Zacinanie się ETSa
Erykk Offline
Liczba postów: 1
Zacinanie się ETSa
Witam
Mam dość irytujący problem.
Podczas gry mam praktycznie stałe 60 fps nie zależnie czy jestem w mieście czy na trasie. Płynność gry jest ok. Problemem jest to, że co kilka minut czasami szybciej czasami później gra tak jakby na bardzo krótką chwilę się zacina ale trwa to nawet nie sekundę. Próbowałem już dosłownie wszystkiego a ten problem mam nadal. Proszę o pomoc.
Z góry dzięki.
11/07/2021 02:09 PM
jarcio85 Offline
Liczba postów: 7
Podziękował: 3
Podziękowano mu 1 raz(y)
RE: Zacinanie się ETSa
Cześć kolego Smile Jaki dysk twardy posiadasz ?? jeżeli SSD to sprawdź sobie go pod kątem błędów, jeżeli SATA to masz odpowiedź dlaczego tak robi Smile Mi ETS tez lagował wymieniłem dysk na SSD przeniosłem bibliotekę STEAM na ten dysk i problem znikł. Licz się z tym że ETS jest na silniku PRISM 3D który bez różnicy jaki dysk masz od czasu do czasu lubi sobie przyciąć Smile Pozdrawiam Jarek
20/08/2021 02:20 PM
Morwanek Offline
Liczba postów: 3
Wink RE: Zacinanie się ETSa
Zacinanie się ETS'a, które trwa mniej niż sekundę jest spowodowane słabym sprzętem, lub jest to zależne czy grasz w ETS2 singleplayer lub Multiplayer, przykładowo jak będziesz grał na ETS2 Multiplayer, i wciśniesz tab to będziesz wiedział czy masz słaby sprzęt, tylko musisz być przy 5-10 osobach, im bardziej się zacina, tym słabszy sprzęt. Singleplayer ma to do rzeczy, iż musi co chwile generować AI ( sztuczna inteligencje, czyli w skrócie pojazdy, które widzisz w singleplayer ). Jest dużo powodów takich chwilowych ścin, ale te są najbardziej powszechne. Mam nadzieję, że pomogłem ;D.
22/08/2021 01:04 AM
superpiotr4 Offline
Liczba postów: 422
Reputacja: 19
Podziękował: 321
Podziękowano mu 432 raz(y)
(22/08/2021 01:04 AM)Morwanek napisał(a):  Zacinanie się ETS'a, które trwa mniej niż sekundę jest spowodowane słabym sprzętem, lub jest to zależne czy grasz w ETS2 singleplayer lub Multiplayer, przykładowo jak będziesz grał na ETS2 Multiplayer, i wciśniesz tab to będziesz wiedział czy masz słaby sprzęt, tylko musisz być przy 5-10 osobach, im bardziej się zacina, tym słabszy sprzęt. Singleplayer ma to do rzeczy, iż musi co chwile generować AI ( sztuczna inteligencje, czyli w skrócie pojazdy, które widzisz w singleplayer ). Jest dużo powodów takich chwilowych ścin, ale te są najbardziej powszechne. Mam nadzieję, że pomogłem ;D.
Wątpie, że chodzi o słaby sprzęt. Skoro gra chodzi mu praktycznie płynnie całe 60 fps i w pewnym momencie mu przytnie, to znaczy, że raczej dyski HDD są nie tak....
Jeżeli pomogłem i doceniasz moje zaangażowanie, zawsze możesz zostawić jakiś punkcik reputacji lub podziękowanie, będzie mi bardzo miło Smile
Kocham ETS2, testuję nowości i dzielę się wiedzą Wykrzyknik
26/08/2021 04:16 PM
YogiLRA Offline
Liczba postów: 128
Podziękował: 208
Podziękowano mu 36 raz(y)
Ja grając w ETS2 na mapie PM mam też takie ścinki, natomiast w ATS na podstawowej mapie nie mam (gry na SSD).
EDIT
Zmieniłem mod New Summer v4.5 na Early Autumn Mod i po przejechaniu kilku tys km po PL,DE,DK nie miałem ani jednej ścinki (było kilka spadków FPS w niektórych lokalizacjach np: Frankfurt nad Menem)
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 30/08/2021 04:39 PM przez YogiLRA.)
26/08/2021 08:26 PM
  pad do ETSa? Wojciech V8 10 5,766 25/07/2018 07:31 PM
Ostatni post: Narzew
  Pożyczenie etsa podłączonego pod steam kamiluch1420 2 1,944 07/03/2016 12:09 AM
Ostatni post: tabacznik
