Wywala grę podczas uruchamiania samouczka lub tez z pominięciem jego
WhiskasTM Offline
Liczba postów: 1
Witam wszystkich problem polega na tym że miałem wcześniej 2 modyfikacje które usunąłem całkowicie jednak problem pozostał czyli jak tworzę nowy profil itd. wybieram miasto i wyskakuje komunikat czy chcę przejść samouczek ( i tu pojawia się problem) bo czy bym kliknął tak czy nie gra się ładuje albo jest ta cut-scenka i się zawiesza po czym dead wyłącza się całkowicie. Już nie mam pomysłów co robić wszystkiego próbowałem reinstal, spójność, czyszczenie rejestru, na innym dysku nic to nie pomaga zmiany graficzne uruchamianie w trybie awaryjnym itd. Problem jest nadal. Jedynie zauważyłem w gamelogu że mi wyskoczyło błędy tylko kompletnie nie wiem co one znaczą. Poniżej ten game.log
************ : log created on : Monday November 09 2020 @ 23:38:17
00:00:00.000 : [sys] running on x86_64 / Windows 10 x64 (version 10.0)
00:00:00.000 : [sys] Command line: D:\Program Files\SteamLibrary\steamapps\common\Euro Truck Simulator 2\bin\win_x64\eurotrucks2.exe
00:00:00.000 : [cpu] CPU0: GenuineIntel [Intel® Core™ i3-4130 CPU @ 3.40GHz] with 2 cores (4 threads) at ~3392MHz.
00:00:00.000 : [sys] plus 1 real-time worker threads.
00:00:00.000 : [sys] using QPC / HPET timer, frequency 10000000Hz
00:00:00.000 : [mem] physical total: 4034M
00:00:00.000 : [mem] physical avail: 950M
00:00:00.000 : [mem] virtual total: 134217727M
00:00:00.000 : [mem] virtual avail: 134213026M
00:00:00.000 : [mem] Trying to allocate memory pool (409600K)
00:00:00.000 : [mem] Allocated 5 temporary loading buffer(s)
00:00:00.073 : [xinput] Using XInput version 1.4.0
00:00:00.106 : [hashfs] effect.scs: Created and validated, 13977 entries (F4F8F9B662203DE90D34D52B522F538212E61A2472ADA7655C1E39957298E99A)
00:00:00.106 : [fs] device effect.scs mounted.
00:00:00.228 : [hashfs] base.scs: Created and validated, 105117 entries (8013BFE3D96AB5F159AB090E82F74643B4846B8AA550D993BDF42847BC4A24A0)
00:00:00.228 : [fs] device base.scs mounted.
00:00:00.251 : [hashfs] core.scs: Created and validated, 9 entries (4A11EC965C7A21A7F8C87AC0725D52B0654ACC22F4ED91DEF0F8C771FF7459E6)
00:00:00.251 : [fs] device core.scs mounted.
00:00:00.794 : [hashfs] def.scs: Created and validated, 19008 entries (91EF28E1FD6AF452E98A5679447A929FA07F80BC620148B2B0AC9836FB74CE1E)
00:00:00.794 : [fs] device def.scs mounted.
00:00:01.029 : [hashfs] locale.scs: Created and validated, 214 entries (26C2DFBDF4BF06E710783805C0CB9CA403198D5F6DB1E70EA2D81B51B961EBB2)
00:00:01.029 : [fs] device locale.scs mounted.
00:00:01.030 : [hashfs] base_cfg.scs: Created and validated, 1 entries (B83786BC496F7CC2F64CA24BAC7717BBCC43E1500D6FA0A9E6A1AFDA1C75E950)
00:00:01.030 : [fs] device base_cfg.scs mounted.
00:00:01.030 : [ufs] Home directory: 'C:/Users/Marcel/Documents/Euro Truck Simulator 2'.
00:00:01.031 : [fs] device C:/Users/Marcel/Documents/Euro Truck Simulator 2 mounted.
00:00:01.133 : [hashfs] dlc_north.scs: Created and validated, 5475 entries (943857D82FFCF17214BD330EE84BB36AE5B1AF0194C78D20329B79C77857FA2E)
00:00:01.158 : [hashfs] dlc_oversize.scs: Created and validated, 672 entries (D6CA2A8DEBE517E9290D615506693E3831D1E32BDC2CB8E5055F635BB74ED397)
00:00:01.166 : [hashfs] dlc_rocket_league.scs: Created and validated, 142 entries (A1B1F515D8BB05E6D2D998174CBAE85A1D6B63ADF3F73C2FC5F6502B55259FF6)
00:00:01.169 : [mod_package_manager] Requesting Steam Workshop content..
00:00:01.170 : exec /home/config.cfg
00:00:01.170 : [sys] Executing /home/config.cfg ...
00:00:01.199 : uset s_init_intro_music_mute "0"
00:00:01.199 : uset s_init_intro_music_volume "0.5"
00:00:01.199 : uset s_init_ui_music_mute "0"
00:00:01.199 : uset s_init_ui_music_volume "0.5"
00:00:01.199 : uset s_init_master_mute "0"
00:00:01.199 : uset s_init_master_volume "0.75"
00:00:01.199 : uset s_output_driver ""
00:00:01.199 : uset s_live_update "0"
00:00:01.199 : uset s_suspend_sound "1"
00:00:01.199 : uset r_hide_helpers "0"
00:00:01.200 : uset r_full_resolution_corrections "0"
00:00:01.200 : uset g_mm_help_shown "1"
00:00:01.200 : uset g_frame_image_fmt "jpg"
00:00:01.200 : uset g_frames_path ""
00:00:01.200 : uset g_map_note_user_id "0"
00:00:01.200 : uset g_color_feedback "1"
00:00:01.200 : uset g_disable_hud_activation "0"
00:00:01.200 : uset r_wireframe "0"
00:00:01.200 : uset g_interior_camera_zero_pitch "0"
00:00:01.200 : uset r_multimon_exterior_in_aux "0"
00:00:01.200 : uset r_multimon_interior_in_main "1"
00:00:01.200 : uset r_multimon_rotation_aux "0"
00:00:01.200 : uset r_multimon_rotation_right "0"
00:00:01.200 : uset r_multimon_rotation_left "0"
00:00:01.200 : uset r_multimon_rotation_center "0"
00:00:01.200 : uset r_multimon_vert_offset_right "0"
00:00:01.200 : uset r_multimon_vert_offset_left "0"
00:00:01.200 : uset r_multimon_border_fov_right "0"
00:00:01.200 : uset r_multimon_border_fov_left "0"
00:00:01.200 : uset r_multimon_fov_vertical "0"
00:00:01.200 : uset r_multimon_fov_horizontal "50"
00:00:01.200 : uset r_multimon_mode "0"
00:00:01.200 : uset r_use_depth_bounds "1"
00:00:01.201 : uset r_show_light_pixel_coverage "0"
00:00:01.201 : uset r_buffer_page_size "10"
00:00:01.201 : uset r_deferred_debug "0"
00:00:01.201 : uset r_mirror_scale_y "1"
00:00:01.201 : uset r_mirror_scale_x "1"
00:00:01.201 : uset r_scale_y "0.75"
00:00:01.201 : uset r_scale_x "0.75"
00:00:01.201 : uset r_normal_maps "1"
00:00:01.201 : uset r_sunshafts "0"
00:00:01.201 : uset r_color_saturation "1.0"
00:00:01.201 : uset r_color_yellow_blue "0.0"
00:00:01.201 : uset r_color_magenta_green "0.0"
00:00:01.201 : uset r_color_cyan_red "0.0"
00:00:01.201 : uset r_color_correction "0"
00:00:01.201 : uset r_cloud_shadows "1"
00:00:01.201 : uset r_dof_filter_size "0.5"
00:00:01.201 : uset r_dof_transition "400.0"
00:00:01.201 : uset r_dof_start "200.0"
00:00:01.201 : uset r_dof "0"
00:00:01.201 : uset r_ssao "0"
00:00:01.201 : uset r_smaa "0"
00:00:01.201 : uset r_hdr "0"
00:00:01.201 : uset r_fake_shadows "1"
00:00:01.201 : uset r_sun_shadow_texture_size "2048"
00:00:01.202 : uset r_sun_shadow_quality "0"
00:00:01.202 : uset r_mirror_group "3"
00:00:01.202 : uset r_mirror_view_distance "80"
00:00:01.202 : uset r_deferred_mirrors "0"
00:00:01.202 : uset r_deferred "1"
00:00:01.202 : uset r_nowmi "0"
00:00:01.202 : uset r_startup_progress "0"
00:00:01.202 : uset r_setup_done "1"
00:00:01.202 : uset r_gamma "1"
00:00:01.202 : uset r_manual_stereo_buffer_scale "1.0"
00:00:01.202 : uset r_manual_stereo_ui_fov_game "100"
00:00:01.202 : uset r_manual_stereo_ui_fov "80"
00:00:01.202 : uset r_manual_stereo_ui_dist_game "0.5"
00:00:01.202 : uset r_manual_stereo_ui_dist "0.8"
00:00:01.202 : uset r_manual_stereo_in_menu "1"
00:00:01.202 : uset r_minimal_unfinished_frames "0"
00:00:01.202 : uset r_no_frame_tracking "0"
00:00:01.202 : uset r_fullscreen "0"
00:00:01.202 : uset r_mode_refresh "0"
00:00:01.202 : uset r_mode_height "900"
00:00:01.203 : uset r_mode_width "1440"
00:00:01.203 : uset r_path ""
00:00:01.203 : uset r_device "dx11"
00:00:01.203 : uset i_virtual_cursor_speed "500.0"
00:00:01.203 : uset g_tobii "1"
00:00:01.203 : uset g_trackir "1"
00:00:01.203 : uset g_lod_factor_pedestrian "1"
00:00:01.203 : uset g_pedestrian "1"
00:00:01.203 : uset g_light_span_factor "0"
00:00:01.203 : uset g_light_distance_factor "0"
00:00:01.203 : uset g_vehicle_flare_lights "1"
00:00:01.203 : uset g_auto_traffic_headlights "1"
00:00:01.203 : uset g_lod_factor_parked "1"
00:00:01.203 : uset g_lod_factor_traffic "1"
00:00:01.203 : uset g_traffic "1.0"
00:00:01.203 : uset g_kdop_preview "0"
00:00:01.203 : uset g_screenshot_on_bug_quality "100"
