Promods
Parix Offline
Liczba postów: 22
Podziękował: 15
Podziękowano mu 28 raz(y)
Promods
Ogólnie wrzuciłem wszystkie pliki promodsa do foldera z modami *Wypakowałem tego w formacie winrara* a w grze pojawia się tylko asset i jeszcze jeden mod a reszty nie widać mimo tego że wszystko jest w folderze z modami.
Na dole link do screena z foldera mods.
https://www.flickr.com/photos/200318784@...ed-public/
23/03/2024 01:07 PM
Kamilziaja054 Offline
Liczba postów: 82
Reputacja: -1
Podziękowano mu 19 raz(y)
RE: Promods
Model 2 i 3 są zepsute, powinieneś pobrać jeszcze raz ProModsa
23/03/2024 02:05 PM
Parix Offline
Liczba postów: 22
Podziękował: 15
RE: Promods
(23/03/2024 02:05 PM)Kamilziaja054 napisał(a):  Model 2 i 3 są zepsute, powinieneś pobrać jeszcze raz ProModsa
Tylko jaka pobieram to archiwum 1 to go nie moge otowrczyc pózniej w winraze wywala błąd this file is corutped czy cos takiego
23/03/2024 02:58 PM
Liczba postów: 5,483
Podziękował: 7368
Podziękowano mu 6634 raz(y)
RE: Promods
Najpierw pobierasz plik def a potem 9 plików. Możesz wybrać premium i wtedy masz tylko 1 plik do rozpakowania. Jeżeli pobierasz te 9 to jak już masz wszystkie pobrane otwierasz winrarem lub 7 Zip pierwszy pobrany plik i wtedy Ci otwiera automatycznie wszystkie 9 plików do nowego folderu. Te pliki scs z folderu + plik def sce dodajesz do folderu mod.
23/03/2024 04:54 PM
Parix Offline
Liczba postów: 22
Podziękował: 15
RE: Promods
(23/03/2024 04:54 PM)Tedy napisał(a):  Najpierw pobierasz plik def a potem 9 plików. Możesz wybrać premium i wtedy masz tylko 1 plik do rozpakowania. Jeżeli pobierasz te 9 to jak już masz wszystkie pobrane otwierasz winrarem lub 7 Zip pierwszy pobrany plik i wtedy Ci otwiera automatycznie wszystkie 9 plików do nowego folderu. Te pliki scs z folderu + plik def sce dodajesz do folderu mod.
Już dałem rade dziena
23/03/2024 10:12 PM
