Modele z Ls do ets
Patryk17 Offline
Szef nad szefami
Liczba postów: 97
Reputacja: 19
Podziękował: 729
Podziękowano mu 371 raz(y)
Modele z Ls do ets
Witam mam pytanie czy jest możliwość wyciągnięcia modelu z Gry Symulator Farmy 2017 i załadowaniu go w zmodelerze?? Wiem że edytujemy w GE w sumie już nawet wyexportowalem jeden model w formacie. .obj i teraz pytanie jak otworzyć ten plik w zmodelerze? Czy w innym programie i dopiero do zmodelera? Sprawdzałem zmod nie wczytuje mi tego pliku. .obj Proszę o pomoc.. Może ktoś z was wyciągał i wie
07/02/2019 04:44 PM
Liczba postów: 15,120
Podziękował: 34227
Podziękowano mu 15642 raz(y)
RE: Modele z Ls do ets
Zmod powinien w sumie zaimportować plik .obj ale z doświadczenia wiem, że czasami miewa on problemy z tym formatem więc spróbuj może sobie ten model zaimportować do blendera następnie zrobić eksport do formatu .3ds i dopiero to importować do zmoda.
07/02/2019 05:06 PM
 Podziękowań: Patryk17
Iśmik Offline
król
Liczba postów: 554
Reputacja: 12
Podziękował: 395
Podziękowano mu 656 raz(y)
Nigdy jeszcze nie miałem problemu z konwertem do obj O.o
07/02/2019 07:09 PM
Podziękował: 34227
(07/02/2019 07:09 PM)Iśmik napisał(a):  Nigdy jeszcze nie miałem problemu z konwertem do obj O.o
Jak model jest zbyt ciężki lub przekombinowany to zdarzają się z tym formatem problemy przy imporcie (głównie w zmodzie takie coś się dzieje i sam nie raz tak miałem) i w takich wypadkach trzeba albo działać na jakimś formacie alternatywnym typu .3ds lub dzielić model na mniejsze części (o czym pisałem Patrykowi na SB).
Oczywiście format .obj lubi również czasem "krzaczyć" model przy imporcie do zmoda - też przy cięższych i przekombinowanych plikach to może się zdarzyć.
Po prostu czasem trzeba pokombinować z tymi .obj bo nie jest to doskonały format.
07/02/2019 08:27 PM
Wąski Offline
Mafia Gabaryciorzy :E
Liczba postów: 538
Reputacja: 52
Podziękował: 1078
Podziękowano mu 987 raz(y)
Przy imporcie najlepiej zaznaczyć SPLIT BY GROUPS jeżeli importujemy prosto po exporcie z GE, i tak jak Michał pisze, podzielić model w GE na różne grupy obiektów np: koła - zaznaczamy z ctrl wszystkie części kół i EXPORT SELECTION do obj, zaznaczamy sobie np podwozie i też to samo. Potem ładnie wszystko importuje do zmoda z opcja SPLIT BY GROUPS. Musisz się liczyć z tym, że trzeba niektóre rzeczy rozdzielać bo mają 10 dds a część jest jedna.
PS. W preferences GE ustaw sobie od razu skalę do exportu na 1.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 07/02/2019 08:30 PM przez Wąski.)
07/02/2019 08:30 PM
 Podziękowań: Patryk17 , Michal_Z_gno
Patryk17 Offline
Szef nad szefami
Liczba postów: 97
Reputacja: 19
Podziękował: 729
Dzięki chłopaki będę jeszcze próbował z tym walczyć Smile
07/02/2019 08:31 PM