00:00:01.203 : uset g_screenshot_on_bug "0"
00:00:01.203 : uset g_shoulder_block_coloring "0"
00:00:01.203 : uset g_debug_map_limits "0"
00:00:01.203 : uset g_city_name_move "0"
00:00:01.203 : uset g_developer "0"
00:00:01.204 : uset g_semantical_pause_inactivity "120"
00:00:01.204 : uset g_pause_on_disconnect "1"
00:00:01.204 : uset g_semantical_ff_inactivity "300"
00:00:01.204 : uset g_steam_rich_presence "1"
00:00:01.204 : uset g_steam_browser "1"
00:00:01.204 : uset g_steam_screenshots "2"
00:00:01.204 : uset g_artist_id "0"
00:00:01.204 : uset g_save_format "2"
00:00:01.204 : uset g_trailer_cables_mode "2"
00:00:01.204 : uset g_spec_trans_refill_tank "1"
00:00:01.204 : uset g_flyspeed "100.0"
00:00:01.204 : uset g_online_loading_screens "1"
00:00:01.204 : uset g_news "1"
00:00:01.204 : uset g_colbox "0"
00:00:01.204 : uset g_radio_mode "2"
00:00:01.204 : uset g_ignore_low_fps "0"
00:00:01.204 : uset g_truck_light_quality "1"
00:00:01.204 : uset g_truck_light_specular "1"
00:00:01.204 : uset g_gfx_all_scales "0"
00:00:01.204 : uset g_gfx_advanced "1"
00:00:01.204 : uset g_gfx_quality "-1"
00:00:01.204 : uset g_hq_3d_scale "0.0"
00:00:01.205 : uset g_hq_3d_screenshot "0"
00:00:01.205 : uset g_menu_aa_limit "8"
00:00:01.205 : uset g_additional_water_fov "20.0f"
00:00:01.205 : uset g_rain_reflect_hookups "0"
00:00:01.205 : uset g_rain_reflect_actor "0"
00:00:01.205 : uset g_rain_reflect_traffic "0"
00:00:01.205 : uset g_rain_reflect_cache "0"
00:00:01.205 : uset g_rain_reflection "0"
00:00:01.205 : uset g_reflection "0"
00:00:01.205 : uset g_grass_density "0"
00:00:01.205 : uset g_veg_detail "0"
00:00:01.205 : uset g_save_indicator "1"
00:00:01.205 : uset g_game_version "1.39.1.0"
00:00:01.205 : uset g_force_online_lscrs "0"
00:00:01.205 : uset g_hw_info "1"
00:00:01.205 : uset g_glass_debugging_level "0"
00:00:01.205 : uset g_line_sort "0"
00:00:01.205 : uset g_cargo_sort "0"
00:00:01.205 : uset g_bloom_standard_deviation "0.5"
00:00:01.205 : uset g_bloom_filter_radius "6"
00:00:01.205 : uset g_bloom_resizing_steps "3"
00:00:01.205 : uset g_bloom_override "0"
00:00:01.205 : uset g_bloom "1.0"
00:00:01.205 : uset g_global_force_load_selector "0"
00:00:01.206 : uset g_desktop_fadeout "60"
00:00:01.206 : uset g_minicon "0"
00:00:01.206 : uset g_console "0"
00:00:01.206 : uset g_texture_usage_stats "0"
00:00:01.206 : uset g_fps "0"
00:00:01.206 : uset ui_tooltip_delay "0.4"
00:00:01.206 : uset g_stream_exts ".ogg;.mp3"
00:00:01.206 : uset r_output "-1"
00:00:01.206 : uset r_adapter "-1"
00:00:01.206 : uset r_vsync "0"
00:00:01.206 : uset r_color_mode "0"
00:00:01.206 : uset r_anisotropy_factor "0"
00:00:01.206 : uset r_texture_detail "2"
00:00:01.206 : uset cf_asus_aura "1"
00:00:01.206 : uset cf_razer_chroma "1"
00:00:01.206 : uset v_bug_break "0"
00:00:01.206 : uset t_locked_fps "0"
00:00:01.206 : uset t_averaging_window_length "20"
00:00:01.222 : [lang] Language autodetection: 415
00:00:01.242 : Selected language: pl_pl
00:00:01.242 : Euro Truck Simulator 2 init ver.1.39.1.0s (rev. 055203bf28e4)
00:00:01.243 : [gfx] Selected rendering device: dx11
00:00:01.249 : [gfx] NVAPI initialized
00:00:01.253 : [gfx] AGS not detected. (6)
00:00:01.317 : [net] LOG INFO: Started
00:00:01.329 : [fs] device mounted.
00:00:01.358 : Setting UI reference mode to: 1440x900...
00:00:01.360 : [dxgi] Detected following adapters:
00:00:01.365 : [dxgi] 0 - NVIDIA GeForce 9600 GT (21.21.13.4201) [488 MB]
00:00:01.366 : [gfx] Using the DXGI display backend
00:00:01.467 : [dxgi] Using adapter: NVIDIA GeForce 9600 GT (21.21.13.4201) [488 MB]
00:00:01.664 : [dx11] Using SM4X rendering path
00:00:01.666 : [dxgi] quirk - disabled exclusive fullscreen mode
00:00:01.702 : [disp] Adapter 0: on DXGI backend
00:00:01.702 : [disp] Output 0 : \\.\DISPLAY1 - CRTC @ (0, 0, 1440, 900)
00:00:01.702 : [disp] Detected color modes:
00:00:01.702 : [disp] Mode 0 - SDR
00:00:01.702 : [disp] Display MinLum: 0.500000, MaxLum 270.000000, MaxAvgLum: 270.000000
00:00:01.702 : [disp] Mode 0 - 640x480 (32bpp) [60Hz]
00:00:01.702 : [disp] Mode 1 - 640x480 (32bpp) [72Hz]
00:00:01.702 : [disp] Mode 2 - 640x480 (32bpp) [75Hz]
00:00:01.702 : [disp] Mode 3 - 720x480 (32bpp) [56Hz]
00:00:01.702 : [disp] Mode 4 - 720x480 (32bpp) [56Hz]
00:00:01.702 : [disp] Mode 5 - 720x480 (32bpp) [60Hz]
00:00:01.702 : [disp] Mode 6 - 720x480 (32bpp) [60Hz]
00:00:01.702 : [disp] Mode 7 - 720x480 (32bpp) [72Hz]
00:00:01.702 : [disp] Mode 8 - 720x480 (32bpp) [72Hz]
00:00:01.703 : [disp] Mode 9 - 720x480 (32bpp) [75Hz]
00:00:01.703 : [disp] Mode 10 - 720x480 (32bpp) [75Hz]
00:00:01.703 : [disp] Mode 11 - 720x576 (32bpp) [56Hz]
00:00:01.703 : [disp] Mode 12 - 720x576 (32bpp) [56Hz]
00:00:01.703 : [disp] Mode 13 - 720x576 (32bpp) [60Hz]
00:00:01.703 : [disp] Mode 14 - 720x576 (32bpp) [60Hz]
00:00:01.703 : [disp] Mode 15 - 720x576 (32bpp) [72Hz]
00:00:01.703 : [disp] Mode 16 - 720x576 (32bpp) [72Hz]
00:00:01.703 : [disp] Mode 17 - 720x576 (32bpp) [75Hz]
00:00:01.703 : [disp] Mode 18 - 720x576 (32bpp) [75Hz]
00:00:01.703 : [disp] Mode 19 - 800x600 (32bpp) [56Hz]
00:00:01.703 : [disp] Mode 20 - 800x600 (32bpp) [60Hz]
00:00:01.703 : [disp] Mode 21 - 800x600 (32bpp) [72Hz]
00:00:01.703 : [disp] Mode 22 - 800x600 (32bpp) [75Hz]
00:00:01.703 : [disp] Mode 23 - 1024x768 (32bpp) [60Hz]
00:00:01.703 : [disp] Mode 24 - 1024x768 (32bpp) [70Hz]
00:00:01.703 : [disp] Mode 25 - 1024x768 (32bpp) [75Hz]
00:00:01.703 : [disp] Mode 26 - 1152x864 (32bpp) [75Hz]
00:00:01.703 : [disp] Mode 27 - 1280x720 (32bpp) [59Hz]
00:00:01.703 : [disp] Mode 28 - 1280x720 (32bpp) [59Hz]
00:00:01.703 : [disp] Mode 29 - 1280x720 (32bpp) [74Hz]
00:00:01.703 : [disp] Mode 30 - 1280x720 (32bpp) [74Hz]
00:00:01.703 : [disp] Mode 31 - 1280x768 (32bpp) [59Hz]
00:00:01.703 : [disp] Mode 32 - 1280x768 (32bpp) [59Hz]
00:00:01.704 : [disp] Mode 33 - 1280x768 (32bpp) [74Hz]
00:00:01.704 : [disp] Mode 34 - 1280x768 (32bpp) [74Hz]
00:00:01.704 : [disp] Mode 35 - 1280x800 (32bpp) [59Hz]
00:00:01.704 : [disp] Mode 36 - 1280x800 (32bpp) [74Hz]
00:00:01.704 : [disp] Mode 37 - 1280x960 (32bpp) [60Hz]
00:00:01.704 : [disp] Mode 38 - 1280x1024 (32bpp) [60Hz]
00:00:01.704 : [disp] Mode 39 - 1280x1024 (32bpp) [75Hz]
00:00:01.704 : [disp] Mode 40 - 1360x768 (32bpp) [59Hz]
00:00:01.704 : [disp] Mode 41 - 1360x768 (32bpp) [59Hz]
00:00:01.704 : [disp] Mode 42 - 1360x768 (32bpp) [74Hz]
00:00:01.704 : [disp] Mode 43 - 1360x768 (32bpp) [74Hz]
00:00:01.704 : [disp] Mode 44 - 1366x768 (32bpp) [59Hz]
00:00:01.704 : [disp] Mode 45 - 1366x768 (32bpp) [59Hz]
00:00:01.704 : [disp] Mode 46 - 1366x768 (32bpp) [74Hz]
00:00:01.704 : [disp] Mode 47 - 1366x768 (32bpp) [74Hz]
00:00:01.704 : [disp] Mode 48 - 1440x900 (32bpp) [59Hz]
00:00:01.704 : [disp] Mode 49 - 1440x900 (32bpp) [74Hz]
00:00:01.894 : [sound] Available drivers: #2
00:00:01.897 : [sound] Driver 0 = Głośniki (Realtek High Definition Audio) (48000 Hz) ({872d0086-799f-4dbe-8338-b4ec2ec19f41})
00:00:01.899 : [sound] Driver 1 = Realtek Digital Output (Realtek High Definition Audio) (48000 Hz) ({a3c7048c-8307-46bb-9f67-1000d1208d63})
00:00:02.064 : [sound] Selecting default audio driver (0).
00:00:02.193 : [di8] Initializing device '@@keyboard@@' as 'keyboard'
00:00:02.216 : [di8] Initializing device '@@i_mouse@@' as 'mouse'
00:00:02.631 : [mod_package_manager] Received list of the steam workshop subscribed mods. (received 0 mods total, 0 loaded, 0 scheduled for download)
00:00:02.633 : dispatch
00:00:02.633 : exit
00:00:03.550 : [bullet] Starting physics server: Bullet
00:00:13.857 : mm_flush_repeatedly
00:00:13.880 : [fs] device dlc_north.scs mounted.
00:00:13.880 : [fs] device dlc_oversize.scs mounted.
