  • 2 głosów - 1.5 średnio
Jak zrobić swoją własną mapę
Minimus123
Żeby zrobić mapę trzeba najpierw wejśc w folder z grą, stworzyć FOLDER o nazwie base.
Później wejśc w Moje dokumenty/German Truck Simulator/config i znaleźć tam linijki;
uset g_console "0" zamienić ją na; uset g_console "1"
i
uset g_developer "0" na uset g_developer "1" .
Grę trzeba otwierać w oknie. Następnie trzeba wpisać w konsoli:
a) jeżeli chcemy edytować mapę bieżącą -> edit germany;
b) jeżeli chcemy robić mapę od nowa to -> edit lub edit map
Mapa po zapisaniu zostanie zapisana w tym folderze: X:/German Truck Simulato/base/map/germany.mbd (w tym folderze base co go stworzyliśmy).
Następnie, żeby mapa się ładowała sama to należy zrobić folder; nazwa_mapy/map/germany.mbd i folder musi być w rozszerzeniu .scs i trzeba wsadzić go do: Moje dokumenty/German Truck Simulator/mod.
Opiszę teraz istotne funkcje edytora;
I.Save Map -> zapisuje mapę w X:/German Truck Simulator/base(folder który stworzyliśmy)/map/germany.mbd;
II.Run Map -> uruchamia mapę, gdy dodaliśmy ją do: Moje dokumenty/German Truck Simulator/mod;
III.Current Edit Mode -> tutaj wybieramy dany obiekt (litery wstawione pomiędzy znaki !X! są to skróty klawiaturowe edytora);
1)New item !E!-> nowy obiekt (tworzymy klikając lewym przyciskiem myszy na mapie);
2)Move item !M!-> przemieszczanie wybranego obiektu na mapie;
3)Delete !DELETE!-> usuwa wybrany obiekt;
4)item Properties !P!-> edytowanie, zmienianie obiektu;
5)Height !H!-> ustalamy wysokość obiektu (możemy wybrać obiekt i wcisnąć klawisz !C!-> widok 3D i klawiszami !Page up! i !Page Down! ustalamy wysokość);
6)Place Start !S!-> ustalamy miejsce gdzie będziemy zaczynać (w opcji "Run Map" miejsce startu ciężarówki);
7)Rotate!R!;
a)X !R!-> przechył przód/tył;
b)Y !Dwa razy kliknięcie !R!!-> obrót obiektu;
c)Z !Trzy razy kliknięcie !R!!-> przechył w boki;
8)Sign Add -> dodawanie znaków;
IV.Current item Type -> Można tam wybierać;
1)Road !1!-> droga;
2)Prefab !2!-> skrzyżowanie, stacje benzynowe, mosty itp.;
3)Buildings !3!-> budowle m.in. mury, siatki ogrodzeniowe, drzewa itp.;
4)Model !4!-> domy, drzewa, koparki itp.;
5)Services !6!-> serwisy, stacje;
6)City !9!->miasto;
7)Animated Model !8!-> animacja: balonów, pociągów;
8)Company !5!-> firmy;
9)Sound -> dźwięk;
V.Edycja:
a)dróg
Road type - rodzaj drogi(jednopasmówka, autostrada itd.)
Road material - rodzaj nawierzchni
Tam po prawej gdzie się zaznacza:
road - zwykła droga
city road - droga z chodnikami
terrain - pobocze
half road step - wygładzanie drogi (zawsze używaj tej funkcji!)
no traffic - droga bez ruchu AI
show in UI map - pokazuje dany odcinek drogi na mapie w grze
Left - lewa część drogi---Right - prawa część drogi
road height offset - wysokość drogi
model dist - odległość od modeli przy drodze
model offset - odległość modeli od środka drogi
railing - inny model
railing offset - dległość modeli od środka jezdni
terrain shader - rodzaj pobocza
Quad count - długość pobocza
terrain profile - ustalanie profilu pobocza(góry, rów itd.)
profile coef. - wysokośc pobocza względem jezdni
vegetation - roślinność przy poboczu
No detail veg. - ustalanie czy mają być na poboczu krzaki
sidewalk - rodzaj chodnika
noise power - wyboistość terenu
transition - wygładzanie terenu
sidewalk size - szerokość chodnika
b)skrzyżowań*(lub innych modeli)
prefab model - rodzaj skrzyżowania
prefab look - wygląd skrzyżowania
rotation - rotacja skrzyżowania
Node 0,1,2,3, - podzielone części skrzyżowania
Terrain - rodzaj terenu
quad count - długość pobocza
show in UI map - pokaż na mapie
use traffic lights - użyj sygnalizacji
W obu przypadkach na dole są takie opcje:
cancel - wyjdź
use defeaults - użyj funkcji
set as defeaults - użyj ustawień
OK - akceptuj
Wszystkie obiekty, domy, ulice, itd. edytuje się funkcją "Item properties".
Nie wolno łączyć czerwonych punktów z czerwonymi, bo samochody w grze będa nam znikać.
Gdy edytor niebędzie na nic reagował to proszę nie panikować ponieważ najprawdopodobniej mapa się zapisuję i to długo trwa.
Pozdrawiam Minimus123
03/05/2012 08:27 PM
 Podziękowań: Osesek , matadrox , przemek102705 , Armk , .:KoxTrucker:.
Enrique Offline
:D
Liczba postów: 487
Reputacja: 23
Podziękował: 559
Podziękowano mu 348 raz(y)
RE: Jak zrobić swoją własną mapę
Dobry poradnik +1 leci
http://etrucks.pl/thread-11723-post-137221.html#pid137221
03/05/2012 08:44 PM
matadrox Offline
Liczba postów: 149
Reputacja: 9
Podziękował: 107
Podziękowano mu 49 raz(y)
Minimus123 takie małe sprostowanie. Noise power to nie wyboistość, a poziom hałasu na drodze Wink A wiesz może, czy fizyka śliskości jezdni działa automatycznie po dodaniu mat'a snow, czy trzeba gdzieś to edytować?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 05/02/2014 05:44 AM przez matadrox.)
05/02/2014 05:43 AM
matadrox Offline
Liczba postów: 149
Reputacja: 9
Podziękował: 107
Znalazłem. Shift models odpowiada za ślizganie na nawierzchni.
09/02/2014 11:24 AM
  [Poradnik] Jak zrobić podkład mapy do ETS2/ATS Jakubek 2 4,285 24/03/2022 05:43 PM
Ostatni post: Pablo1985a8
  [Poradnik] Jak zrobić swoje własne ekrany ładowania. Jakubek 0 1,692 17/06/2020 01:08 PM
Ostatni post: Jakubek
  Jak zrobić nową mapkę przy użyciu gotowych sektorów z innej mapki? .:KoxTrucker:. 4 4,040 29/01/2016 03:19 PM
Ostatni post: .:KoxTrucker:.
  Jak zrobić przejście dla pieszych? .:KoxTrucker:. 2 3,129 17/01/2016 11:50 AM
  Jak zrobić płaski teren[ME][PORADNIK] krysio992 6 5,208 03/08/2015 07:24 PM
Ostatni post: krysio992
