Prędkościomierz FH4
Iśmik Offline
król
Liczba postów: 552
Reputacja: 12
Podziękował: 395
Podziękowano mu 656 raz(y)
Prędkościomierz FH4
Siema.
Mam problem z prędkościomierzem w FH4. Dopisałem sobie interior do SCSowego drzewka. Jedynie jest problem z poprawnym pokazywaniem prędkości. Gra pokazuje 90km/h, natomiast na liczniku jest 100km/h. W animation.sui są linijki od tego, lecz walczę z tymi wartościami od 3 dni i ciągle jest nie tak jak trzeba. Domyślna wartość z base nic nie daje. Niżej fotka.
Ktoś może ma jakiś pomysł? Jebła idzie już dostać :x
19/12/2019 10:07 PM
Iśmik Offline
król
Liczba postów: 552
Reputacja: 12
Podziękował: 395
RE: Prędkościomierz FH4
rifresz :x
21/12/2019 07:17 PM
Olexon Offline
Forza Kubica
Liczba postów: 197
Reputacja: 6
Podziękował: 502
Podziękowano mu 261 raz(y)
Bump
Jak to się dokładnie objawia? Jak stoisz to pokazuje zero? Wskazówka nagle przeskakuje z 90 na 100 czy po prostu zbyt szysko przyśpiesza?
Może po prostu licznik i wskazówka nie są "dopasowane" ?
Powodzenia :E
"Cztery ściany to nie dla mnie port..."
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 21/12/2019 08:17 PM przez Olexon.)
21/12/2019 08:17 PM
Iśmik Offline
król
Liczba postów: 552
Reputacja: 12
Podziękował: 395
(21/12/2019 08:17 PM)Olexon napisał(a):  Bump
Powodzenia :E
Przy rozpędzaniu jest problem. Do 20 jest okej, ale potem przy 30 już gra pokazuje o 5 lub 10 więcej (zależy jak ustawiam defy) i już reszta prędkości jest źle zeskalowana. Myślałem, że źle jest zeskalowana podziałka prędkości, ale po wrzuceniu SCSowej okazało się, że jest to samo.
22/12/2019 11:52 AM