00:00:13.881 : [fs] device dlc_rocket_league.scs mounted.
00:00:14.192 : uset s_voiceover_mute "0"
00:00:14.192 : uset s_intro_music_mute "0"
00:00:14.192 : uset s_ui_music_mute "0"
00:00:14.192 : uset s_ui_mute "0"
00:00:14.192 : uset s_navigation_mute "0"
00:00:14.192 : uset s_music_mute "0"
00:00:14.192 : uset s_radio_mute "0"
00:00:14.192 : uset s_interior_mute "0"
00:00:14.192 : uset s_ambient_mute "0"
00:00:14.192 : uset s_world_mute "0"
00:00:14.192 : uset s_traffic_mute "0"
00:00:14.192 : uset s_trailer_mute "0"
00:00:14.192 : uset s_truck_noise_mute "0"
00:00:14.192 : uset s_truck_effects_mute "0"
00:00:14.192 : uset s_truck_turbo_mute "0"
00:00:14.192 : uset s_truck_exhaust_mute "0"
00:00:14.192 : uset s_truck_engine_mute "0"
00:00:14.192 : uset s_master_mute "0"
00:00:14.192 : uset s_voiceover_volume "0.5"
00:00:14.192 : uset s_intro_music_volume "0.5"
00:00:14.192 : uset s_ui_music_volume "0.5"
00:00:14.192 : uset s_ui_volume "0.5"
00:00:14.192 : uset s_navigation_volume "0.5"
00:00:14.192 : uset s_music_volume "0.5"
00:00:14.193 : uset s_radio_volume "0.5"
00:00:14.193 : uset s_interior_volume "0.5"
00:00:14.193 : uset s_ambient_volume "0.5"
00:00:14.193 : uset s_world_volume "0.5"
00:00:14.193 : uset s_traffic_volume "0.5"
00:00:14.193 : uset s_trailer_volume "0.5"
00:00:14.193 : uset s_truck_noise_volume "0.5"
00:00:14.193 : uset s_truck_effects_volume "0.5"
00:00:14.193 : uset s_truck_turbo_volume "0.5"
00:00:14.193 : uset s_truck_exhaust_volume "0.5"
00:00:14.193 : uset s_truck_engine_volume "0.5"
00:00:14.193 : uset s_master_volume "0.75"
00:00:14.193 : uset i_oculus_eye_protrusion "0.09"
00:00:14.193 : uset i_oculus_eye_height "0.15"
00:00:14.193 : uset i_hmd_max_prediction "0.1"
00:00:14.193 : uset i_hmd_min_prediction "0.0"
00:00:14.193 : uset r_interior "1"
00:00:14.193 : uset r_steering_wheel "1"
00:00:14.193 : uset g_eye_preset_5 ""
00:00:14.193 : uset g_eye_preset_4 ""
00:00:14.193 : uset g_eye_preset_3 ""
00:00:14.193 : uset g_eye_preset_2 ""
00:00:14.194 : uset g_eye_preset_1 ""
00:00:14.194 : uset g_eye_enable "0"
00:00:14.194 : uset g_cam_window_block "0.0"
00:00:14.194 : uset g_toy_physics "1"
00:00:14.194 : uset g_cam_steering_reverse "1.0"
00:00:14.194 : uset g_cam_steering_value "1.0"
00:00:14.194 : uset g_cam_steering "0"
00:00:14.194 : uset g_pedal_clutch_range "1.0"
00:00:14.194 : uset g_brake_intensity "1.0"
00:00:14.194 : uset g_steer_autocenter "1"
00:00:14.194 : uset g_clutch_brake "0"
00:00:14.194 : uset g_hshifter_synchronized "1"
00:00:14.194 : uset g_hshifter_split "3"
00:00:14.194 : uset g_hshifter_layout_shifting "1"
00:00:14.194 : uset g_hshifter_layout "splitter"
00:00:14.194 : uset g_trans "0"
00:00:14.194 : uset g_baked_vehicle "1"
00:00:14.194 : uset g_force_economy_reset "0"
00:00:14.194 : uset g_input_configured "1"
00:00:14.269 : uset s_reverb_world "1"
00:00:14.269 : uset s_reverb_cabin "1"
00:00:14.269 : uset s_noise_aero "1"
00:00:14.269 : uset s_noise_windows "1"
00:00:14.269 : uset s_rumble_enabled "1"
00:00:14.269 : uset s_reverse_enabled "1"
00:00:14.269 : uset g_disable_beacons "0"
00:00:14.269 : uset g_show_game_elements "1"
00:00:14.269 : uset g_hmd_no_3d_background "0"
00:00:14.270 : uset g_hmd_no_special_menu "0"
00:00:14.270 : uset g_hmd_reduced_cabin_movement "1"
00:00:14.270 : uset g_hmd_no_artifical_movement "0"
00:00:14.270 : uset g_eye_pause_gaze "3000"
00:00:14.270 : uset g_eye_pause "0"
00:00:14.270 : uset g_cam_blinker "0"
00:00:14.270 : uset g_cam_physics_value "1.0"
00:00:14.270 : uset g_cam_physics "1"
00:00:14.270 : uset g_blinker_auto_off "1"
00:00:14.270 : uset g_cruise_control_smart "5.0"
00:00:14.270 : uset g_cruise_control_grid "5.0"
00:00:14.270 : uset g_adaptive_shift "0.0"
00:00:14.270 : uset g_fuel_simulation "0"
00:00:14.270 : uset g_hardcore_simulation "0"
00:00:14.270 : uset g_reg_setting "reg_setting.europe"
00:00:14.270 : uset g_brake_light_all "0"
00:00:14.270 : uset g_use_speed_limiter "1"
00:00:14.270 : uset g_hud_speed_warning "0"
00:00:14.270 : uset g_hud_speed_limit "1"
00:00:14.270 : uset g_axle_drop_auto "1"
00:00:14.270 : uset g_engine_start_auto "1"
00:00:14.270 : uset g_motor_brake_auto "0"
00:00:14.270 : uset g_retarder_auto "0"
00:00:14.270 : uset g_cabin_suspension_stiffness "1.0"
00:00:14.270 : uset g_suspension_stiffness "1.0"
00:00:14.270 : uset g_trailer_stability "0.5"
00:00:14.270 : uset g_truck_stability "0.5"
00:00:14.270 : uset g_mpg "0"
00:00:14.271 : uset g_gallon "0"
00:00:14.271 : uset g_fahrenheit "0"
00:00:14.271 : uset g_pounds "kg"
00:00:14.271 : uset g_mph "0"
00:00:14.271 : uset g_road_events "1.0"
00:00:14.271 : uset g_detours "1.0"
00:00:14.271 : uset g_name_localization_secondary "0"
00:00:14.271 : uset g_name_localization "1"
00:00:14.271 : uset g_lang_set "1"
00:00:14.271 : uset g_lang "pl_pl"
00:00:14.271 : uset g_cutscenes "1"
00:00:14.271 : uset g_phys_mirrors "0"
00:00:14.271 : uset g_world_map_zoom "0"
00:00:14.271 : uset g_cargo_load_require_park_brake "0"
00:00:14.271 : uset g_cargo_load_require_engine_off "1"
00:00:14.271 : uset g_show_always_wotr_event "0"
00:00:14.271 : uset g_last_wotr_event_start "0"
00:00:14.271 : uset g_force_load_selector "-1"
00:00:14.271 : uset g_autoload_ignore_autosave "0"
00:00:14.271 : uset g_start_in_truck "0"
00:00:14.271 : uset g_park_brake_init "0"
00:00:14.271 : uset g_trailer_advanced_coupling "0"
00:00:14.271 : uset g_parking_difficulty "0"
00:00:14.271 : uset g_simple_parking_doubles "1"
00:00:14.271 : uset g_speed_warning "0"
00:00:14.271 : uset g_voice_navigation_pack ""
00:00:14.271 : uset g_voice_navigation "0"
00:00:14.272 : uset g_job_distance "1.0"
00:00:14.272 : uset g_job_distance_limit "-1.0"
00:00:14.272 : uset g_income_factor "1.0"
00:00:14.272 : uset g_currency "0"
00:00:14.272 : uset g_bad_weather_factor "0.07"
00:00:14.272 : uset g_truck_analysis_fold "0"
00:00:14.272 : uset g_desktop_rnd "0"
00:00:14.272 : uset g_desktop_bcg "config"
00:00:14.272 : uset g_save_idx "1"
00:00:14.272 : uset g_ui_map_align "1"
00:00:14.272 : uset g_gps_routing_mode "0"
00:00:14.272 : uset g_gps_navigation "3"
00:00:14.272 : uset g_heavy_cargo_popup "1"
00:00:14.272 : uset g_mirrors "1"
00:00:14.272 : uset g_adviser_eta "1"
00:00:14.272 : uset g_adviser_running_message "1"
00:00:14.272 : uset g_adviser_auto_parking "1"
00:00:14.272 : uset g_adviser_keep_hidden "0"
00:00:14.272 : uset g_adviser "1"
00:00:14.272 : uset g_desktop_tutorial "1"
00:00:14.272 : uset g_tutorial "1"
00:00:14.272 : uset g_fatigue "1"
00:00:14.272 : uset g_time_zones "0"
00:00:14.272 : uset g_police "1"
00:00:14.272 : uset g_subtitles "0"
00:00:14.272 : uset g_clock_24 "1"
00:00:14.308 : uset s_voiceover_mute "0"
00:00:14.308 : uset s_intro_music_mute "0"
00:00:14.308 : uset s_ui_music_mute "0"
00:00:14.308 : uset s_ui_mute "0"
00:00:14.308 : uset s_navigation_mute "0"
00:00:14.308 : uset s_music_mute "0"
00:00:14.308 : uset s_radio_mute "0"
00:00:14.308 : uset s_interior_mute "0"
00:00:14.308 : uset s_ambient_mute "0"
00:00:14.309 : uset s_world_mute "0"
00:00:14.309 : uset s_traffic_mute "0"
00:00:14.309 : uset s_trailer_mute "0"
00:00:14.309 : uset s_truck_noise_mute "0"
00:00:14.309 : uset s_truck_effects_mute "0"
00:00:14.309 : uset s_truck_turbo_mute "0"
00:00:14.309 : uset s_truck_exhaust_mute "0"
00:00:14.309 : uset s_truck_engine_mute "0"
00:00:14.309 : uset s_master_mute "0"
00:00:14.309 : uset s_voiceover_volume "0.5"
00:00:14.309 : uset s_intro_music_volume "0.5"
00:00:14.309 : uset s_ui_music_volume "0.5"
00:00:14.309 : uset s_ui_volume "0.5"
00:00:14.309 : uset s_navigation_volume "0.5"
00:00:14.309 : uset s_music_volume "0.5"
00:00:14.309 : uset s_radio_volume "0.5"
00:00:14.309 : uset s_interior_volume "0.5"
00:00:14.309 : uset s_ambient_volume "0.5"
00:00:14.309 : uset s_world_volume "0.5"
00:00:14.309 : uset s_traffic_volume "0.5"
00:00:14.309 : uset s_trailer_volume "0.5"
00:00:14.309 : uset s_truck_noise_volume "0.5"
00:00:14.309 : uset s_truck_effects_volume "0.5"
00:00:14.309 : uset s_truck_turbo_volume "0.5"
00:00:14.309 : uset s_truck_exhaust_volume "0.5"
00:00:14.309 : uset s_truck_engine_volume "0.5"
00:00:14.310 : uset s_master_volume "0.75"
00:00:14.310 : uset i_oculus_eye_protrusion "0.09"
00:00:14.310 : uset i_oculus_eye_height "0.15"
00:00:14.310 : uset i_hmd_max_prediction "0.1"
00:00:14.310 : uset i_hmd_min_prediction "0.0"
