Program Euro Truck Simulator2-Steam przestał działać
AtV_Krasnik Offline
Liczba postów: 4
Witam przychodzę po poradę, mianowicie udało mi sie uruchomić komputer po dłuższym przestoju, zainstalowałem sobie ETS'a no i pojawił się problem
Grę wyrzuca do pulpitu pojawia sie komunikat jak w tytule.
Bywa to róznie po 5 min 15, dziś nawet po 50 wyrzuciło a myślałem że już bedzie ok
Próbowałem bez dodatków(wszystkie kupione) i dalej to samo, myślałem że to problem z powodu Bety z naczepami ale też nic aktualizacja też nic nie pomogła.Każdy sposób jaki znalazłem w internecie dotyczący tego problemu nie pomógł
Liczę na waszą pomoc
Log
https://pastebin.com/wp7zz6iZ
p.s takie pytanie czy to może być wina dysku ?
29/11/2018 09:56 PM
YogiLRA Offline
Liczba postów: 128
Podziękował: 208
Podziękowano mu 36 raz(y)
RE: Program Euro Truck Simulator2-Steam przestał działać
Win 32 bit, 2? GB ram - trochę słabo. A jaka grafika? Komp nie grzeje się (może trochę kurzu ma na GPU?)
29/11/2018 10:35 PM
AtV_Krasnik Offline
Liczba postów: 4
Win 32 bit ,6gb ramu(4+2 ) Grafika GTS 450 1gb, co do grzania to nie temperatura okej kurzu nie ma bo był składany od nowa w zeszłym tygodniu
edit
poprzednio miałem 2x2 gb i nie było problemów jedynie co się zmieniło to ram że jest kość 4 i 2 gb no i płyta główna
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 29/11/2018 10:44 PM przez AtV_Krasnik.)
29/11/2018 10:43 PM
YogiLRA Offline
Liczba postów: 128
Podziękował: 208
A sterowniki do GPU masz aktualne? Kiedyś czytałem że kości RAM powinny być takie same (prędkość, klasa) ale to było ileś tam lat temu, może teraz nie ma to znaczenia. Jaką wersję ETS'a miałeś wcześniej? Na starym laptopie z każdą większą aktualizacją miałem zauważalne spadki wydajności i crashe związane z Prismem (masz to też w logu na końcu)
30/11/2018 11:33 AM
AtV_Krasnik Offline
Liczba postów: 4
wszytko aktualne, teraz będe właśnie próbował na 2x2GB ramu . A wersja co ostatio grałem też była w tedy aktualna 3 miesiące temu ostatnio grałem
edit
Na kościach 2 x2GB [Takie same obie] też przestaje działać
edit 2
a może to być wina grafiki? bo zmieniłem ją ale wcześniej miałem taką samą
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 30/11/2018 02:56 PM przez AtV_Krasnik.)
30/11/2018 02:34 PM
YogiLRA Offline
Liczba postów: 128
Podziękował: 208
Obstawiałbym że Ramu w grafice braknie na aktualnych ustawieniach (spróbuj może zmienić rozdzielczość albo detale w ustawieniach ETS'a). Możesz też sprawdzić dysk pod kątem bad sektorów, ale szczerze wątpię by to miało wpływ na błąd związany z Prism3d.
30/11/2018 06:11 PM
AtV_Krasnik Offline
Liczba postów: 4
Przestawiałem grafikę, na niskich ustawianiach oraz małej rozdzielczości jest to samo , A co do tego dysku to chodzi o sprawdzenie uszkodzonych sektorów?np hdd scan ? jesli chodzi o to, to sprawdzałem to z kolegą to widać jakieś tam błędy no ale ja sie zastanawiałem co by niby miało uszkodzić ten dysk skoro stał 3 miesiące z padniętą płytą główną i po zmianie płyty jest źle a przed tem nie było takiego problemu nigdy
01/12/2018 12:37 AM
  Model przestał wtswietlać się jako dostępny. puotrek94K 3 1,140 02/09/2023 09:33 PM
Ostatni post: puotrek94K
  Program przestał działać Pomocy Razor1237 0 803 02/03/2021 05:44 PM
Ostatni post: Razor1237
  euro truck po zminimalizowaniu przestaje działać miczuq 0 980 22/05/2020 12:33 PM
Ostatni post: miczuq
  Skin przestał działać Tigre87 7 4,009 17/01/2020 09:28 PM
Ostatni post: PLAYER
  Gra Euro Truck Simulator napotkała problem i nie jest w stanie wyświetlić... Pan Ace480 12 8,360 26/12/2019 03:07 PM
Ostatni post: Pan Ace480
