SCSArchiver - program do wypakowywania oraz tworzenia archiwów SCS#
SCS Archiver to narzędzie służące do tworzenia oraz wypakowywania archiwów SCS.
Użycie
Do poprawnego działania programu wymagane jest Visual C++ Redistributable 2019. Program posiada pełnoprawny interfejs graficzny, więc użycie go zamyka się w wybraniu odpowiedniej opcji w menu.
Dodatkowe opcje dostępne w wersji 0.2.
Opcje wypakowywania:
- Search for root entry in archive - opcja ta pozwala wybrać czy szukamy głównego katalogu w archiwum, czy też chcemy od razu korzystać z katalogów zamiennych.
- Prevent extraction of not supported archive types - blokada wypakowywania niewspieranych formatów archiwów.
Opcje pakowania:
- Remove root entry - uproszczona blokada archiwum. Działa na oryginalny scs_extractor od SCSu.
- Strip directory data - prawdziwa blokada archiwum (niedostępne). Na chwilę obecną żaden program nie jest w stanie takiego archiwum w pełni wypakować.
- Use compression - używaj kompresji plików w archiwum.
- Dodatkowo opcja pomijania plików desc w procesie kompresji (pliki te są małe i po kompresji są czasami większe niż przed kompresją).
Jeśli program sprawia wrażenie zawieszenia się należy chwilę odczekać. Istnieje spore prawdopodobieństwo, że przetwarzany jest większy plik, który wymaga więcej czasu na aktualizację stanu.
Licencja
Programu można używać dowolnie dopóki jest to zgodne z prawem. Powstał on by dać wszystkim dostęp do oryginalnych plików SCS Software.
Proszę o szanowanie autorów gry oraz modyfikacji i nie używanie bezprawnie zawartości przez nich stworzonej.
Zezwalam na umieszczanie na innych forach pod warunkiem umieszczenia informacji o autorze oraz zachowaniu oryginalnej treści tego posta. W przypadku umieszczenia bez spełnienia tych warunków zostanie to zgłoszone jako kradzież do administracji portalu na którym program został umieszczony.
Wersja 0.2.0
Autor: MinusPL