00:00:14.310 : uset r_interior "1"
00:00:14.310 : uset r_steering_wheel "1"
00:00:14.310 : uset g_eye_preset_5 ""
00:00:14.310 : uset g_eye_preset_4 ""
00:00:14.310 : uset g_eye_preset_3 ""
00:00:14.310 : uset g_eye_preset_2 ""
00:00:14.310 : uset g_eye_preset_1 ""
00:00:14.310 : uset g_eye_enable "0"
00:00:14.310 : uset g_cam_window_block "0.0"
00:00:14.310 : uset g_toy_physics "1"
00:00:14.310 : uset g_cam_steering_reverse "1.0"
00:00:14.310 : uset g_cam_steering_value "1.0"
00:00:14.310 : uset g_cam_steering "0"
00:00:14.310 : uset g_pedal_clutch_range "1.0"
00:00:14.310 : uset g_brake_intensity "1.0"
00:00:14.310 : uset g_steer_autocenter "1"
00:00:14.310 : uset g_clutch_brake "0"
00:00:14.310 : uset g_hshifter_synchronized "1"
00:00:14.310 : uset g_hshifter_split "3"
00:00:14.310 : uset g_hshifter_layout_shifting "1"
00:00:14.310 : uset g_hshifter_layout "splitter"
00:00:14.310 : uset g_trans "0"
00:00:14.310 : uset g_baked_vehicle "1"
00:00:14.311 : uset g_force_economy_reset "0"
00:00:14.311 : uset g_input_configured "1"
00:00:14.312 : uset s_reverb_world "1"
00:00:14.312 : uset s_reverb_cabin "1"
00:00:14.312 : uset s_noise_aero "1"
00:00:14.312 : uset s_noise_windows "1"
00:00:14.312 : uset s_rumble_enabled "1"
00:00:14.312 : uset s_reverse_enabled "1"
00:00:14.312 : uset g_disable_beacons "0"
00:00:14.312 : uset g_show_game_elements "1"
00:00:14.312 : uset g_hmd_no_3d_background "0"
00:00:14.312 : uset g_hmd_no_special_menu "0"
00:00:14.312 : uset g_hmd_reduced_cabin_movement "1"
00:00:14.312 : uset g_hmd_no_artifical_movement "0"
00:00:14.313 : uset g_eye_pause_gaze "3000"
00:00:14.313 : uset g_eye_pause "0"
00:00:14.313 : uset g_cam_blinker "0"
00:00:14.313 : uset g_cam_physics_value "1.0"
00:00:14.313 : uset g_cam_physics "1"
00:00:14.313 : uset g_blinker_auto_off "1"
00:00:14.313 : uset g_cruise_control_smart "5.0"
00:00:14.313 : uset g_cruise_control_grid "5.0"
00:00:14.313 : uset g_adaptive_shift "0.0"
00:00:14.313 : uset g_fuel_simulation "0"
00:00:14.313 : uset g_hardcore_simulation "0"
00:00:14.313 : uset g_reg_setting "reg_setting.europe"
00:00:14.313 : uset g_brake_light_all "0"
00:00:14.313 : uset g_use_speed_limiter "1"
00:00:14.313 : uset g_hud_speed_warning "0"
00:00:14.313 : uset g_hud_speed_limit "1"
00:00:14.313 : uset g_axle_drop_auto "1"
00:00:14.313 : uset g_engine_start_auto "1"
00:00:14.313 : uset g_motor_brake_auto "0"
00:00:14.313 : uset g_retarder_auto "0"
00:00:14.313 : uset g_cabin_suspension_stiffness "1.0"
00:00:14.313 : uset g_suspension_stiffness "1.0"
00:00:14.313 : uset g_trailer_stability "0.5"
00:00:14.314 : uset g_truck_stability "0.5"
00:00:14.314 : uset g_mpg "0"
00:00:14.314 : uset g_gallon "0"
00:00:14.314 : uset g_fahrenheit "0"
00:00:14.314 : uset g_pounds "kg"
00:00:14.314 : uset g_mph "0"
00:00:14.314 : uset g_road_events "1.0"
00:00:14.314 : uset g_detours "1.0"
00:00:14.314 : uset g_name_localization_secondary "0"
00:00:14.314 : uset g_name_localization "1"
00:00:14.314 : uset g_lang_set "1"
00:00:14.314 : uset g_lang "pl_pl"
00:00:14.314 : uset g_cutscenes "1"
00:00:14.314 : uset g_phys_mirrors "0"
00:00:14.314 : uset g_world_map_zoom "0"
00:00:14.314 : uset g_cargo_load_require_park_brake "0"
00:00:14.314 : uset g_cargo_load_require_engine_off "1"
00:00:14.314 : uset g_show_always_wotr_event "0"
00:00:14.314 : uset g_last_wotr_event_start "0"
00:00:14.314 : uset g_force_load_selector "-1"
00:00:14.314 : uset g_autoload_ignore_autosave "0"
00:00:14.314 : uset g_start_in_truck "0"
00:00:14.315 : uset g_park_brake_init "0"
00:00:14.315 : uset g_trailer_advanced_coupling "0"
00:00:14.315 : uset g_parking_difficulty "0"
00:00:14.315 : uset g_simple_parking_doubles "1"
00:00:14.315 : uset g_speed_warning "0"
00:00:14.315 : uset g_voice_navigation_pack ""
00:00:14.315 : uset g_voice_navigation "0"
00:00:14.315 : uset g_job_distance "1.0"
00:00:14.315 : uset g_job_distance_limit "-1.0"
00:00:14.315 : uset g_income_factor "1.0"
00:00:14.315 : uset g_currency "0"
00:00:14.315 : uset g_bad_weather_factor "0.07"
00:00:14.315 : uset g_truck_analysis_fold "0"
00:00:14.315 : uset g_desktop_rnd "0"
00:00:14.315 : uset g_desktop_bcg "config"
00:00:14.315 : uset g_save_idx "1"
00:00:14.315 : uset g_ui_map_align "1"
00:00:14.315 : uset g_gps_routing_mode "0"
00:00:14.315 : uset g_gps_navigation "3"
00:00:14.315 : uset g_heavy_cargo_popup "1"
00:00:14.315 : uset g_mirrors "1"
00:00:14.316 : uset g_adviser_eta "1"
00:00:14.316 : uset g_adviser_running_message "1"
00:00:14.316 : uset g_adviser_auto_parking "1"
00:00:14.316 : uset g_adviser_keep_hidden "0"
00:00:14.316 : uset g_adviser "1"
00:00:14.316 : uset g_desktop_tutorial "1"
00:00:14.316 : uset g_tutorial "1"
00:00:14.316 : uset g_fatigue "1"
00:00:14.316 : uset g_time_zones "0"
00:00:14.316 : uset g_police "1"
00:00:14.316 : uset g_subtitles "0"
00:00:14.316 : uset g_clock_24 "1"
00:00:14.400 : New profile selected: ':steam/Whiskas1'
00:00:20.582 : mm_flush_repeatedly
00:00:20.650 : uset s_voiceover_mute "0"
00:00:20.650 : uset s_intro_music_mute "0"
00:00:20.650 : uset s_ui_music_mute "0"
00:00:20.650 : uset s_ui_mute "0"
00:00:20.650 : uset s_navigation_mute "0"
00:00:20.650 : uset s_music_mute "0"
00:00:20.651 : uset s_radio_mute "0"
00:00:20.651 : uset s_interior_mute "0"
00:00:20.651 : uset s_ambient_mute "0"
00:00:20.651 : uset s_world_mute "0"
00:00:20.651 : uset s_traffic_mute "0"
00:00:20.651 : uset s_trailer_mute "0"
00:00:20.651 : uset s_truck_noise_mute "0"
00:00:20.651 : uset s_truck_effects_mute "0"
00:00:20.651 : uset s_truck_turbo_mute "0"
00:00:20.651 : uset s_truck_exhaust_mute "0"
00:00:20.651 : uset s_truck_engine_mute "0"
00:00:20.651 : uset s_master_mute "0"
00:00:20.651 : uset s_voiceover_volume "0.5"
00:00:20.651 : uset s_intro_music_volume "0.5"
00:00:20.651 : uset s_ui_music_volume "0.5"
00:00:20.652 : uset s_ui_volume "0.5"
00:00:20.652 : uset s_navigation_volume "0.5"
00:00:20.652 : uset s_music_volume "0.5"
00:00:20.652 : uset s_radio_volume "0.5"
00:00:20.652 : uset s_interior_volume "0.5"
00:00:20.652 : uset s_ambient_volume "0.5"
00:00:20.652 : uset s_world_volume "0.5"
00:00:20.652 : uset s_traffic_volume "0.5"
00:00:20.652 : uset s_trailer_volume "0.5"
00:00:20.652 : uset s_truck_noise_volume "0.5"
00:00:20.652 : uset s_truck_effects_volume "0.5"
00:00:20.652 : uset s_truck_turbo_volume "0.5"
00:00:20.652 : uset s_truck_exhaust_volume "0.5"
00:00:20.652 : uset s_truck_engine_volume "0.5"
00:00:20.652 : uset s_master_volume "0.75"
00:00:20.652 : uset i_oculus_eye_protrusion "0.09"
00:00:20.652 : uset i_oculus_eye_height "0.15"
00:00:20.652 : uset i_hmd_max_prediction "0.1"
00:00:20.652 : uset i_hmd_min_prediction "0.0"
00:00:20.652 : uset r_interior "1"
00:00:20.652 : uset r_steering_wheel "1"
00:00:20.652 : uset g_eye_preset_5 ""
00:00:20.652 : uset g_eye_preset_4 ""
00:00:20.652 : uset g_eye_preset_3 ""
00:00:20.652 : uset g_eye_preset_2 ""
00:00:20.652 : uset g_eye_preset_1 ""
00:00:20.652 : uset g_eye_enable "0"
00:00:20.652 : uset g_cam_window_block "0.0"
00:00:20.652 : uset g_toy_physics "1"
00:00:20.653 : uset g_cam_steering_reverse "1.0"
00:00:20.653 : uset g_cam_steering_value "1.0"
00:00:20.653 : uset g_cam_steering "0"
00:00:20.653 : uset g_pedal_clutch_range "1.0"
00:00:20.653 : uset g_brake_intensity "1.0"
00:00:20.653 : uset g_steer_autocenter "1"
00:00:20.653 : uset g_clutch_brake "0"
00:00:20.653 : uset g_hshifter_synchronized "1"
00:00:20.653 : uset g_hshifter_split "3"
00:00:20.653 : uset g_hshifter_layout_shifting "1"
00:00:20.653 : uset g_hshifter_layout "splitter"
00:00:20.653 : uset g_trans "0"
00:00:20.653 : uset g_baked_vehicle "1"
00:00:20.653 : uset g_force_economy_reset "0"
00:00:20.653 : uset g_input_configured "1"
00:00:20.655 : uset s_reverb_world "1"
00:00:20.655 : uset s_reverb_cabin "1"
00:00:20.655 : uset s_noise_aero "1"
00:00:20.655 : uset s_noise_windows "1"
00:00:20.655 : uset s_rumble_enabled "1"
00:00:20.655 : uset s_reverse_enabled "1"
00:00:20.655 : uset g_disable_beacons "0"
00:00:20.655 : uset g_show_game_elements "1"
00:00:20.655 : uset g_hmd_no_3d_background "0"
00:00:20.655 : uset g_hmd_no_special_menu "0"
00:00:20.655 : uset g_hmd_reduced_cabin_movement "1"
00:00:20.655 : uset g_hmd_no_artifical_movement "0"
00:00:20.655 : uset g_eye_pause_gaze "3000"
00:00:20.655 : uset g_eye_pause "0"
