Problem ze światłami
xSeMteX Offline
SeMteX
Liczba postów: 15
Podziękował: 9
Podziękowano mu 4 raz(y)
Witam, mam problem z odbiciem świateł obrysowych. Problem wystepuje z lampkami hella double jak i świateł z dodatku BC-Belka accessory v1.0. Chodzi o to że na aucie w nocy świecą na żółto obojętnie jakie kupię, a poświatę dają prawidłową. Znów z lampkami hella double problem jest tego typu, że jak zrobię np bok na czerwono to świecą tak mocno, że wszystko dookoła jest czerwone :/ Trochę pokręciłem ale mam nadzieję, że ktoś zrozumie ;D Jak nie to wyjaśnię dokładniej. Smile
Log: Goście nie widzą linków. Zarejestruj się aby zobaczyć ukrytą treść.
Ustawienia graficzne na full.
22/11/2021 08:51 PM
Ballino Offline
Liczba postów: 295
Reputacja: 8
Podziękował: 12
Podziękowano mu 669 raz(y)
RE: Problem ze światłami
Flary nie są przystosowane na twoją wersję gry.
22/11/2021 09:04 PM
xSeMteX Offline
SeMteX
Liczba postów: 15
Podziękował: 9
Czyli aktualizacja mogłaby pomóc?
22/11/2021 09:17 PM
superpiotr4 Offline
Liczba postów: 253
Reputacja: 11
Podziękował: 132
Podziękowano mu 95 raz(y)
(22/11/2021 09:17 PM)xSeMteX napisał(a):  Czyli aktualizacja mogłaby pomóc?
A z jakiej wersji masz tą modyfikację? Większość oświetleń mogły przestać działać po wersji 1.40, przecież zmieniono w nim właśnie oświetlenie... Jak coś, pisałem o tym problemie, zapraszam do posta: http://etrucks.pl/thread-52912.html J
UWAGAWykrzyknik W dniu 24.08.2021 r. wystartował mój challenge pod tytułem "Dookoła Europy". Wyzwanie polega na przejechanie dookoła całego kontynentu. Trasa, wliczając niektóre korekty, wynosi powyżej 16000 km, więc będzie to najdłuższa w mojej karierze trasa. Jeżeli jesteś zainteresowany moim zmaganiem to:
22/11/2021 09:30 PM
xSeMteX Offline
SeMteX
Liczba postów: 15
Podziękował: 9
BC-Belka accessory v1.0 - dziś wrzucone na steam więc myślę, że na wersję aktualną
Hella double - 1.39 - 1.40
Ja gram na 1.41
Tak to wygląda, w nocy jest tragedia
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 22/11/2021 09:44 PM przez xSeMteX.)
22/11/2021 09:38 PM
superpiotr4 Offline
Liczba postów: 253
Reputacja: 11
Podziękował: 132
Drugą modyfikację musisz albo zaktualizować, albo wywalić. Bo jest ona pod 1.39, jak czułem.... Jak mówiłem, od 1.40 zmieniło się oświetlenie, więc może mocno kolidować i to ci powoduje takie błędy.
22/11/2021 09:44 PM
xSeMteX Offline
SeMteX
Liczba postów: 15
Podziękował: 9
Wyżej edytowałem post i dałem zdjęcie o co chodzi. Bez tego 1.39 jest to samo :/
22/11/2021 09:45 PM
superpiotr4 Offline
Liczba postów: 253
Reputacja: 11
Podziękował: 132
A co robiłeś z pierwszym modem, jak przechodziłeś na 1.39? Wyłączyłeś?
22/11/2021 09:47 PM
xSeMteX Offline
SeMteX
Liczba postów: 15
Podziękował: 9
Gram cały czas na 1.41 i gdy mam włączoną w grze obojętnie jaką, a drugą mam nieaktywną wcale to i tak nic nie pomaga :/
22/11/2021 09:50 PM
superpiotr4 Offline
Liczba postów: 253
Reputacja: 11
Podziękował: 132
Coś jest to dziwne. Spróbuj wyłączyć obie modyfikacje. Bo coś jest nie tak....
22/11/2021 09:54 PM
