Jak grać na myszce w ETS?
.:KoxTrucker:. Offline
Na detoksie etsowym
Liczba postów: 1,460
Reputacja: 46
Podziękował: 2996
Podziękowano mu 1070 raz(y)
JAK GRAĆ NA MYSZCE?
Jak dobrze wiemy, w ETS-ie mamy 3 podstawowe sposoby sterowania: klawiatura, kierownica i myszka. Skupię się na tym trzecim.
Sterowanie myszką bez jakichkolwiek zmian:
Jak widać, czułość sterowania jest dosyć duża, co powoduje że na prostych drogach ciężko jest utrzymać się, zwłaszcza przy dużej prędkości.
Dlatego trzeba zmniejszyć czułość tak, aby lekkie ruchy myszką przekładały się na lekkie ruchy kierownicą w grze, a te gwałtowniejsze skręty żeby były w miarę płynne Wykrzyknik
Jednak tutaj jest jeden haczyk, a mianowicie DPI myszki. Te ustawienia są dla 2000 DPI. Jeśli wasza myszka ma np. 1000 DPI, to wasze ustawienia będą wyglądały tak:
Przy np. 3000 DPI to będą następujące ustawienia:
Ogólnie nie polecam ustawiać więcej niż 3k DPI.
Jest jeszcze tylko jedno ustawienie, które trzeba zbindować, a mianowicie obrót kamery:
Obracanie kamerą trzeba robić gwałtowanym ruchem myszką przy przytrzymaniu przycisku, pod którym macie zbindowany obrót kamerą, w przeciwnym razie stracicie kontrolę nad pojazdem. Chodzi tu o to, aby ten obrót kamery trwał jak najkrócej, żeby utrzymać tor jazdy.
Przyzwyczajenie się powinno zająć od kilkunastu minut do kilku dni, ogólnie po kilku traskach powinniście się przyzwyczaić do grania na myszce.
Życzę przyjemnego grania Wykrzyknik
Poradnik został napisany na potrzeby eTrucks.pl i zabrania się kopiowania go w całości bądź częściWykrzyknik
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 09/12/2023 03:23 PM przez Bozo.)
05/12/2023 07:04 PM
Na detoksie etsowym
Reputacja: 46
Podziękował: 2996
RE: Jak grać na myszce w ETS?
Z góry przepraszam, że fotki z Imgura się nie wyświetlają, ale nie wiedziałem na jaki hosting wysłać, a abload.de nie działa
05/12/2023 07:09 PM
Bozo Offline
Zimol
Liczba postów: 4,132
Reputacja: 82
Podziękował: 4005
Podziękowano mu 6452 raz(y)
Poprawiłem linki do fotek, wszystko się ładnie się wyświetla Wink
Punk to brudas, punk to śmieć
09/12/2023 03:24 PM