00:00:20.655 : uset g_cam_blinker "0"
00:00:20.655 : uset g_cam_physics_value "1.0"
00:00:20.655 : uset g_cam_physics "1"
00:00:20.655 : uset g_blinker_auto_off "1"
00:00:20.655 : uset g_cruise_control_smart "5.0"
00:00:20.655 : uset g_cruise_control_grid "5.0"
00:00:20.655 : uset g_adaptive_shift "0.0"
00:00:20.655 : uset g_fuel_simulation "0"
00:00:20.655 : uset g_hardcore_simulation "0"
00:00:20.655 : uset g_reg_setting "reg_setting.europe"
00:00:20.656 : uset g_brake_light_all "0"
00:00:20.656 : uset g_use_speed_limiter "1"
00:00:20.656 : uset g_hud_speed_warning "0"
00:00:20.656 : uset g_hud_speed_limit "1"
00:00:20.656 : uset g_axle_drop_auto "1"
00:00:20.656 : uset g_engine_start_auto "1"
00:00:20.656 : uset g_motor_brake_auto "0"
00:00:20.656 : uset g_retarder_auto "0"
00:00:20.656 : uset g_cabin_suspension_stiffness "1.0"
00:00:20.656 : uset g_suspension_stiffness "1.0"
00:00:20.656 : uset g_trailer_stability "0.5"
00:00:20.656 : uset g_truck_stability "0.5"
00:00:20.656 : uset g_mpg "0"
00:00:20.656 : uset g_gallon "0"
00:00:20.656 : uset g_fahrenheit "0"
00:00:20.656 : uset g_pounds "kg"
00:00:20.656 : uset g_mph "0"
00:00:20.656 : uset g_road_events "1.0"
00:00:20.656 : uset g_detours "1.0"
00:00:20.656 : uset g_name_localization_secondary "0"
00:00:20.656 : uset g_name_localization "1"
00:00:20.656 : uset g_lang_set "1"
00:00:20.656 : uset g_lang "pl_pl"
00:00:20.656 : uset g_cutscenes "1"
00:00:20.656 : uset g_phys_mirrors "0"
00:00:20.656 : uset g_world_map_zoom "0"
00:00:20.657 : uset g_cargo_load_require_park_brake "0"
00:00:20.657 : uset g_cargo_load_require_engine_off "1"
00:00:20.657 : uset g_show_always_wotr_event "0"
00:00:20.657 : uset g_last_wotr_event_start "0"
00:00:20.657 : uset g_force_load_selector "-1"
00:00:20.657 : uset g_autoload_ignore_autosave "0"
00:00:20.657 : uset g_start_in_truck "0"
00:00:20.657 : uset g_park_brake_init "0"
00:00:20.657 : uset g_trailer_advanced_coupling "0"
00:00:20.657 : uset g_parking_difficulty "0"
00:00:20.657 : uset g_simple_parking_doubles "1"
00:00:20.657 : uset g_speed_warning "0"
00:00:20.657 : uset g_voice_navigation_pack ""
00:00:20.657 : uset g_voice_navigation "0"
00:00:20.657 : uset g_job_distance "1.0"
00:00:20.657 : uset g_job_distance_limit "-1.0"
00:00:20.657 : uset g_income_factor "1.0"
00:00:20.657 : uset g_currency "0"
00:00:20.657 : uset g_bad_weather_factor "0.07"
00:00:20.657 : uset g_truck_analysis_fold "0"
00:00:20.657 : uset g_desktop_rnd "0"
00:00:20.657 : uset g_desktop_bcg "config"
00:00:20.657 : uset g_save_idx "1"
00:00:20.657 : uset g_ui_map_align "1"
00:00:20.657 : uset g_gps_routing_mode "0"
00:00:20.658 : uset g_gps_navigation "3"
00:00:20.658 : uset g_heavy_cargo_popup "1"
00:00:20.658 : uset g_mirrors "1"
00:00:20.658 : uset g_adviser_eta "1"
00:00:20.658 : uset g_adviser_running_message "1"
00:00:20.658 : uset g_adviser_auto_parking "1"
00:00:20.658 : uset g_adviser_keep_hidden "0"
00:00:20.658 : uset g_adviser "1"
00:00:20.658 : uset g_desktop_tutorial "1"
00:00:20.658 : uset g_tutorial "1"
00:00:20.658 : uset g_fatigue "1"
00:00:20.658 : uset g_time_zones "0"
00:00:20.658 : uset g_police "1"
00:00:20.658 : uset g_subtitles "0"
00:00:20.658 : uset g_clock_24 "1"
00:00:20.682 : New profile selected: ':steam/Whiskas1'
00:00:37.323 : mm_flush_repeatedly
00:00:37.376 : uset s_voiceover_mute "0"
00:00:37.376 : uset s_intro_music_mute "0"
00:00:37.376 : uset s_ui_music_mute "0"
00:00:37.376 : uset s_ui_mute "0"
00:00:37.376 : uset s_navigation_mute "0"
00:00:37.376 : uset s_music_mute "0"
00:00:37.376 : uset s_radio_mute "0"
00:00:37.376 : uset s_interior_mute "0"
00:00:37.376 : uset s_ambient_mute "0"
00:00:37.376 : uset s_world_mute "0"
00:00:37.376 : uset s_traffic_mute "0"
00:00:37.377 : uset s_trailer_mute "0"
00:00:37.377 : uset s_truck_noise_mute "0"
00:00:37.377 : uset s_truck_effects_mute "0"
00:00:37.377 : uset s_truck_turbo_mute "0"
00:00:37.377 : uset s_truck_exhaust_mute "0"
00:00:37.377 : uset s_truck_engine_mute "0"
00:00:37.377 : uset s_master_mute "0"
00:00:37.377 : uset s_voiceover_volume "0.5"
00:00:37.377 : uset s_intro_music_volume "0.5"
00:00:37.377 : uset s_ui_music_volume "0.5"
00:00:37.377 : uset s_ui_volume "0.5"
00:00:37.377 : uset s_navigation_volume "0.5"
00:00:37.377 : uset s_music_volume "0.5"
00:00:37.377 : uset s_radio_volume "0.5"
00:00:37.377 : uset s_interior_volume "0.5"
00:00:37.377 : uset s_ambient_volume "0.5"
00:00:37.377 : uset s_world_volume "0.5"
00:00:37.377 : uset s_traffic_volume "0.5"
00:00:37.377 : uset s_trailer_volume "0.5"
00:00:37.377 : uset s_truck_noise_volume "0.5"
00:00:37.377 : uset s_truck_effects_volume "0.5"
00:00:37.377 : uset s_truck_turbo_volume "0.5"
00:00:37.377 : uset s_truck_exhaust_volume "0.5"
00:00:37.377 : uset s_truck_engine_volume "0.5"
00:00:37.377 : uset s_master_volume "0.75"
00:00:37.377 : uset i_oculus_eye_protrusion "0.09"
00:00:37.377 : uset i_oculus_eye_height "0.15"
00:00:37.378 : uset i_hmd_max_prediction "0.1"
00:00:37.378 : uset i_hmd_min_prediction "0.0"
00:00:37.378 : uset r_interior "1"
00:00:37.378 : uset r_steering_wheel "1"
00:00:37.378 : uset g_eye_preset_5 ""
00:00:37.378 : uset g_eye_preset_4 ""
00:00:37.378 : uset g_eye_preset_3 ""
00:00:37.378 : uset g_eye_preset_2 ""
00:00:37.378 : uset g_eye_preset_1 ""
00:00:37.378 : uset g_eye_enable "0"
00:00:37.378 : uset g_cam_window_block "0.0"
00:00:37.378 : uset g_toy_physics "1"
00:00:37.378 : uset g_cam_steering_reverse "1.0"
00:00:37.378 : uset g_cam_steering_value "1.0"
00:00:37.378 : uset g_cam_steering "0"
00:00:37.378 : uset g_pedal_clutch_range "1.0"
00:00:37.378 : uset g_brake_intensity "1.0"
00:00:37.378 : uset g_steer_autocenter "1"
00:00:37.378 : uset g_clutch_brake "0"
00:00:37.378 : uset g_hshifter_synchronized "1"
00:00:37.378 : uset g_hshifter_split "3"
00:00:37.378 : uset g_hshifter_layout_shifting "1"
00:00:37.378 : uset g_hshifter_layout "splitter"
00:00:37.378 : uset g_trans "0"
00:00:37.378 : uset g_baked_vehicle "1"
00:00:37.378 : uset g_force_economy_reset "0"
00:00:37.378 : uset g_input_configured "1"
00:00:37.380 : uset s_reverb_world "1"
00:00:37.380 : uset s_reverb_cabin "1"
00:00:37.380 : uset s_noise_aero "1"
00:00:37.380 : uset s_noise_windows "1"
00:00:37.380 : uset s_rumble_enabled "1"
00:00:37.380 : uset s_reverse_enabled "1"
00:00:37.380 : uset g_disable_beacons "0"
00:00:37.380 : uset g_show_game_elements "1"
00:00:37.380 : uset g_hmd_no_3d_background "0"
00:00:37.380 : uset g_hmd_no_special_menu "0"
00:00:37.380 : uset g_hmd_reduced_cabin_movement "1"
00:00:37.380 : uset g_hmd_no_artifical_movement "0"
00:00:37.380 : uset g_eye_pause_gaze "3000"
00:00:37.380 : uset g_eye_pause "0"
00:00:37.380 : uset g_cam_blinker "0"
00:00:37.381 : uset g_cam_physics_value "1.0"
00:00:37.381 : uset g_cam_physics "1"
00:00:37.381 : uset g_blinker_auto_off "1"
00:00:37.381 : uset g_cruise_control_smart "5.0"
00:00:37.381 : uset g_cruise_control_grid "5.0"
00:00:37.381 : uset g_adaptive_shift "0.0"
00:00:37.381 : uset g_fuel_simulation "0"
00:00:37.381 : uset g_hardcore_simulation "0"
00:00:37.381 : uset g_reg_setting "reg_setting.europe"
00:00:37.381 : uset g_brake_light_all "0"
00:00:37.381 : uset g_use_speed_limiter "1"
00:00:37.381 : uset g_hud_speed_warning "0"
00:00:37.381 : uset g_hud_speed_limit "1"
00:00:37.381 : uset g_axle_drop_auto "1"
00:00:37.381 : uset g_engine_start_auto "1"
00:00:37.381 : uset g_motor_brake_auto "0"
00:00:37.381 : uset g_retarder_auto "0"
00:00:37.381 : uset g_cabin_suspension_stiffness "1.0"
00:00:37.381 : uset g_suspension_stiffness "1.0"
00:00:37.381 : uset g_trailer_stability "0.5"
00:00:37.381 : uset g_truck_stability "0.5"
00:00:37.381 : uset g_mpg "0"
00:00:37.381 : uset g_gallon "0"
00:00:37.381 : uset g_fahrenheit "0"
00:00:37.381 : uset g_pounds "kg"
00:00:37.381 : uset g_mph "0"
00:00:37.381 : uset g_road_events "1.0"
00:00:37.381 : uset g_detours "1.0"
00:00:37.382 : uset g_name_localization_secondary "0"
00:00:37.382 : uset g_name_localization "1"
00:00:37.382 : uset g_lang_set "1"
00:00:37.382 : uset g_lang "pl_pl"
00:00:37.382 : uset g_cutscenes "1"
00:00:37.382 : uset g_phys_mirrors "0"
00:00:37.382 : uset g_world_map_zoom "0"
00:00:37.382 : uset g_cargo_load_require_park_brake "0"
00:00:37.382 : uset g_cargo_load_require_engine_off "1"
00:00:37.382 : uset g_show_always_wotr_event "0"
