Problem z grą
kuba04 Offline
Liczba postów: 16
Podziękowano mu 1 raz(y)
Problem z grą
witam, mam problem z ETS 2, a mianowicie - mam zainstalowane wszystkie dodatki DLC czyli Ekspansja Polska, Skandynawia, Francja, Włochy i Kraje Bałtyckie. Na Steam zaktualizowałem wersję gry do 1.34 BETA. Gra normalnie się uruchamia, ale gdy chcę włączyć dane zlecenie to wywala do pulpitu, na platformie Steam pokazuje że gra jest uruchomiona, ale tak naprawdę nie jest i nie idzie w żaden sposób jej zamknąć. Cofnąłem aktualizację do BETA 1.33 i też taki sam problem się pojawia. Co można by zrobić w tej sytuacji? Czy może to być wina steam cloud?
Pozdrawiam.
Kuba
25/04/2019 09:26 PM
 Podziękowań: Ranger
Ranger Offline
Łogiń!
Liczba postów: 592
Reputacja: 43
Podziękował: 465
Podziękowano mu 618 raz(y)
RE: Problem z grą
(25/04/2019 09:26 PM)kuba04 napisał(a):  witam, mam problem z ETS 2, a mianowicie - mam zainstalowane wszystkie dodatki DLC czyli Ekspansja Polska, Skandynawia, Francja, Włochy i Kraje Bałtyckie. Na Steam zaktualizowałem wersję gry do 1.34 BETA. Gra normalnie się uruchamia, ale gdy chcę włączyć dane zlecenie to wywala do pulpitu, na platformie Steam pokazuje że gra jest uruchomiona, ale tak naprawdę nie jest i nie idzie w żaden sposób jej zamknąć. Cofnąłem aktualizację do BETA 1.33 i też taki sam problem się pojawia. Co można by zrobić w tej sytuacji? Czy może to być wina steam cloud?
Pozdrawiam.
Kuba
Aby łatwiej było nam tobie pomóc przeczytaj ten wątek Goście nie widzą linków. Zarejestruj się aby zobaczyć ukrytą treść. i dodaj tutaj game.log Bez tego to jest trochę wróżenie z fusów Wink
25/04/2019 09:33 PM
kuba04 Offline
Liczba postów: 16
RE: Problem z grą
Kod:
Notatka od Bozo, 26/04/2019 01:26 PM:
Log dajemy w tagi "kod". A najlepiej wrzucić na stronę pastebin.com
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 26/04/2019 01:27 PM przez Bozo.)
26/04/2019 10:22 AM
Liczba postów: 950
Reputacja: 77
Podziękowano mu 2608 raz(y)
RE: Problem z grą
Spróbuj uruchomić najpierw bez żadnych modów i moze na początku wybierz opcje uruchomienia 'safe mode'
Według mnie ta karta spełnia wymagania i nic nie trzeba robić z Direct'em ponieważ ona sprzętowo wspiera chyba nawet DX12 - nie jest to jakaś staroć.
Też mam DirectX 9 i nie ma to żadnego wpływu bo sama gra została zrobiona pod właśnie DirectX 9.
Dlatego bez względu na direct zawsze w logu będziesz mieć:
"00:00:04.410 : uset r_device "dx9""
Jeśli masz włączone jakieś OC i kombinowałeś coś z przyspieszeniem karty to to wyłącz.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 26/04/2019 01:05 PM przez RadolSzczecin.)
26/04/2019 12:59 PM
kuba04 Offline
Liczba postów: 16
RE: Problem z grą
Ja mam tak naprawdę Direct 11 i nie rozumiem czemu w logu pokazuje dx9. Uruchamiam grę bez modow, mam je w pliku Ale nie są włączone.
26/04/2019 01:04 PM
Liczba postów: 950
Reputacja: 77
RE: Problem z grą
(26/04/2019 01:04 PM)kuba04 napisał(a):  Ja mam tak naprawdę Direct 11 i nie rozumiem czemu w logu pokazuje dx9.
Dlatego że gra działa pod DirectX 9 - proste.Pisałem o tym.
Mozecie mieć nawet karty graficzne obsługujące DX 15 ....nic to nie da.
Po pierwsze ważne jaki Direct X obsługuje system, a po drugie jeszcze ważnejsze pod jaki Direct X jest zrobiona sama gra.
Wyłącz wszelkie "przyspieszacze OC" i podkręcenie karty jak masz coś takiego włączone lub coś kombinowałeś z podkręcaniem karty, procka itp rzeczy.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 26/04/2019 01:12 PM przez RadolSzczecin.)
26/04/2019 01:08 PM
kuba04 Offline
Liczba postów: 16
RE: Problem z grą
Nic nie podkręcałem, nie mam nic dodatkowego włączonego.
26/04/2019 02:24 PM
Marcin D Offline
Menda forumowa :P
Liczba postów: 728
Reputacja: 33
Podziękował: 103
Podziękowano mu 547 raz(y)
RE: Problem z grą
Włącz gre w OpenGL i nie będzie problemu Smile
26/04/2019 02:49 PM
kuba04 Offline
Liczba postów: 16
RE: Problem z grą
Próbowałem i w ogóle się nie uruchamia wtedy. Dziwna sprawa
26/04/2019 03:02 PM
HaQOfficial Offline
Beta Tester
Liczba postów: 145
Reputacja: 7
Podziękował: 39
Podziękowano mu 160 raz(y)
RE: Problem z grą
Próbowałeś zaktualizować sterowniki graficzne ? bo wydaję mi się że masz nieaktualne.
26/04/2019 03:20 PM
  Problem z grą Misiek2905 8 1,493 02/03/2021 10:32 AM
Ostatni post: PLAYER
  Problem z grą jakub92 13 4,061 18/05/2020 10:09 AM
Ostatni post: jakub92
  Problem z Grą filipmix024 5 1,812 09/04/2020 05:25 PM
Ostatni post: ETOH
  Gra Euro Truck Simulator napotkała problem i nie jest w stanie wyświetlić... Pan Ace480 12 6,813 26/12/2019 03:07 PM
Ostatni post: Pan Ace480
  Problem z grą :( picior4 6 2,823 19/01/2019 11:20 AM
Ostatni post: picior4
