Opis parametrów drogi ETS 2
.:KoxTrucker:. Offline
Na detoksie etsowym
Liczba postów: 1,484
Reputacja: 46
Podziękował: 2992
Podziękowano mu 1068 raz(y)
JAK SĄ OPISANE PARAMETRY DROGI?
Road type - warianty drogi. Mogą się różnić m.in. szerokością, liniami na środku drogi lub/i na bokach, ilością pasów, np. jeden, dwa, trzy, odstępami między pasmami drogi itp. itd.,
Road material - Jak sama nazwa mówi materiał drogi. Może to być np. Gruntówka, z piasku, brukowana, asfaltowa,
Material Center i Vegetation Center - Materiał, po środku drogi, i roślinność, np. drzewka,
Road - Zwykła droga,
City Road - droga typowo miejska z chodnikiem,
Terrain - teren, ląd,
High-poly road - High-poly road - opcja upłynniająca linie. Zaznaczjąc tę opcję, na drodze jest 3 razy więcej odcinków,
No collision - Opcja, która przydaje się przy tworzeniu dróg tylko w celach wizualnychWykrzyknik,
Show in UI Map - zaznaczając tę opcję, określamy, czy jest ona pokazana na mapie, czy też nie. Jeśli robimy skróciki, może się przydać,
Superfine - opcja, która przy nielimitowanej ilości odcinków, pozwala uzyskać linię krzywą,
Tunnel - nie mam zielonego pojęcia, ale takie coś istnieje,
No AI Vehicles - Blokuje dostęp ruchu AI do naszej drogi. Czyli tylko my się nią poruszamy,
No Boundary - „niewidzialna ściana”. Jeśli zaznaczymy tą opcję, będzie można jechać przydrożnym terenem, aż do końca tekstury,
Low-poly Veg - Jakość roślinności,
Ignore cut planes - Widzimy drogę bez względu na odległość między ciężarówką a drogą,
Water reflection - odbicia wody,
Left-hand traffic - Sposób jazdy w Anglii,
Stretch terrain - Nie mam zielonego pojęcia,
Distance type - odległość widoczności drogi,
Kolejne parametry są osobno dla lewej i prawej strony drogi.
Road height offset - wysokość jezdni. Przydatne przy drogach, które mają jezdnie daleko od siebie, np. 5 m,
Shift models - zaznaczamy jeśli chcemy użyć barierek, latarni itp.,
Model distance - odległość pomiędzy obiektami, które chcemy umieścić
Model offset - odległość modelu od środka drogi,
Model - rozwijalne menu z którego wybieramy chciany obiekt,
Invert railing - „odwrócenie” barierek. Służy do manipulowania czy barierki mają być po bokach drogi czy w środku.
Railing offset - odległość railingu od środka jezdni.
Railing - tam mamy barierki, ściany, mury itp.
Terrain shader - Nakładanie terenu na inny teren. Trudno jednoznacznie stwierdzić, co to jest. Lepiej zobaczyć na własne oczy,
Terrain size - szerokość terenu po bokach drogi
Terrain profile - profil terenu. Od płaskiego terenu, przez pagórki, góry, po obniżenia terenu,
Coefficents - To, jak jest nachylony teren,
Vegetation - Warianty zieleni.
No Detail Veg. - określa, czy chcemy widzieć bujną trawę, czy nie.
Veg. Collision - zaznaczamy, gdy chcemy uderzyć w drzewo lub przejechać przez nie,
Noise power - wypuklenie terenu. 0% - teren gładki, 100 % - bardzo wypukły. 50% - mało wypukły.
Transition - „twardość” przejścia profilu terenu z danego odcinka w profil terenu kolejnego odcinka drogi,
Sidewalk size - szerokość chodnika (dostępna tylko dla drogi miejskiej.)
Poradnik napisany wyłącznie dla forum eTrucks.pl i zabrania się kopiowania go w całości bądź częściWykrzyknik
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 28/04/2016 03:15 PM przez .:KoxTrucker:..)