00:00:37.382 : uset g_last_wotr_event_start "0"
00:00:37.382 : uset g_force_load_selector "-1"
00:00:37.382 : uset g_autoload_ignore_autosave "0"
00:00:37.382 : uset g_start_in_truck "0"
00:00:37.382 : uset g_park_brake_init "0"
00:00:37.382 : uset g_trailer_advanced_coupling "0"
00:00:37.382 : uset g_parking_difficulty "0"
00:00:37.382 : uset g_simple_parking_doubles "1"
00:00:37.382 : uset g_speed_warning "0"
00:00:37.382 : uset g_voice_navigation_pack ""
00:00:37.382 : uset g_voice_navigation "0"
00:00:37.382 : uset g_job_distance "1.0"
00:00:37.382 : uset g_job_distance_limit "-1.0"
00:00:37.382 : uset g_income_factor "1.0"
00:00:37.382 : uset g_currency "0"
00:00:37.382 : uset g_bad_weather_factor "0.07"
00:00:37.382 : uset g_truck_analysis_fold "0"
00:00:37.382 : uset g_desktop_rnd "0"
00:00:37.383 : uset g_desktop_bcg "config"
00:00:37.383 : uset g_save_idx "1"
00:00:37.383 : uset g_ui_map_align "1"
00:00:37.383 : uset g_gps_routing_mode "0"
00:00:37.383 : uset g_gps_navigation "3"
00:00:37.383 : uset g_heavy_cargo_popup "1"
00:00:37.383 : uset g_mirrors "1"
00:00:37.383 : uset g_adviser_eta "1"
00:00:37.383 : uset g_adviser_running_message "1"
00:00:37.383 : uset g_adviser_auto_parking "1"
00:00:37.383 : uset g_adviser_keep_hidden "0"
00:00:37.383 : uset g_adviser "1"
00:00:37.383 : uset g_desktop_tutorial "1"
00:00:37.383 : uset g_tutorial "1"
00:00:37.383 : uset g_fatigue "1"
00:00:37.383 : uset g_time_zones "0"
00:00:37.383 : uset g_police "1"
00:00:37.383 : uset g_subtitles "0"
00:00:37.383 : uset g_clock_24 "1"
00:00:37.409 : New profile selected: ':steam/Whiskas1'
00:00:40.467 : mm_flush_repeatedly
00:00:40.520 : uset s_voiceover_mute "0"
00:00:40.520 : uset s_intro_music_mute "0"
00:00:40.520 : uset s_ui_music_mute "0"
00:00:40.520 : uset s_ui_mute "0"
00:00:40.520 : uset s_navigation_mute "0"
00:00:40.520 : uset s_music_mute "0"
00:00:40.520 : uset s_radio_mute "0"
00:00:40.520 : uset s_interior_mute "0"
00:00:40.520 : uset s_ambient_mute "0"
00:00:40.520 : uset s_world_mute "0"
00:00:40.520 : uset s_traffic_mute "0"
00:00:40.520 : uset s_trailer_mute "0"
00:00:40.520 : uset s_truck_noise_mute "0"
00:00:40.520 : uset s_truck_effects_mute "0"
00:00:40.520 : uset s_truck_turbo_mute "0"
00:00:40.520 : uset s_truck_exhaust_mute "0"
00:00:40.520 : uset s_truck_engine_mute "0"
00:00:40.520 : uset s_master_mute "0"
00:00:40.520 : uset s_voiceover_volume "0.5"
00:00:40.520 : uset s_intro_music_volume "0.5"
00:00:40.520 : uset s_ui_music_volume "0.5"
00:00:40.520 : uset s_ui_volume "0.5"
00:00:40.520 : uset s_navigation_volume "0.5"
00:00:40.520 : uset s_music_volume "0.5"
00:00:40.521 : uset s_radio_volume "0.5"
00:00:40.521 : uset s_interior_volume "0.5"
00:00:40.521 : uset s_ambient_volume "0.5"
00:00:40.521 : uset s_world_volume "0.5"
00:00:40.521 : uset s_traffic_volume "0.5"
00:00:40.521 : uset s_trailer_volume "0.5"
00:00:40.521 : uset s_truck_noise_volume "0.5"
00:00:40.521 : uset s_truck_effects_volume "0.5"
00:00:40.521 : uset s_truck_turbo_volume "0.5"
00:00:40.521 : uset s_truck_exhaust_volume "0.5"
00:00:40.521 : uset s_truck_engine_volume "0.5"
00:00:40.521 : uset s_master_volume "0.75"
00:00:40.521 : uset i_oculus_eye_protrusion "0.09"
00:00:40.521 : uset i_oculus_eye_height "0.15"
00:00:40.521 : uset i_hmd_max_prediction "0.1"
00:00:40.521 : uset i_hmd_min_prediction "0.0"
00:00:40.521 : uset r_interior "1"
00:00:40.521 : uset r_steering_wheel "1"
00:00:40.521 : uset g_eye_preset_5 ""
00:00:40.521 : uset g_eye_preset_4 ""
00:00:40.521 : uset g_eye_preset_3 ""
00:00:40.521 : uset g_eye_preset_2 ""
00:00:40.521 : uset g_eye_preset_1 ""
00:00:40.521 : uset g_eye_enable "0"
00:00:40.521 : uset g_cam_window_block "0.0"
00:00:40.521 : uset g_toy_physics "1"
00:00:40.521 : uset g_cam_steering_reverse "1.0"
00:00:40.521 : uset g_cam_steering_value "1.0"
00:00:40.521 : uset g_cam_steering "0"
00:00:40.522 : uset g_pedal_clutch_range "1.0"
00:00:40.522 : uset g_brake_intensity "1.0"
00:00:40.522 : uset g_steer_autocenter "1"
00:00:40.522 : uset g_clutch_brake "0"
00:00:40.522 : uset g_hshifter_synchronized "1"
00:00:40.522 : uset g_hshifter_split "3"
00:00:40.522 : uset g_hshifter_layout_shifting "1"
00:00:40.522 : uset g_hshifter_layout "splitter"
00:00:40.522 : uset g_trans "0"
00:00:40.522 : uset g_baked_vehicle "1"
00:00:40.522 : uset g_force_economy_reset "0"
00:00:40.522 : uset g_input_configured "1"
00:00:40.524 : uset s_reverb_world "1"
00:00:40.524 : uset s_reverb_cabin "1"
00:00:40.524 : uset s_noise_aero "1"
00:00:40.524 : uset s_noise_windows "1"
00:00:40.524 : uset s_rumble_enabled "1"
00:00:40.524 : uset s_reverse_enabled "1"
00:00:40.524 : uset g_disable_beacons "0"
00:00:40.524 : uset g_show_game_elements "1"
00:00:40.524 : uset g_hmd_no_3d_background "0"
00:00:40.524 : uset g_hmd_no_special_menu "0"
00:00:40.524 : uset g_hmd_reduced_cabin_movement "1"
00:00:40.524 : uset g_hmd_no_artifical_movement "0"
00:00:40.524 : uset g_eye_pause_gaze "3000"
00:00:40.524 : uset g_eye_pause "0"
00:00:40.524 : uset g_cam_blinker "0"
00:00:40.524 : uset g_cam_physics_value "1.0"
00:00:40.524 : uset g_cam_physics "1"
00:00:40.524 : uset g_blinker_auto_off "1"
00:00:40.524 : uset g_cruise_control_smart "5.0"
00:00:40.524 : uset g_cruise_control_grid "5.0"
00:00:40.524 : uset g_adaptive_shift "0.0"
00:00:40.524 : uset g_fuel_simulation "0"
00:00:40.524 : uset g_hardcore_simulation "0"
00:00:40.524 : uset g_reg_setting "reg_setting.europe"
00:00:40.525 : uset g_brake_light_all "0"
00:00:40.525 : uset g_use_speed_limiter "1"
00:00:40.525 : uset g_hud_speed_warning "0"
00:00:40.525 : uset g_hud_speed_limit "1"
00:00:40.525 : uset g_axle_drop_auto "1"
00:00:40.525 : uset g_engine_start_auto "1"
00:00:40.525 : uset g_motor_brake_auto "0"
00:00:40.525 : uset g_retarder_auto "0"
00:00:40.525 : uset g_cabin_suspension_stiffness "1.0"
00:00:40.525 : uset g_suspension_stiffness "1.0"
00:00:40.525 : uset g_trailer_stability "0.5"
00:00:40.525 : uset g_truck_stability "0.5"
00:00:40.525 : uset g_mpg "0"
00:00:40.525 : uset g_gallon "0"
00:00:40.525 : uset g_fahrenheit "0"
00:00:40.525 : uset g_pounds "kg"
00:00:40.525 : uset g_mph "0"
00:00:40.525 : uset g_road_events "1.0"
00:00:40.525 : uset g_detours "1.0"
00:00:40.525 : uset g_name_localization_secondary "0"
00:00:40.525 : uset g_name_localization "1"
00:00:40.525 : uset g_lang_set "1"
00:00:40.525 : uset g_lang "pl_pl"
00:00:40.525 : uset g_cutscenes "1"
00:00:40.525 : uset g_phys_mirrors "0"
00:00:40.525 : uset g_world_map_zoom "0"
00:00:40.526 : uset g_cargo_load_require_park_brake "0"
00:00:40.526 : uset g_cargo_load_require_engine_off "1"
00:00:40.526 : uset g_show_always_wotr_event "0"
00:00:40.526 : uset g_last_wotr_event_start "0"
00:00:40.526 : uset g_force_load_selector "-1"
00:00:40.526 : uset g_autoload_ignore_autosave "0"
00:00:40.526 : uset g_start_in_truck "0"
00:00:40.526 : uset g_park_brake_init "0"
00:00:40.526 : uset g_trailer_advanced_coupling "0"
00:00:40.526 : uset g_parking_difficulty "0"
00:00:40.526 : uset g_simple_parking_doubles "1"
00:00:40.526 : uset g_speed_warning "0"
00:00:40.526 : uset g_voice_navigation_pack ""
00:00:40.526 : uset g_voice_navigation "0"
00:00:40.526 : uset g_job_distance "1.0"
00:00:40.526 : uset g_job_distance_limit "-1.0"
00:00:40.526 : uset g_income_factor "1.0"
00:00:40.526 : uset g_currency "0"
00:00:40.526 : uset g_bad_weather_factor "0.07"
00:00:40.526 : uset g_truck_analysis_fold "0"
00:00:40.526 : uset g_desktop_rnd "0"
00:00:40.526 : uset g_desktop_bcg "config"
00:00:40.527 : uset g_save_idx "1"
00:00:40.527 : uset g_ui_map_align "1"
00:00:40.527 : uset g_gps_routing_mode "0"
00:00:40.527 : uset g_gps_navigation "3"
00:00:40.527 : uset g_heavy_cargo_popup "1"
00:00:40.527 : uset g_mirrors "1"
00:00:40.527 : uset g_adviser_eta "1"
00:00:40.527 : uset g_adviser_running_message "1"
00:00:40.527 : uset g_adviser_auto_parking "1"
00:00:40.527 : uset g_adviser_keep_hidden "0"
00:00:40.527 : uset g_adviser "1"
00:00:40.527 : uset g_desktop_tutorial "1"
00:00:40.527 : uset g_tutorial "1"
00:00:40.527 : uset g_fatigue "1"
00:00:40.527 : uset g_time_zones "0"
00:00:40.527 : uset g_police "1"
00:00:40.527 : uset g_subtitles "0"
00:00:40.527 : uset g_clock_24 "1"
00:00:40.553 : New profile selected: ':steam/Whiskas1'
00:00:41.602 : mm_flush_repeatedly
00:00:45.494 : Profile 'Whiskas1' removed.
