodam jeszcze że zależy mi na tym, aby kierka miała w miarę dodatkowych przycisków. Platforma PC.
Z góry dzięki, pozdrawiam.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 10/08/2020 03:18 PM przez dominik_SKIPPER.)
10/08/2020 02:34 PM
Krashang Offline
Liczba postów: 201
Reputacja: 5
Podziękował: 20
Podziękowano mu 34 raz(y)
RE: Kierownica do 600zł, szukam.
W tej cenie na 100% trafisz Driving Force GT, a jeśli będziesz miał szczęście to może ktoś będzie sprzedawał G25 albo G27, tyle że tylko i wyłącznie używane
10/08/2020 02:44 PM
 Podziękowań: dominik_SKIPPER
Bober Kubica
Reputacja: 59
Podziękował: 1320
(10/08/2020 02:44 PM)Krashang napisał(a):  W tej cenie na 100% trafisz Driving Force GT, a jeśli będziesz miał szczęście to może ktoś będzie sprzedawał G25 albo G27, tyle że tylko i wyłącznie używane
Dzięki, spojrzałem na szybko na Driving Force GT i nie zbyt mi pasują tylne łopatki bo są bardzo małe i skrzynia biegów wbudowana od razu w kierownice. Znów G25, ma zbyt mało przycisków na kierownicy, a zapomniałem dodać w poście, ze również zależny mi na tym, aby kierownica miała dodatkowe przyciski. Tak czy siak dzięki.
10/08/2020 03:17 PM
Drax. Offline
king of de rołd
Liczba postów: 566
Reputacja: 60
Podziękował: 1747
Podziękowano mu 869 raz(y)
Ja swoją DFGT kupiłem za 320zł, za ok. 600 zł można trafić na używane G27 czy podobne.
10/08/2020 03:17 PM
Krashang Offline
Liczba postów: 201
Reputacja: 5
Podziękował: 20
Możesz jeszcze poszukać Thrustmasterów, ale tutaj Ci nie doradzę bo nigdy nie korzystałem z ich sprzętu. Podobno kierownice tej firmy są alternatywą Logitecha, ale jak dobrą - nie wiem. Może jakiś użytkownik jeszcze się wypowie i Ci pomoże
10/08/2020 04:03 PM
Dark Raven Offline
Zdradziecka Morda
Liczba postów: 321
Podziękował: 115
Podziękowano mu 97 raz(y)
Dużo przycisków to raczej G29 Logitecha. Czasem można dorwać w cenie 500~700 (https://www.olx.pl/oferta/kierownica-log...922c0ba8). Musisz się tylko liczyć z tym, że shifter nie jest w komplecie z kierownicą.
Pozdrawiam.
10/08/2020 05:37 PM
Igieev_ Offline
Liczba postów: 277
Reputacja: 26
Podziękował: 407
Podziękowano mu 421 raz(y)
g27 tylko i wyłącznie.
11/08/2020 09:16 AM
xUserN Offline
Liczba postów: 719
Reputacja: 55
Podziękował: 936
Podziękowano mu 1031 raz(y)
Nie baw się w Logitechy, za kilka złotych więcej masz używanego Thrustmastera T150 Pro lub TMX Pro. Miałem G25, miałem T150 Pro, Thrustmaster wygrywa pod każdym względem Smile
11/08/2020 07:34 PM
Bober Kubica
Reputacja: 59
Podziękował: 1320
(11/08/2020 07:34 PM)xUserN napisał(a):  Nie baw się w Logitechy, za kilka złotych więcej masz używanego Thrustmastera T150 Pro lub TMX Pro. Miałem G25, miałem T150 Pro, Thrustmaster wygrywa pod każdym względem Smile
I właśnie najbardziej myślę o tym T150. Jedynie szkoda, że nie można z łatwością zmienić kierownicy na jakąś inną jak jest w przypadku G29 (bynajmniej nie widziałem na żadnych stronach innych kierownic żeby podmienić tą w T150). Ale z zakupem powstrzymam się jeszcze z tydzień
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 11/08/2020 11:31 PM przez dominik_SKIPPER.)
11/08/2020 11:27 PM
AdisonCavani Offline
Reputacja: 9
Podziękował: 51
Podziękowano mu 173 raz(y)
Również posiadam Thrustmastera T150 Pro. Mogę go z czystym sumieniem polecić. Jeżeli chodzi o wrażenia z jazdy to są zdecydowanie lepsze od Logitecha G29. Force feedback jest świetny. W grach wyścigowych np. Assetto Corsa muszę zmniejszyć jego siłę do ok. 15%, bo inaczej przy standardowych ustawieniach (75%) biurko by mi się rozleciało od tych wibracji xD. Z minusów to lipne mocowanie, które można łatwo złamać jeśli często przykręcasz i odkręcasz kierownicę. U mnie się złamało, ale wywierciłem otwór i zastąpiłem plastikową wajchę śrubą. W porównaniu do Logitecha mam wrażenie, że jest on lepiej wykończony. Skóra jest bardziej przyjemna od plastiku i gumy. Guma ma taką zaletę, że kierownica b.dobrze trzyma się w dłoniach. Na plus 1080 stopni obrotu, a nie 900 (nie wszystkie gry to wykorzystują, np. w ETS2 korzystam z 900 stopnii ze względu na animację kierownicy w grze). Jeśli chcesz dokupić shifter to musisz brać pod uwagę, że kosztuje on ok. 600zł. Niestety za jakość się płaci. W porównaniu do niego shifter od Logitecha to zabawka dla małych dzieci. Pedały też są bardzo dobre (moim zdaniem również lepsze od G29). Korzystam z dodatkowego oporu zamontowanego na hamulcu.
11/08/2020 11:43 PM
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 2 gości
