Inwestowanie w wiatraki czy zdejmowanie boku z obudowy - Wersja do druku +- eTrucks.pl • Od 16 lat najlepsze forum z modami do ETS1, GTS, ETS2, ATS, ST (http://etrucks.pl) +-- Dział: Wszystko i nic (/forum-86.html) +--- Dział: Rozmowy na każdy temat (/forum-89.html) +---- Dział: Komputery i webmastering (/forum-254.html) +---- Wątek: Inwestowanie w wiatraki czy zdejmowanie boku z obudowy (/thread-50730.html) Strony: 1 2 |
RE: Inwestowanie w wiatraki czy zdejmowanie boku z obudowy - Aras. - 22/11/2019 08:30 PM (22/11/2019 07:10 PM)Galaxy napisał(a): No na pewno przydałoby się parę stopni ugrać, gdyż przy mojej jest 67 przy zamkniętym panelu, a przy ściągniętym 61... Dlatego najpierw zająłbym się podstawą. Karta oczywiście nowa, ale dylemat taki że jeśli zrobię undervolting to istnieje duże prawdopodobieństwo że utracę gwarancję? RE: Inwestowanie w wiatraki czy zdejmowanie boku z obudowy - Galaxy - 22/11/2019 11:23 PM Tutaj pewności Ci nie dam, ale wyczytałem że w niektórych firmach gwarancja jest niestety zakończona w tym momencie :/ Ale czy tak jest wszędzie i czy na 100% nie jestem pewien. RE: Inwestowanie w wiatraki czy zdejmowanie boku z obudowy - Galaxy - 23/11/2019 02:16 PM To że jest 75 stopni nie znaczy, że nie może być mniej bo oczywiście, że może, zaraz pojawi się kurz i będzie 80 i wtedy już będzie kicha. Jak można tylko spróbować obniżyć temperaturę to lepiej to zrobić niż potem płakać że coś się spaliło, jak dla mnie spokojnie można by zejść poniżej 70 i wtedy byłoby najbezpieczniej dla grafiki. RE: Inwestowanie w wiatraki czy zdejmowanie boku z obudowy - Aras. - 23/11/2019 05:56 PM Zdjęcie panelu bocznego z obudowy nie zdało radykalnego egzaminu, temperatura pozostała dalej taka sama i jakby tego było mało pozostała ona bez zmian. Pozostaje mi zastosować undervolting żeby było stabilnie bo zazwyczaj jak się kupuje Radosława to się dziwić że są przekręty na napięciu Edit - Undervolting nie będzie stosowany, pozostaje opcja kupna wiatraków i zainstalowanie w obudowie |