00:00:47.452 : Profile 'Whiskas' removed.
00:01:01.770 : Profile 'Whiskas' created.
00:01:01.773 : uset s_voiceover_mute "0"
00:01:01.773 : uset s_intro_music_mute "0"
00:01:01.773 : uset s_ui_music_mute "0"
00:01:01.773 : uset s_ui_mute "0"
00:01:01.773 : uset s_navigation_mute "0"
00:01:01.773 : uset s_music_mute "0"
00:01:01.773 : uset s_radio_mute "0"
00:01:01.773 : uset s_interior_mute "0"
00:01:01.773 : uset s_ambient_mute "0"
00:01:01.773 : uset s_world_mute "0"
00:01:01.773 : uset s_traffic_mute "0"
00:01:01.773 : uset s_trailer_mute "0"
00:01:01.773 : uset s_truck_noise_mute "0"
00:01:01.773 : uset s_truck_effects_mute "0"
00:01:01.773 : uset s_truck_turbo_mute "0"
00:01:01.773 : uset s_truck_exhaust_mute "0"
00:01:01.773 : uset s_truck_engine_mute "0"
00:01:01.773 : uset s_master_mute "0"
00:01:01.773 : uset s_voiceover_volume "0.5"
00:01:01.774 : uset s_intro_music_volume "0.5"
00:01:01.774 : uset s_ui_music_volume "0.5"
00:01:01.774 : uset s_ui_volume "0.5"
00:01:01.774 : uset s_navigation_volume "0.5"
00:01:01.774 : uset s_music_volume "0.5"
00:01:01.774 : uset s_radio_volume "0.5"
00:01:01.774 : uset s_interior_volume "0.5"
00:01:01.774 : uset s_ambient_volume "0.5"
00:01:01.774 : uset s_world_volume "0.5"
00:01:01.774 : uset s_traffic_volume "0.5"
00:01:01.774 : uset s_trailer_volume "0.5"
00:01:01.774 : uset s_truck_noise_volume "0.5"
00:01:01.774 : uset s_truck_effects_volume "0.5"
00:01:01.774 : uset s_truck_turbo_volume "0.5"
00:01:01.774 : uset s_truck_exhaust_volume "0.5"
00:01:01.774 : uset s_truck_engine_volume "0.5"
00:01:01.774 : uset s_master_volume "0.75"
00:01:01.774 : uset i_oculus_eye_protrusion "0.09"
00:01:01.774 : uset i_oculus_eye_height "0.15"
00:01:01.774 : uset i_hmd_max_prediction "0.1"
00:01:01.774 : uset i_hmd_min_prediction "0.0"
00:01:01.774 : uset r_interior "1"
00:01:01.774 : uset r_steering_wheel "1"
00:01:01.775 : uset g_eye_preset_5 ""
00:01:01.775 : uset g_eye_preset_4 ""
00:01:01.775 : uset g_eye_preset_3 ""
00:01:01.775 : uset g_eye_preset_2 ""
00:01:01.775 : uset g_eye_preset_1 ""
00:01:01.775 : uset g_eye_enable "0"
00:01:01.775 : uset g_cam_window_block "0.0"
00:01:01.775 : uset g_toy_physics "1"
00:01:01.775 : uset g_cam_steering_reverse "1.0"
00:01:01.775 : uset g_cam_steering_value "1.0"
00:01:01.775 : uset g_cam_steering "0"
00:01:01.775 : uset g_pedal_clutch_range "1.0"
00:01:01.775 : uset g_brake_intensity "1.0"
00:01:01.775 : uset g_steer_autocenter "1"
00:01:01.775 : uset g_clutch_brake "0"
00:01:01.775 : uset g_hshifter_synchronized "1"
00:01:01.775 : uset g_hshifter_split "3"
00:01:01.775 : uset g_hshifter_layout_shifting "1"
00:01:01.775 : uset g_hshifter_layout "splitter"
00:01:01.775 : uset g_trans "0"
00:01:01.775 : uset g_baked_vehicle "1"
00:01:01.775 : uset g_force_economy_reset "0"
00:01:01.775 : uset g_input_configured "0"
00:01:01.778 : uset s_reverb_world "1"
00:01:01.778 : uset s_reverb_cabin "1"
00:01:01.778 : uset s_noise_aero "1"
00:01:01.778 : uset s_noise_windows "1"
00:01:01.778 : uset s_rumble_enabled "1"
00:01:01.778 : uset s_reverse_enabled "1"
00:01:01.778 : uset g_disable_beacons "0"
00:01:01.778 : uset g_show_game_elements "1"
00:01:01.778 : uset g_hmd_no_3d_background "0"
00:01:01.778 : uset g_hmd_no_special_menu "0"
00:01:01.778 : uset g_hmd_reduced_cabin_movement "1"
00:01:01.778 : uset g_hmd_no_artifical_movement "0"
00:01:01.778 : uset g_eye_pause_gaze "3000"
00:01:01.778 : uset g_eye_pause "0"
00:01:01.778 : uset g_cam_blinker "0"
00:01:01.778 : uset g_cam_physics_value "1.0"
00:01:01.778 : uset g_cam_physics "1"
00:01:01.778 : uset g_blinker_auto_off "1"
00:01:01.778 : uset g_cruise_control_smart "5.0"
00:01:01.778 : uset g_cruise_control_grid "5.0"
00:01:01.778 : uset g_adaptive_shift "0.0"
00:01:01.778 : uset g_fuel_simulation "0"
00:01:01.779 : uset g_hardcore_simulation "0"
00:01:01.779 : uset g_reg_setting "reg_setting.europe"
00:01:01.779 : uset g_brake_light_all "0"
00:01:01.779 : uset g_use_speed_limiter "1"
00:01:01.779 : uset g_hud_speed_warning "0"
00:01:01.779 : uset g_hud_speed_limit "1"
00:01:01.779 : uset g_axle_drop_auto "1"
00:01:01.779 : uset g_engine_start_auto "1"
00:01:01.779 : uset g_motor_brake_auto "0"
00:01:01.779 : uset g_retarder_auto "0"
00:01:01.779 : uset g_cabin_suspension_stiffness "1.0"
00:01:01.779 : uset g_suspension_stiffness "1.0"
00:01:01.779 : uset g_trailer_stability "0.5"
00:01:01.779 : uset g_truck_stability "0.5"
00:01:01.779 : uset g_mpg "0"
00:01:01.779 : uset g_gallon "0"
00:01:01.779 : uset g_fahrenheit "0"
00:01:01.779 : uset g_pounds "kg"
00:01:01.779 : uset g_mph "0"
00:01:01.779 : uset g_road_events "1.0"
00:01:01.779 : uset g_detours "1.0"
00:01:01.779 : uset g_name_localization_secondary "0"
00:01:01.779 : uset g_name_localization "1"
00:01:01.779 : uset g_lang_set "1"
00:01:01.779 : uset g_lang "pl_pl"
00:01:01.779 : uset g_cutscenes "1"
00:01:01.779 : uset g_phys_mirrors "0"
00:01:01.780 : uset g_world_map_zoom "0"
00:01:01.780 : uset g_cargo_load_require_park_brake "0"
00:01:01.780 : uset g_cargo_load_require_engine_off "1"
00:01:01.780 : uset g_show_always_wotr_event "0"
00:01:01.780 : uset g_last_wotr_event_start "0"
00:01:01.780 : uset g_force_load_selector "0"
00:01:01.780 : uset g_autoload_ignore_autosave "0"
00:01:01.780 : uset g_start_in_truck "0"
00:01:01.780 : uset g_park_brake_init "0"
00:01:01.780 : uset g_trailer_advanced_coupling "0"
00:01:01.780 : uset g_parking_difficulty "0"
00:01:01.780 : uset g_simple_parking_doubles "1"
00:01:01.780 : uset g_speed_warning "0"
00:01:01.780 : uset g_voice_navigation_pack ""
00:01:01.780 : uset g_voice_navigation "0"
00:01:01.780 : uset g_job_distance "1.0"
00:01:01.780 : uset g_job_distance_limit "-1.0"
00:01:01.780 : uset g_income_factor "1.0"
00:01:01.780 : uset g_currency "0"
00:01:01.780 : uset g_bad_weather_factor "0.07"
00:01:01.780 : uset g_truck_analysis_fold "0"
00:01:01.780 : uset g_desktop_rnd "0"
00:01:01.780 : uset g_desktop_bcg "config"
00:01:01.780 : uset g_save_idx "1"
00:01:01.780 : uset g_ui_map_align "1"
00:01:01.780 : uset g_gps_routing_mode "0"
00:01:01.781 : uset g_gps_navigation "3"
00:01:01.781 : uset g_heavy_cargo_popup "1"
00:01:01.781 : uset g_mirrors "1"
00:01:01.781 : uset g_adviser_eta "1"
00:01:01.781 : uset g_adviser_running_message "1"
00:01:01.781 : uset g_adviser_auto_parking "1"
00:01:01.781 : uset g_adviser_keep_hidden "0"
00:01:01.781 : uset g_adviser "1"
00:01:01.781 : uset g_desktop_tutorial "1"
00:01:01.781 : uset g_tutorial "1"
00:01:01.781 : uset g_fatigue "1"
00:01:01.781 : uset g_time_zones "0"
00:01:01.781 : uset g_police "1"
00:01:01.781 : uset g_subtitles "0"
00:01:01.781 : uset g_clock_24 "1"
00:01:02.446 : [inp] Device change detected
00:01:02.540 : [inp] Initial evaluation
00:01:02.540 : [inp] Classifying devices
00:01:02.540 : [inp] Applying input.clutch.default
00:01:02.540 : [inp] Applying input.look.default
00:01:02.540 : [inp] Applying input.gearbox.updown.default
00:01:02.540 : [inp] Applying input.gearbox.drive.default
00:01:02.540 : [inp] Applying input.gearbox.hshifter.default
00:01:02.541 : [inp] Applying input.gearbox.hshifter.switch.default
00:01:02.541 : [inp] No steering axis found, fallback selection
00:01:02.541 : [inp] Trying to find a valid combination
00:01:02.541 : [inp] No combination found.
