Problem z ETS2
karpo Offline
Liczba postów: 6
Problem z ETS2
Witam , jestem nową osobą która chciałaby pograć w Euro Truck Simulator 2 , lecz mam jakiś problem ponieważ gdy wchodzę w save'a ( nie grałem jeszcze ani razu ) pasek ładuje mi się i gdy już załadowuję się do końca crushuje mi grę do pulpitu
szukałem w Internecie czemu może być to spowodowane ale nic nie znalazłem
Tutaj daje linka do logów
https://pastebin.com/5hYNnbFU
Liczę na szybką i precyzyjną odpowiedź co może być nie tak i jak to naprawić
pozdrawiam
15/06/2021 09:25 PM
Daras94 Offline
Liczba postów: 3,128
Reputacja: 33
Podziękował: 2184
Podziękowano mu 4054 raz(y)
RE: Problem z ETS2
Na czystym profilu próbowałeś ruchamiać ??
15/06/2021 09:53 PM
BaKing Offline
Wsiok z Radomia
Liczba postów: 366
Reputacja: 16
Podziękował: 175
Podziękowano mu 392 raz(y)
RE: Problem z ETS2
I czy na 1 40 normalnie działało a na 1 41 nie no chyba że nie grałeś na 1 41, ewentualnie czy gra pochodzi ze zrodla o nazwie steam?
15/06/2021 10:10 PM
Daras94 Offline
Reputacja: 33
Podziękował: 2184
RE: Problem z ETS2
Spróbuj jeszcze ustawić w config.cfg g_developer na 1 i g_minicon na 1.
Po uruchomieniu gry zobaczysz małą wersję konsoli gry.
Jest tam wartość VM (a przynajmniej powinna być). Obserwuj ją aż do momentu crasha gry. Chciałbym wiedzieć do jakiej maksymalnej wartości dochodzi ta zmienna.
15/06/2021 10:38 PM
karpo Offline
Liczba postów: 6
RE: Problem z ETS2
(15/06/2021 09:53 PM)Daras94 napisał(a):  Na czystym profilu próbowałeś ruchamiać ??
tak jak pisalem pierwszy raz gralem w etsa i wszystko od nowa robilem
16/06/2021 12:57 PM
karpo Offline
Liczba postów: 6
RE: Problem z ETS2
(15/06/2021 10:10 PM)BaKing napisał(a):  I czy na 1 40 normalnie działało a na 1 41 nie no chyba że nie grałeś na 1 41, ewentualnie czy gra pochodzi ze zrodla o nazwie steam?
tak jak wyżej napisałem chce zagrać pierwszy raz.
16/06/2021 01:00 PM
karpo Offline
Liczba postów: 6
RE: Problem z ETS2
(15/06/2021 10:38 PM)Daras94 napisał(a):  Spróbuj jeszcze ustawić w config.cfg g_developer na 1 i g_minicon na 1.
Vm : 6415
pokazywało mi warnings 12 errors 1
tym razem jak odpalałem to juz weszło mi do gry pokazało sie witamy w grze Euro Truck Simulator 2 i po chwili wywaliło
16/06/2021 01:07 PM
Szymuś. Offline
Liczba postów: 211
Reputacja: 2
Podziękował: 138
Podziękowano mu 176 raz(y)
RE: Problem z ETS2
Sprawdź spójność plików gry.
16/06/2021 02:14 PM
karpo Offline
Liczba postów: 6
RE: Problem z ETS2
(16/06/2021 02:14 PM)Szymuś. napisał(a):  Sprawdź spójność plików gry.
to nic nie daje , nie wychodzi żaden błąd
16/06/2021 02:27 PM
karpo Offline
Liczba postów: 6
RE: Problem z ETS2
wie ktoś jak mógłbym to naprawić Pytajnik
18/06/2021 12:17 PM
