Problem z ETS
koko222237 Offline
Liczba postów: 1
Tongue Problem z ETS
Ostatnio zmieniłem monitor na 120hz , włączyłem grę zmieniłem odświeżanie w ustawieniach na 120hz i zacząłem jazdę. I problem jest w tym że występują dziwne skoki FPS oraz, jak stoię w miejscu to przycina trafic w dziwny sposób jak by przyśpieszał i hamował jak ruszę to dzieje się to samo z moją ciężarówka. Robiłem reinstal gry i nic to nie pomogło. W innych grach nic takiego nie występuje tylko w ETSie próbowałem zmieniać odświeżanie na 60hz I blokować FPS na 60 może było trochę lepiej ale nie idealnie tak jak by to miało być. Przed zmiana monitora wszystko działało normalnie tylko monitor miał 60hz. Prosze o pomoc.
07/01/2025 10:59 AM
Rainbow Ets 1.51 promods problem ItSAvP4OnE 0 613 05/11/2024 07:36 PM
Ostatni post: ItSAvP4OnE
  Problem z fps ets 2 1.50 koniehodowlane@gmail.com 0 672 13/06/2024 06:51 AM
Ostatni post: koniehodowlane@gmail.com
  Problem z Ets 2 wojtek15174 4 2,736 20/10/2023 12:10 PM
Ostatni post: mateusz2115
  Problem z ETS igorek9181 2 1,085 03/08/2022 03:32 PM
Ostatni post: Aras.
  problem z ets 2 [rozwiązany] hubertj05 4 1,787 08/03/2021 11:59 AM
Ostatni post: hubertj05