00:01:02.541 : [inp] Applying input.steer.default
00:01:02.541 : [inp] Applying input.pedals.default
00:01:02.541 : [inp] Applying input.clutch.default
00:01:02.541 : [inp] Applying input.look.default
00:01:02.541 : [inp] Applying input.gearbox.updown.default
00:01:02.541 : [inp] Applying input.gearbox.drive.default
00:01:02.541 : [inp] Applying input.gearbox.hshifter.default
00:01:05.077 : [inp] Looking for new devices
00:01:07.988 : Wizard skipped.
00:01:08.081 : [inp] Looking for new devices
00:01:08.392 : game
00:01:08.663 : [bullet] Starting physics server: Bullet
00:01:08.953 : Loaded trailers: 93
00:01:08.961 : Loaded traffic trailers of type 'truck_semi': 26
00:01:08.962 : Loaded traffic trailers of type 'truck_long': 0
00:01:08.962 : Loaded traffic trailers of type 'train_cargo': 6
00:01:08.964 : Loaded traffic trailers of type 'car': 6
00:01:08.964 : Loaded traffic trailers of type 'bus': 0
00:01:08.964 : Loaded traffic trailers of type 'truck': 0
00:01:08.964 : Loaded traffic trailers of type 'tram': 0
00:01:08.965 : Loaded traffic trailers of type 'train': 7
00:01:08.967 : Loaded traffic trailers of type 'custom': 19
00:01:08.984 : Loaded traffic vehicles of type 'car': 91
00:01:08.984 : Loaded traffic vehicles of type 'car_city': 0
00:01:08.986 : Loaded traffic vehicles of type 'car_custom': 30
00:01:08.991 : Loaded traffic vehicles of type 'truck': 40
00:01:08.991 : Loaded traffic vehicles of type 'truck_long': 0
00:01:08.992 : Loaded traffic vehicles of type 'truck_city': 4
00:01:08.993 : Loaded traffic vehicles of type 'truck_custom': 3
00:01:08.994 : Loaded traffic vehicles of type 'bus': 6
00:01:08.995 : Loaded traffic vehicles of type 'bus_city': 0
00:01:08.995 : Loaded traffic vehicles of type 'bus_custom': 0
00:01:08.995 : Loaded traffic vehicles of type 'tram': 0
00:01:08.996 : Loaded traffic vehicles of type 'train': 3
00:01:08.996 : Loaded traffic vehicles of type 'train_wire': 5
00:01:09.000 : Loaded traffic vehicles of type 'police': 33
00:01:09.002 : Loaded traffic vehicles of type 'fire': 17
00:01:09.003 : Loaded traffic vehicles of type 'medical': 14
00:01:09.003 : Loaded traffic vehicles of type 'escort_front': 1
00:01:09.004 : Loaded traffic vehicles of type 'escort_back': 1
00:01:09.005 : Loaded traffic vehicles of type 'custom': 6
00:01:09.007 : Loaded addon hookups: 64
00:01:09.009 : Loading resource server data ....
00:01:09.009 : Loading vegetation data ....
00:01:09.031 : Loading traffic rule data ....
00:01:09.033 : Loading traffic semaphore data ....
00:01:09.037 : Loading road data ....
00:01:09.043 : Loading terrain data ....
00:01:09.101 : Loading railing data ....
00:01:09.103 : Loading building data ....
00:01:09.121 : Loading model data ....
00:01:09.144 : Loading animated models ....
00:01:09.196 : Loading prefab data ....
00:01:12.093 : Loading sign data ....
00:01:12.129 : Loading sign template data ....
00:01:12.216 : Loading city data ....
00:01:12.237 : Loading country data ....
00:01:12.257 : Linking cities with countries ....
00:01:12.258 : Loading stamp data ....
00:01:12.262 : Loading sound item data ....
00:01:12.262 : Loading live stream data ....
00:01:12.263 : Loading movers data ....
00:01:21.898 : Loading ferry data ....
00:01:21.959 : Loading hinges data ....
00:01:21.963 : Loading trigger action data ....
00:01:21.982 : Loading cutscene data ....
00:01:21.994 : Loading routes data ....
00:01:21.996 : Loading overrides ....
00:01:21.997 : Loading cargo data ....
00:01:22.018 : Loading company cargo data ....
00:01:22.326 : Loading unlock data ....
00:01:22.352 : Loading oversize offer data ....
00:01:22.707 : Map '/map/europe.mbd' loading started ....
00:01:24.201 : <WARNING> Unable to find 'City' 'kaliningrad' for 0x2738E91C4BC10001
00:01:24.214 : <WARNING> Unable to find 'City' 'suzzara' for 0x7A0AF909BEB0000
00:01:24.269 : <WARNING> Unable to find 'City' 'parma' for 0x7794BF639BB0001
00:01:24.274 : <WARNING> Unable to find 'City' 'olbia' for 0x2C4FBD9C7A870000
00:01:24.308 : <WARNING> Unable to find 'City' 'genova' for 0x76E9D6BFB9B0001
00:01:24.312 : <WARNING> Unable to find 'City' 'sassari' for 0x2C4FADE0DFC70000
00:01:24.312 : <WARNING> Unable to find 'City' 'sassari' for 0x2C4FB09CD0470000
00:01:24.312 : <WARNING> Unable to find 'City' 'sassari' for 0x2C4FB21CE5070000
00:01:24.312 : <WARNING> Unable to find 'City' 'olbia' for 0x2C4FBC04BE870000
00:01:24.312 : <WARNING> Unable to find 'City' 'bonifacio' for 0x2F99EB34DD070001
00:01:24.339 : <WARNING> Unable to find 'City' 'sassari' for 0x2C4FACBCDD070000
00:01:24.733 : <ERROR> Missing data for ferry item! (ferry.portotorres, uid: 0x2FEEFBFCC9C70001)
00:01:24.737 : Map base sectors successfully loaded.
00:01:24.747 : Map loaded
00:01:24.754 : <ERROR> Game state load failed. Game state will be restored from the initial save.
00:01:24.924 : Route data generation started.
00:01:25.185 : Route data generation finished.
00:01:25.189 : Economy reset - company mismatch
00:01:25.207 : Road network navigation caching started.
00:01:25.500 : Cached navigation loaded
00:01:25.533 : Garage update started.
00:01:25.562 : Garage update finished.
00:01:25.564 : Creating save-game file (/steam/profiles/576869736B6173/save/autosave/game.sii) ...
00:01:40.722 : Creating save-game file (/steam/profiles/576869736B6173/save/autosave/game.sii) ...
00:01:40.836 : First job selected from: trameri.plymouth to stokes.plymouth
00:01:41.470 : <WARNING> Another save is under way!
00:01:42.088 : Sector force started.
00:01:42.231 : Sector force finished.
00:01:42.954 : [actor] Initialized at [-59907.6;49.4;-7835.0]
00:01:42.964 : Sector force started.
00:01:43.032 : Sector force finished.
00:01:43.032 : Sector force started.
00:01:43.120 : Sector force finished.
00:01:55.612 : Incompatible save game loaded.
00:01:55.865 : [trigger] Handled action ([custom] command: 'ui_create' params: 'msg' '/ui/cutscene_msg.sii' )
00:01:56.918 : [trigger] Reset action ([custom] command: 'ui_create' params: 'msg' '/ui/cutscene_msg.sii' )
00:02:05.756 : <ERROR> [dx11] error creating render target view
00:02:06.540 : <ERROR> [dx11] error creating render target view
00:02:06.541 : <ERROR> [dx11] error creating render target view
00:02:08.450 : <ERROR> [dx11] error creating render target view
00:02:08.464 : <ERROR> [dx11] error creating render target view
00:02:08.465 : <ERROR> [dx11] error creating render target view
00:02:10.484 : <ERROR> [dx11] error creating render target view
00:02:11.676 : <ERROR> [dx11] Failed to create texture (/material/terrain/grass_main_nograss.tobj) (0x887a0005)
09/11/2020 11:50 PM
  Wywala z gry podczas zmniejsza mapy michalMonster 5 1,228 10/08/2023 02:16 PM
Ostatni post: ChrisMasc
  wywala gre podczas jazdy ESKAA 0 208 14/07/2023 12:05 PM
Ostatni post: ESKAA
  wywala mi gre podczas wczytywania jej ryder 0 348 08/11/2022 11:07 AM
Ostatni post: ryder
  Grę wywala do pulpitu Michkopol 4 657 24/07/2022 12:14 PM
Ostatni post: Michkopol
  Wywala do pulpitu podczas jazdy masiun1986 1 842 04/02/2022 01:37 AM
Ostatni post: superpiotr4
