Wątek zamknięty
Minimalizuje ETSa
Hardcor123 Offline
Hardcorowy ( . ) Y ( . )
Liczba postów: 2,540
Reputacja: 93
Podziękował: 1858
Podziękowano mu 2444 raz(y)
Minimalizuje ETSa
Cześć. Od pewnego czasu borykam się z minimalizowaniem etsa, czy to na profilu z modami czy też czystym występuje to samo, czasem od razu gdy jadę, albo później, randomowe momenty, w czym może tkwić problem? Komputer skanowałem różnimi programami i wirusów nie ma. Teraz log z czystego profilu bez modów. Niżej log
https://pastebin.com/dPcws6fT
30/11/2018 11:17 PM
Liczba postów: 15,043
Podziękował: 34228
Podziękowano mu 15646 raz(y)
RE: Minimalizuje ETSa
Log generalnie masz czysty jeśli chodzi o mody więc to raczej nie będzie to Tongue
Ale jest tam błąd:
Kod:
Czyli problem jest raczej sprzętowo-systemowy i najlepiej sprawdź na początek czy masz wszystkie najnowsze sterowniki zainstalowane (głównie od karty graficzej).
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 01/12/2018 02:22 AM przez Michal_Z_gno.)
01/12/2018 02:21 AM
 Podziękowań: Hardcor123
Hardcor123 Offline
Reputacja: 93
Podziękował: 1858
Co najlepsze to inne gry pracują prawidłowo bez żadnego minimalizowania, ale norma, że Ets ma skopany silnik gry :E Myślę że temacik do zamknięcia Wink
01/12/2018 08:45 AM
Hardcor123 Offline
Reputacja: 93
Podziękował: 1858
Niestety wracam ze swym problemem. Zaktualizowałem sterownik karty graficznej i przez ok 5min było okej i znowu zaczeło sie minimalizowanie do pulpitu podczas jazdy jak i w menu, pomysłów zero.. Reinstal był robiony niedawno, ale spróbuję po raz kolejny, ktoś wie w czym może leży problem? Powtórzę tak jak wcześniej, że na czystym profilu bez modów jak i z modami jest to samo. Jeżeli trzeba to też podeślę screeny ustawień graficznych w grze bo może tam coś jest pokopane.
Log: https://pastebin.com/imgEKrSb
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 02/12/2018 11:50 AM przez Hardcor123.)
02/12/2018 11:47 AM
MaViK Offline
Citroën Team
Liczba postów: 73
Reputacja: 2
Podziękował: 32
Podziękowano mu 36 raz(y)
Podobny problem, który u mnie zaczął się na patch 1.32. Na wersji 1.31 wszytko gra jak najlepiej
02/12/2018 03:47 PM
Hardcor123 Offline
Reputacja: 93
Podziękował: 1858
U mnie jest identycznie, też na 1.31 było wszystko okej.
02/12/2018 03:51 PM
Podziękował: 34228
To spróbuj jeszcze zaktualizować DirectX może to coś pomoże.
Ps. Ewentualnie odpal grę w trybie OpenGL i sprawdź czy tam też będzie minimalizować.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 02/12/2018 04:47 PM przez Michal_Z_gno.)
02/12/2018 04:46 PM
kubascania Offline
Liczba postów: 107
Podziękował: 24
Podziękowano mu 57 raz(y)
mam to samo
"I ósmego dnia Bóg stworzył Truckera"
02/12/2018 05:29 PM
MaViK Offline
Citroën Team
Liczba postów: 73
Reputacja: 2
Podziękował: 32
Panie Michał, nie pomaga
02/12/2018 05:36 PM
Hardcor123 Offline
Reputacja: 93
Podziękował: 1858
Patrząc po tym, że większość ma ten problem to nie wina sprzętu, tylko może coś Scs skopał? :E
02/12/2018 05:45 PM
Wątek zamknięty
  Crash ETSa podczas wczytywania. Komanczuk 13 5,197 01/02/2019 05:26 PM
Ostatni post: Dawid2849
  Minimalizuje ETSa Hardcor123 11 5,411 25/12/2018 10:15 AM
Ostatni post: Marcin D
  Minimalizuje grę Młody 6 2,522 18/12/2018 10:16 PM
Ostatni post: Młody
  Mapy do etsa lukasz16341 1 1,529 07/10/2018 03:17 PM
Ostatni post: Bozo
