G920 Problem z pedałem hamulca
WeiserPL Offline
Mar-Trans
Liczba postów: 365
Reputacja: 15
Podziękował: 723
Podziękowano mu 621 raz(y)
Cześć, mam taki problem, że nie wykrywa mi pedału hamulca w grze przy przypisywaniu w zakładce kontroler. Gaz okej, sprzęgło tez a hamulec nie działa. Dodam, że w G-Hubie go wykrywa. Czy ktoś może miał taki problem i wie jak go naprawić? Sterowniki mam aktualne.
03/02/2022 10:06 PM
PiotrNMR Offline
Liczba postów: 135
Reputacja: 2
Podziękował: 169
Podziękowano mu 304 raz(y)
RE: G920 Problem z pedałem hamulca
Problem występuje dość często gdy masz złą wersję dobraną do kierownicy. Też to przerabiałem z G29. Obecnie mam aplikacje Logitech Gaming Software 9.02 i nie mam już tego problemu. Ustawiłem w niej wszystko jak chciałem, do tego w grze tak samo i przed odpaleniem gry uruchamiam ją i grę i działa.
03/02/2022 11:38 PM
WeiserPL Offline
Mar-Trans
Liczba postów: 365
Reputacja: 15
Podziękował: 723
(03/02/2022 11:38 PM)PiotrNMR napisał(a):  Problem występuje dość często gdy masz złą wersję dobraną do kierownicy. Też to przerabiałem z G29. Obecnie mam aplikacje Logitech Gaming Software 9.02 i nie mam już tego problemu. Ustawiłem w niej wszystko jak chciałem, do tego w grze tak samo i przed odpaleniem gry uruchamiam ją i grę i działa.
Hmm, czyli to byłaby wina tego Gaming Software. Mam tę wesję co ty, ale mi w niej nie wykrywa kierownicy, jedynie w Logitech G-Hub. Może miałeś też coś podobnego?
04/02/2022 12:11 AM
GutoHQ Offline
Liczba postów: 1
Ogarnąłeś? Mam ten sam problem.
04/07/2024 11:44 AM
  Problem z kierownicą logitech G920 Foxiak1 0 1,124 10/01/2022 07:59 PM
Ostatni post: Foxiak1
  Pedały w Logitech g920 mateusz990 2 2,412 12/03/2021 01:54 PM
Ostatni post: mateusz990
  Problem z gazem w kierownicy Logitech G920 Vex | PL 0 3,200 28/07/2020 09:41 AM
Ostatni post: Vex | PL
  Problem z kalibracją G920 i programem Logitech G Hub Helmuuteq76 11 14,095 20/05/2020 05:34 PM
Ostatni post: Helmuuteq76
Sad Problem z Kierownica Logitech G920 Matheo98 6 9,499 22/07/2019 11:40 AM
Ostatni post: Matheo98
