błąd z znakami promods/poland rebulding
Qwertick Offline
Liczba postów: 12
Siemka, mam taki problem i nie wiem czy to jest z promods czy poland rebulding mianowicie mam znak na środku drogi, i nie da się przejechać. Image
17/05/2020 04:24 PM
patryk1827 Offline
Patryk
Liczba postów: 403
Reputacja: 19
Podziękował: 241
Podziękowano mu 355 raz(y)
RE: błąd z znakami promods/poland rebulding
W jakiej kolejności masz ustawione mody mapowe?
Sic Parvis Magna
(Wielkość od skromnych początków)
17/05/2020 04:50 PM
Qwertick Offline
Liczba postów: 12
(17/05/2020 04:50 PM)patryk1827 napisał(a):  W jakiej kolejności masz ustawione mody mapowe?
Image Image
18/05/2020 08:17 AM
michalz Offline
PAPROCKI Transport
Liczba postów: 1,831
Reputacja: 59
Podziękował: 3802
Podziękowano mu 2187 raz(y)
Zla kolejność, wejdź sobie na stronke polandrebuilding.pl w sekcji download masz prawidłowe ustawienie...a dwa widzę, że korzystasz z promoda 2.45 ten nie jest podporowany przez PR. Dopiero aktualizacja promoda na 2.46 pozwoli zrobić kompatybilna nakładkę..
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 18/05/2020 09:16 AM przez michalz.)
18/05/2020 09:14 AM
Qwertick Offline
Liczba postów: 12
(18/05/2020 09:14 AM)michalz napisał(a):  Zla kolejność, wejdź sobie na stronke polandrebuilding.pl w sekcji download masz prawidłowe ustawienie...a dwa widzę, że korzystasz z promoda 2.45 ten nie jest podporowany przez PR. Dopiero aktualizacja promoda na 2.46 pozwoli zrobić kompatybilna nakładkę..
mogę skądś pobrać 2.43 bo szukam ale nie mogę wtedy skonfigurować defa itd
18/05/2020 10:08 AM
patryk1827 Offline
Patryk
Liczba postów: 403
Reputacja: 19
Podziękował: 241
Tak jak wyżej napisał kolega. Poland Rebuilding oraz PR masz w złej kolejności. Natomiast żeby pobrać wersję 2.43 wystarczy wejśc na stronę Promods i wyżej pojawią Ci się rożne zakładki. Kliknij w Kompatybilność (lub jeśli masz po angielsku, Compatibility) i wyskoczą Ci wszystkie wersję Promods, od 2.45 do 1.3.
PS. Sugeruj się tym co masz zaznaczone na czerwono.
Jak możesz zauważyć, po prawe stronie masz wszystkie pliki. Sciągnij je wszystkie ponieważ poźniej będziesz musiał zrobić test który sprawdzi zgodność plików. I oczywiście, nie zapomnij eliminować promodsa 2.45 i wymazać z folderu "mod".
Sic Parvis Magna
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 18/05/2020 12:25 PM przez patryk1827.)
18/05/2020 12:22 PM
Qwertick Offline
Liczba postów: 12
(18/05/2020 12:22 PM)patryk1827 napisał(a):  Tak jak wyżej napisał kolega. Poland Rebuilding oraz PR masz w złej kolejności. Natomiast żeby pobrać wersję 2.43 wystarczy wejśc na stronę Promods i wyżej pojawią Ci się rożne zakładki. Kliknij w Kompatybilność (lub jeśli masz po angielsku, Compatibility) i wyskoczą Ci wszystkie wersję Promods, od 2.45 do 1.3.
hmm pobrałem, teraz pytanie jak mam w kolejności ustawić
19/05/2020 06:56 PM
michalz Offline
PAPROCKI Transport
Reputacja: 59
Podziękował: 3802
Photo RE: błąd z znakami promods/poland rebulding
Już Ci raz napisałem czym masz się sugerować....
http://polandrebuilding.pl/download/pola...ing-2-4-1/
na dole masz kolejność, wybierz sobie czy chcesz special transport na PR, rusmapę itp.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 19/05/2020 07:15 PM przez michalz.)
19/05/2020 07:13 PM
rafaelcz82 Offline
Liczba postów: 625
Reputacja: 16
Podziękował: 402
Podziękowano mu 691 raz(y)
Ten problem jest od ProModsa albo łącznika na rusmap. W każdym razie, ja nie mam teraz Poland Rebuilding, wgraną mam mapę ProMods 2.45, a te nisko zawieszone znaki w tym samym miejscu też mam u siebie. Idzie je minąć lewą stroną, najeżdżając na pas zieleni. Tylko że trzeba się w porę zorientować, że coś jest nie halo Wink
20/05/2020 07:06 AM
  Błąd pliku winarar Promods Zielony 2 908 28/12/2023 01:40 PM
Ostatni post: Zielony
  Lagi na promods+poland rebuilding małpka8 16 5,722 05/05/2020 02:48 PM
Ostatni post: małpka8
  promods 2.33 poland rebuilding 2.3.1 rusmap 1.8.1 maksymilian22 0 1,133 13/04/2019 08:51 PM
Ostatni post: maksymilian22