17/10/2015 01:49 PM
 Podziękowań: MAD MAX , WiTo , VresT , Adam.J , mangat , sewcio65 , Narzew
DIESIRAE Offline
Liczba postów: 163
Reputacja: 15
Podziękował: 13
Podziękowano mu 770 raz(y)
RE: Opis parametrów drogi ETS 2
Cytat:Ignore cut planes - Widzimy drogę bez względu na odległość między ciężarówką a drogą
Tutaj małe sprostowanie bo to nie do końca jest tak jak napisałeś. Opcja jest dosyć istotna przy optymalizacji mapy pod względem płynności jej działania (ilość fps) i zawsze jest zależna od zastosowania "narzędzia" CutPlane.
Cut Plane - to takie "narzędzie" ME dzięki któremu możemy odseparować wizualnie sekcje terenu/jakieś lokacje itede. Najbardziej przydatne jest to w dużych miastach lub w miejscach/lokacjach gdzie z uwagi na skale mapy jest mało miejsca a dużo i gęsto zabudowanego terenu co najczęściej powoduje drastyczne spadki Fps. GPU karty graficznej musi wygenerować i liczyć przesuwanie się względem obserwatora wszystkie wyświetlane w polu widzenia elementy mapy.
Użycie CutPlane powoduje wygaszenie (karta graficzna generuje ale nie wyświetla) całego terenu objętego "ramionami CutPlana".
W jaki sposób użyć (jest kilka możliwości jego użycia) i gdzie zastosować CutPlana zależy pośrednio wyłącznie od potrzeb/wizualizacji waszej mapy a bezpośrednio od możliwości i mocy waszego PC (głównie ilości Ramu/Vramu i GPU).
Tworzenie mapy "panoramicznej" czyli widać wszystko od horyzontu po horyzont (odległość generowania obrazu od pkt obserwatora) jest sporym nadużyciem bo;
- po pierwsze w grze z pozycji kierowcy i ograniczeń pola widzenia kamery zewnętrznej i tak widać tylko teren/modele/roślinnosć przed nami który zasłania to co jest dalej aż po horyzont,
- po drugie taka panoramiczna budowa mapy wymaga do jej wyświetlania mocnego sprzętu.
Dla przykładu może być tutaj mapa PM i okolice chyba Hamburga i zagłębia Ruhry. To są miejsca gdzie płynność gry może drastycznie spadać ale wcale tak być nie musi. Ten teren jest mało zoptymalizowany i mało tam min. CutPlanów.
Dlatego też przy tworzeniu mapy dobrze jest mieć koncepcje jej budowy i tworzyć ją w taki sposób aby zawsze jednorazowo było wyświetlane jak najmniej i jak "najlżejszych obiektów - ilość polygonów z których składają się modele" a jednak teren który powstanie był jak najbardziej bogaty wizualnie.
W wielu wymagających miejscach aktualnie dostępnych map po dobrym ich zoptymalizowaniu można uzyskać nawet do 50% wzrostu płynności!!
Jak to zrobić?? Tajemnica tkwi w Waszych umiejętnościach, wyobraźni i dostępnych narzędziach ME ale to już inny temat.
Wracając do meritum
Jeżeli droga lub teren/lokacja przecięta jest CutPlanem a kolejna noda odcinka drogi/modelu etc znajduje się poza "linią CutPlana" wtedy w opcji tej drogi/modelu etc zaznaczamy ptaszka gdyż w innym wypadku teren przed nami nie będzie wyświetlany.
Istnieje możliwość przecięcia CutPlanem terenu przed nami i nie zaznaczania opcji Ignore CutPlane i pomimo tego teren ten (lub jego część) nie zniknie i będzie widoczny ale jak to zrobić i jak to działa w praktyce każdy musi sobie wypróbować samTongue
Trening czyni mistrzaSmile
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 21/10/2015 11:40 AM przez DIESIRAE.)
21/10/2015 11:38 AM
 Podziękowań: WiTo , .:KoxTrucker:. , sewcio65 , Adam.J
Na detoksie etsowym
Reputacja: 46
Podziękował: 2992
Akualizacja poradnika.
Zmieniono Quad Count w Terrain Size.
24/01/2016 08:53 AM
  Opis najważniejszych parametrów pogody. .:KoxTrucker:. 0 1,905 04/06/2016 11:23 AM
Ostatni post: .:KoxTrucker:.
