Brak możliwości przejechania
adamets2 Offline
Liczba postów: 293
Reputacja: 3
Podziękował: 190
Podziękowano mu 151 raz(y)
Cześć !
Od niedawna gram w ETS2 więc nie wszystko jest dla mnie jeszcze jasne... Wciąż mnie ta gra zaskakuje... Wczoraj miałem taką sytuację, że miałem długie zlecenie z Hamburga do Bolonii... Tuż przy granicy włoskiej w Austrii zjechałem na drogę ekspresową i na mojej stronie kompletnie nie było jak przejechać bo oba pasy blokowała policja... Zastanawiałem się co zrobić... O objeździe nie było mowy bo bym musiał praktycznie jechać przez Niemcy, całkowicie się cofnąć... Wjechałem więc na drugą stronę ze światłami awaryjnymi i pojechałem trochę pod prąd i skręciłem na swoją stronę. Okazało się, że znów były oba pasy zajęte tym razem przez helikopter i policję i parę samochodów i znów wjechałem na 2 stronę i znów (ale tym razem dłuższy odcinek) po poboczu ze światłami awaryjnymi... Oczywiście kara 2x za jazdę pod prąd... Wróciłem na swoją stronę tuż przez bramkami...
Pytanie brzmi tak: czy dobrze zrobiłem ? Czy to bug w grze czy takie rzeczy się zdarzają ? Cze w realnym życiu w takiej sytuacji stoi się w korku i czeka na odjazd policji czy np. też może wjechać na 2 stronę (chyba raczej nie, ale pytam bo nie wiem)... I czy może powinienem poczekać i odleciałby ten helikopter ? Czy w grze właśnie powinno się stanąć i poczekać ?
30/10/2020 12:21 PM
Maseł Offline
-betonexpress-
Liczba postów: 711
Reputacja: 42
Podziękował: 1397
Podziękowano mu 1248 raz(y)
RE: Brak możliwości przejechania
Wygenerowało Ci się tzw.: zdarzenie losowe. Nie jest to żaden bug.
30/10/2020 01:07 PM
 Podziękowań: adamets2
rafaelcz82 Offline
Liczba postów: 626
Reputacja: 16
Podziękował: 402
Podziękowano mu 691 raz(y)
Zmniejsz w ustawieniach rozgrywki ilość generowanych zdarzeń losowych do poziomu poniżej środkowego położenia na suwaku. Masz pewnie 1/2 lub więcej, dlatego tak często się tobie generują te zdarzenia na drodze.
30/10/2020 05:01 PM
adamets2 Offline
Liczba postów: 293
Reputacja: 3
Podziękował: 190
Dzięki za wszystkie odpowiedzi...
Ten suwak mam ustawiony domyślnie... Nic tu nie zmieniałem... Nie mam raczej jakoś dużo takich sytuacji bo dzisiaj przejechałem z Malmo do Budapesztu (filmik niebawem Smile ) i nie było ani jednej takiej sytuacji... Gra jest na tyle prosta, że te utrudnienia to w sumie fajna sprawa bo co się dzieje... Smile
Mnie to nie przeszkadza tylko ja się pytałem czy dobrze zrobiłem, że pojechałem drugą stroną pod prąd czy np. gra dopuszcza oczekiwanie i policja sama przepuszcza ? Jeśli nie to było by fajnie jak by tak zrobiło SCS bo to chyba bardziej realistyczne...
Póki nie będzie trzeba jeździć między drzewami póty będzie ok... Wink
30/10/2020 08:06 PM
Maseł Offline
-betonexpress-
Liczba postów: 711
Reputacja: 42
Podziękował: 1397
(30/10/2020 08:06 PM)adamets2 napisał(a):  Dzięki za wszystkie odpowiedzi...
Gra nie dopuszcza oczekiwania, bo kiedyś przespałem się niedaleko takiego zdarzenia i ono dalej było.
06/11/2020 10:09 AM
 Podziękowań: adamets2 , ETOH
