Drganie kierownicy w grze
danieleg Offline
Cześć!
Przychodzę z niecodziennym problemem, otóż podczas grania w ETS2, kierownica w grze po prostu drży, kiedy skręcam w lewo lub w prawo. Ma ktoś jakiś pomysł jak to naprawić? Czy to jest normalne? Z góry dziękuje.
Kierownica: Thrustmaster ferrari 458 italia
Link do filmu w którym to się dzieje Wink
https://youtu.be/fKRFFO8WDm4
11/11/2020 11:29 AM
adamets2 Offline
Liczba postów: 116
Podziękował: 76
Podziękowano mu 37 raz(y)
RE: Drganie kierownicy w grze
(11/11/2020 11:29 AM)danieleg napisał(a):  Cześć!
Nie wiem jak jest z kierownicami, ale ja gram na padzie i jak lekko wjadę na pobocze to włączają się wibracje. Oczywiście po jakimś bardzo nierównym terenie też więc to chyba gra daje taki sygnał żeby włączyć wibracje.
11/11/2020 11:40 AM
danieleg Offline
Tyle, że to nie są drgania kierownicy (ja nie czuje ich, są wyłączone), tylko w grze drga.
11/11/2020 11:43 AM
resident Offline
Liczba postów: 103
Reputacja: 14
Podziękował: 26
Podziękowano mu 125 raz(y)
Spróbuj przeczyścić potencjometr w kierownicy spirytusem lub wymienić go na nowy. Czyszczenie pomaga, ale to krótkotrwały zabieg - potencjometr tak czy siak trzeba będzie wymienić. Myślę, że dałoby się go zamówić na stronie producenta poprzez formularz kontaktowy lub na jakiejś stronie typu e-bay.
11/11/2020 11:52 AM
 Podziękowań: danieleg
