Wątek zamknięty
Szukam pomocy z ETS2 [Co chwile go wywala]
PiekarniKk Offline
Lemon? peach tea?
Liczba postów: 351
Reputacja: 9
Podziękował: 303
Podziękowano mu 342 raz(y)
Exclamation Szukam pomocy z ETS2 [Co chwile go wywala]
Cześć, tak jak w temacie - co chwile mi wywala ETS'a. Nie wiem co jest 5 więc wrzucam wam moje log - po prostu ciągle mi wywala ETS'a oraz strasznie go laguje
Siedzę chwile w ETS, wywala. Chce zrobić fotkę, wywala. Chce wejść na kamerę 3, wywala.
https://pastebin.com/5UJaXsDn
08/03/2021 08:35 AM
BaKing Offline
Wsiok z Radomia
Liczba postów: 369
Reputacja: 16
Podziękował: 175
Podziękowano mu 392 raz(y)
RE: Szukam pomocy z ETS2 [Co chwile go wywala]
Wyłącz wszystkie mody i zobacz czy wywala ci grę
08/03/2021 09:10 AM
Liczba postów: 15,121
Reputacja: 641
Podziękował: 34199
Podziękowano mu 15606 raz(y)
Po logu obstawiałbym, że winny jest jakiś mod na tuning oświetlenia (końcówka logu)
Cytat:00:02:59.661 : <ERROR> [fs] Failed to open file '/model/flare/vehicle_beacon_blue_big.pmd' in the read_only mode.
00:02:59.661 : <ERROR> [resource_task] Can not open '/model/flare/vehicle_beacon_blue_big.pmd'
00:02:59.671 : <ERROR> [model] Model descriptor '/model/flare/vehicle_beacon_blue_big.pmd' is malformed.
00:02:59.671 : <ERROR> [fs] Failed to open file '/model/flare/vehicle_beacon_blue_big.pmg' in the read_only mode.
00:02:59.671 : <ERROR> [resource_task] Can not open '/model/flare/vehicle_beacon_blue_big.pmg'
00:02:59.680 : <ERROR> [model] Model geometry '/model/flare/vehicle_beacon_blue_big.pmg' is malformed.
00:02:59.681 : <ERROR> [fs] Failed to open file '/model/flare/vehicle_beacon_blue_big.pmd' in the read_only mode.
00:02:59.681 : <ERROR> [ld] Failed to open '/model/flare/vehicle_beacon_blue_big.pmd'.
Lub/i coś z modów na pojazdy lub tuning (błędy z kołami):
Cytat:00:02:03.611 : <ERROR> Suspicious wheel width on wheel no. 0, falling back to default value.
00:02:03.611 : <ERROR> Suspicious wheel width on wheel no. 1, falling back to default value.
00:02:03.611 : <ERROR> Suspicious wheel width on wheel no. 2, falling back to default value.
00:02:03.611 : <ERROR> Suspicious wheel width on wheel no. 3, falling back to default value.
00:02:04.982 : <ERROR> [fs] Failed to open file '/vehicle/truck/upgrade/ext_interior/scania_2016/vehicle_reflection.dds' in the read_only mode.
00:02:04.982 : <ERROR> [dds] Can not load '/vehicle/truck/upgrade/ext_interior/scania_2016/vehicle_reflection.dds'
00:02:06.208 : <ERROR> Suspicious wheel width on wheel no. 0, falling back to default value.
00:02:06.208 : <ERROR> Suspicious wheel width on wheel no. 1, falling back to default value.
00:02:06.208 : <ERROR> Suspicious wheel width on wheel no. 2, falling back to default value.
00:02:06.208 : <ERROR> Suspicious wheel width on wheel no. 3, falling back to default value.
Kolejne błędy w modzie na akcesoria tuningowe:
Cytat:00:01:26.527 : <ERROR> [unit] File '<C:/Users/Domino/Documents/Euro Truck Simulator 2/mod/jeyjey16_addons_dlc_cab3.8.3.zip | >/def/vehicle/addon_hookups/ojeyjey.sii', line 2:
00:01:26.527 : <ERROR> Included at '<C:/Users/Domino/Documents/Euro Truck Simulator 2/mod/jeyjey16_addons_dlc_cab3.8.3.zip | >/def/vehicle/addon_hookup_storage.ojeyjey.sii', line 13:
00:01:26.527 : <ERROR> [unit] The unit name 'scania_cup.addon_hookup' is already taken by an existing unit (of type 'accessory_hookup_int_data').
00:01:26.527 : <ERROR> load_filtered_unit_array() - Failed to load units from file (/def/vehicle/addon_hookup_storage.ojeyjey.sii)
00:01:26.528 : <ERROR> [unit] File '<C:/Users/Domino/Documents/Euro Truck Simulator 2/mod/Rejka_2511Y.zip | >/def/vehicle/addon_hookups/plate.frdm.sii', line 256:
00:01:26.528 : <ERROR> Included at '<C:/Users/Domino/Documents/Euro Truck Simulator 2/mod/Rejka_2511Y.zip | >/def/vehicle/addon_hookup_storage.frdm_p.sii', line 10:
00:01:26.528 : <ERROR> [unit] The unit name 'fin.addon_hookup' is already taken by an existing unit (of type 'accessory_hookup_int_data').
00:01:26.528 : <ERROR> load_filtered_unit_array() - Failed to load units from file (/def/vehicle/addon_hookup_storage.frdm_p.sii)
00:01:26.528 : <ERROR> [unit] File '<../../dlc_volvo_tuning_pack.scs | >/def/vehicle/addon_hookups/dashboard.dlc_volvo_tuning.sui', line 2:
00:01:26.528 : <ERROR> Included at '<../../dlc_volvo_tuning_pack.scs | >/def/vehicle/addon_hookup_storage.dlc_volvo_tuning.sii', line 11:
00:01:26.529 : <ERROR> [unit] The unit name 'volvo_cup.addon_hookup' is already taken by an existing unit (of type 'accessory_hookup_int_data').
Więc generalnie musiałbyś pousuwać te typy modów i je kolejno dodawać aby sobie sprawdzić który dokładnie tam powoduje to wywalanie.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 08/03/2021 10:40 AM przez Michal_Z_gno.)
08/03/2021 10:40 AM
Adam.J Offline
Map Maker na Emeryturze.
Liczba postów: 1,053
Reputacja: 83
Podziękował: 2648
Podziękowano mu 1173 raz(y)
A ja obstawiam że to Pirat na 100%
08/03/2021 03:07 PM
 Podziękowań: Michal_Z_gno
Reputacja: 641
Podziękował: 34199
(08/03/2021 03:07 PM)Adam.J napisał(a):  A ja obstawiam że to Pirat na 100%
Faktycznie akurat na to nie spojrzałem Tongue
Tak więc temat kosz.
08/03/2021 03:13 PM
 Podziękowań: Adam.J
Wątek zamknięty
